环境监测中心是以环境为对象,运用物理的、化学的和生物的技术手段,对其中的污染物及其有关的组成成分进行定性、定量和系统的综合分析。
环境监测的综合性
环境监测的综合性表现在以下几个方面:
a. 监测手段包括化学、物理、生物、物理化学、生物化学及生物物理等一切可以表征环境质量的方法。
b. 监测对象包括空气、气体(江、河、湖、海及地下水)、土壤、固体废物、生物等客体,只有对这些客体进行综合分析,才能确切描述环境质量状况。
c. 对监测数据进行统计处理、综合分析时,需涉及该地区的自然和社会各个方面情况,因此,必须综合考虑才能正确阐明数据的内涵。
环境监测的连续性
由于环境污染具有时空性等特点,因此,只有坚持长期测定,才能从大量的数据中揭示其变化规律,预测其变化趋势,数据越多,预测的准确度就越高。因此,监测网络、监测点位的选择一定要有科学性,而且一旦监测点位的代表性得到确认,必须长期坚持监测。
环境监测的追踪性
环境监测包括监测项目的确定、监测计划的制定、采样、样品运送和保存、实验室测定到数据整理等过程,是一个复杂而又有联系的系统,任何一步的差错都将影响比较终数据的质量。特别是区域性的大型监测,由于参加人员众多、实验室和仪器的不同,必须会发生技术和管理水平不同。为使监测结果具有一定的准确性,并使数据具有可比性、代表性和完整性。需有一个量值追踪体系予以监督。为此,需要建立环境监测质量保证体系。
环境监测实验室设计注意事项:
1、在平面设计时,一般实验室的门主要向里开,但考虑到安全因素,如有爆炸危险的房间,房门应朝外开,房门材质最好选择压力玻璃。
2、环境监测实验室平面布局时一般要考虑常规、无机、有机、生物实验室等的分类,同时需将实验室和办公室进行合理区隔。
3、在进行内部的电控设计时,要明确实验室3Kw以上的特殊用电点位,因为环境监测实验室有很多仪器设备功率较高,一般都在6 Kw以上。
4、一般环境监测实验室会有冷藏间、无菌室、BOD恒温恒湿室、ICP—MS室、气瓶间、嗅辨问等特殊房间需要专门设计。
建筑方案设计
返回版块21.19 万条内容 · 304 人订阅
史巍|谨慎融合、秩序重塑——逸仙路公交停车场改建工程的设计与思考1 城市建设与建筑更新 在经历了三十多年轰轰烈烈的高速发展后,上海市新区的开发建设已然成形, 有些区域的建设已渐趋饱和, 而老城区的更新改造几乎伴随着城市发展的全过程, 并如火如荼地进行着。城市更新既有配合城市大事件的大面积更新, 也有许多星罗棋布的、 见缝插针式的局部更新。伴随着城市更新, 越来越多的建筑更新项目考验着决策者、 建设者和设计师们的智慧。
