土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑职称论文发表要求
建筑职称论文发表要求
发布于:2020-12-01 13:18:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
般是最少一篇,不过也有单位或者自己为了保险起见要求两篇的。 2.发怎样的期刊? 评定中级职称都需要至少发表一篇专业论文,或者有研究课题、发表专著等,以前是硬性要求,现在有的职业也淡化了这项要求,比如教师职称评定,不是硬性要求了,但在积分时有很重要的作用,积分分数值还是比较大的。职称论文发表地球号lunwenkd 最后一般要求省级以上即可。从自己来说,应该是结合本身专业写一篇发到 相应的期刊。
一般是最少一篇,不过也有单位或者自己为了保险起见要求两篇的。
2.发怎样的期刊?
  • cof1609219431934
    写的不是很详细,没看明白什么意思
    2021-01-04 09:17:04
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
膜污染及清洁分析
 污染情况分析 (1)碳酸钙垢:        碳酸钙垢是一种矿物结垢。当阻垢剂/分散剂添加系统出现故障时,或是加酸pH调节系统出故障而引起给水pH增高时,碳酸钙垢有可能沉积出来。尽早地检测碳酸钙垢,对于防止膜层表面沉积的晶体损伤膜元件是极为必要的。早期检测出的碳酸钙垢可由降低给水的pH值至3~5,运行1~2小时的方法去除。对于沉积时间长的碳酸钙垢,可用低pH值的柠檬酸溶液清洗去除。
