土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 南京鞭鞍河3000m3d黑臭河道处理项目案例
发布于:2020-12-01 12:00:01 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
项目案例库分享
鞭鞍河水质提升工程从控源截污、内源治理、生态修复、长效管护四方面进行针对性整治,整治内容包括全线排口治理、清淤疏浚,增种沉水植物、挺水植物,增设生态浮床、载体生物滤床、曝气设备,加强排水监管与水生态系统设施管护等。
2017年9月,瑞洁特获得南京江宁鞭鞍河一期1500m3/d项目,2018年又承接二期1500m3/d项目,作为南京治理黑臭河的示范项目。
该项目采用了瑞洁特自主研发的模块化MBR一体化塔式膜罐设备,先进的膜生物反应器技术,日处理规模达1500吨,设备主体分为缺氧池、MBR膜池和设备间三个部分。
自项目正常运行以来,我司项目运维人员均会进行定期巡检,对膜池出水数据、进出水设备是否正常运行及配套电气设备、加药系统等运行情况等进行全设备检查。同时还会下到膜池全方位检查管道、膜组件出水是否正常,认真细致,遇到问题立刻查找原因并解决。保证出水稳定,水质达标。
 项目名称
南京鞭鞍河3000吨黑臭河道处理项目案例
 项目地点
江苏省南京市
 参与环节
提供 瑞洁特科技自主研发的模块化MBR一体化塔式膜罐设备 , MBR膜产品提供及技术支持
 项目概述
1.  黑臭水体问题主要原因
(1)点源污染:排放口直排、污废水合流制管道雨季溢流、分流制雨水管道初期雨水或旱流水、非常规水源补水等。
(2)面源污染:降水所携带的污染负荷、城乡结合部地区分散式畜禽养殖废水的污染等。
(3)内源污染:底泥污染、生物体污染、漂浮物、悬浮物、岸边垃圾、未清理的水生植物、水华藻类等。
(4)其他污染:城镇污水厂尾水超标、工业企业事故排放、秋季落叶等。
2.  鞭鞍河项目5大亮点
(1)3000吨处理量占地不足百平
鞭鞍河项目装置采用6米高的塔式结构,设备向空中找空间,无限叠加模式,节省空间,占地不足100㎡,为传统工艺的20%-30%,极大程度的减少了项目占地面积。
(2)首次采用 3D打印技术
该项目是环保行业首次采用3D打印技术运用到环保行业中,3D打印有两个关键属性,正是这两个属性称之为“绿色”技术。
首先,与传统的制造技术(与注塑、铸造、冲压和切割)不同,许多3D打印技术很少产生浪费。
其次,3D打印机可以使用数字设计在现场制造产品,减少向终端用户运输产品的需求。瑞洁特积极响应国家节能减排、循环经济的号召,采用先进的3D打印技术实现节能减排,且完全满足隔音效果,大大减少了对周围居民的噪音污染。
(3)使用瑞洁特 MBR平板膜,出水水质稳定Ⅳ类
MBR用膜分离代替传统活性污泥法中沉淀池的沉降分离,因为膜的过滤作用,微生物被完全截留在反应池中,实现了水力停留时间和活性污泥停留时间的彻底分离,大大提高了系统中活性污泥的浓度,从而使系统出水水质和容积负荷都得到大幅度提高,出水水质稳定。
(4)采用拥有国内领先专利技术的风机设备
相较于传统的罗茨风机、单级离心鼓风机等,鞭鞍河项目采用的是空气悬浮离心鼓风机,在污水处理工艺中节能效果显著,高速直联电机大大减少机械传动与摩擦产生的能耗,大幅提升工作效率,轴承悬浮与高速运转的动力来源是空气力场,轴承运行时没有物理接触点,因此不需要润滑,损耗极低。
此外,由于风量调节是通过变频器调节电机转速来实现,故而具备较高的精准度,冷却方式为进风自冷却,再加上低噪音、安装便捷、长期无需维修保养等特点,降低了使用成本与管理费用。
(5)模块化、实现超短周期出水
瑞洁特本着“模块化、标准化、一体化、规范化”的要求,从安装到调试到出水工期缩短到不足40天,水质达到准Ⅳ类标准。
经过运行处理后,鞭鞍河水质变化十分明显,已经出现了鱼类和藻类生物,现在的鞭鞍河河水清冽,水草摇曳。
  3.  项目照片
图|项目现场
图|项目运维
图|项目运维
图|治理前
图|治理后
    yj蓝天 沙发
    2020-12-02 09:29:02
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
墙面起沙处理认准昌鑫墙面硬化剂
墙面起沙处理认准昌鑫墙面硬化剂,CX-QB昌鑫墙面硬化剂。由于现在开发商在建筑房屋的时候水泥和沙子不能达到准确的比例调合,再加上现在水泥的质量也有所下滑。根据顶创装修队多年的施工经验。这样会导致轻质墙面干透后表面砂石脱落(用搓板去搓墙面你会发现掉砂籽的现象)。那么这时候直接用水泥砂铺贴瓷砖,其实水泥砂是直接和将要脱落的轻质墙砂层粘合。过一二年后墙面瓷砖松脱就是必然现象了。在贴墙面瓷砖之前都会用昌鑫墙面硬化剂滚涂一层,这样就会把将要脱落起沙的墙面重新硬化。做了这道工艺后,再来贴墙面瓷砖,这样才能从根本解决瓷砖脱落的现象。
