土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ [摩根电梯] 电梯选型、功能选择注意事项
发布于:2020-12-01 13:42:01 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1、适用性:
    电梯的适用性最为重要,如果你的住宅只有6层,那么选择电梯首先考虑的是适用性。因为对于6层住宅来说,中国的电梯企业至少有100家工厂可以提供,因为对于住宅电梯来说,中国电梯企业的技术和供货能力以及完全可以满足。当然在选择时还需要考虑你建筑的特点,选择是否有机房的电梯。
    适用性还要从载重量与台数的方面考虑最适用的程度,比如家庭使用一般考虑320kg-500kg即可,如果你考虑1000kg就可能不适用了。
2、经济性:
    经济性并非是便宜,而是最适合你的项目而且使用费比较低。如果你企业的办公楼只有8层,那么选择的电梯既要考虑你企业的形象,又需要考虑以后每月的费用。所以订货价格低并非就是经济性。在选择上需要向电梯供应商问及以后的售后服务费用(耗电、维保、大修、部件供应价格等)。
    还必须计算你的建筑以后乘客流量情况,根据流量情况进行设计选择最经济的数量与载重量的搭配。
3、技术性:
    在供应企业相当多的情况下,需要考虑从技术角度进行选择。绝对不能选择将要淘汰的品种,要了解各品牌和各型号之间的技术先进程度。如果技术落后,那么产品的寿命可能会比较短,而且维修部件可能无法获得保证。同时技术性还要考虑到建筑结构和电梯技术的关系。如果你的建筑是金字塔型建筑,就不需要考虑有机房电梯技术的先进性,而只需要考虑那种电梯能够使你的建筑成本达到最节约的程度。
4、美观性:
    电梯的美观十分重要,美观并非豪华。如果你的建筑特别,当然需要比较特别的装潢。在家庭用电梯选择装潢时,可以根据你家庭装修来选择不同的装饰装潢;如果宾馆就应该以豪华为主;如果是餐厅娱乐场所可以考虑一些上下分开进行不同的装潢;食品、卫生单位用可以选择整洁的装潢。电梯的装潢十分重要,在国内有许多专业的电梯装潢公司,你在选择电梯时,可以先从装潢企业索取资料参考,在与电梯供应商谈判的时候可以作为参考。
5、安全性:
    电梯的安全性在2003年中国家将其视为电梯企业整顿的主要依据。所以在选择电梯时对电梯的安全性必须进行了解。目前选择电梯必须符合有关电梯轿厢面积不能超标的规定。同时还需要对电梯的安全钳、限速器等主要部件以及有故障时的处理来考虑。
6、功能性:
    选择电梯时对电梯的功能需要进行了解。一般在签订订货合同时,希望供应商提供必要的功能介绍对电梯选择有好处。
电梯选配,我推荐摩根电梯。摩根电梯引进国内外大量高精设备,创新开发,自主研发出多种用途的电梯,多坡度自动扶梯及自动人行道。并且实现了大部分零部件的自主生产,年生产能力30000台以上。MORGAN 电梯以快速安全著称,采用网络冗余控制技术、矢量变频拖动技术、速率图形跟踪技术、多碟安全制动技术、复合变频节能技术、串行传输和光通讯技术。摩根电梯在国内拥有完善的质量保证及售后服务体系,全系列电梯采用第三方保险及终身召回制度,保障了电梯使用方及采购方的全方位利益。摩根电梯,服务全球!助力生态智慧城市发展。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
地下车库如何装配式施工?工艺示例!
装配式地下车库施工工艺流程  1   基础底板施工 基础底板施工与传统施工方法一致,只是对预留的墙体竖向插筋的尺寸及位置要求较严格。
