土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 5种材质构造解析隈研吾瑞士新作
5种材质构造解析隈研吾瑞士新作
发布于:2020-12-01 11:04:01 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
隈研吾的“同一屋檐下”(Under One Roof)是一个大胆而富有雕塑感的作品,位于瑞士洛桑的瑞士联邦技术学院新校园的中心。
这座令人叹为观止的建筑源于2012年举行的国际竞赛,设计需要三个展馆,这些展馆将独立运营学校的艺术与科学馆,技术与信息馆和蒙特勒爵士咖啡馆。
隈研吾的获奖设计满足了这些完全不同的程序需求,但它却以一种完全非常规的方式做到了——层叠而起的大规模形式。
尽管现有的校园已经有许多美丽的建筑,但建筑师们认为它缺乏凝聚力。因此,隈研吾称这个特殊的项目场地——广阔的开放式草坪可以带来无边界的设计配置,是激发创造力的关键机会。
隈研吾并没有强行连接分散的各个基地,而是选择将所有三个功能都放置在一个由温暖宜人的天然材料组成的巨大屋顶下。作为日本人所说的“同一屋檐下”的建筑表达,建筑师统一了各种功能,从而使这座建筑成为整个校园的重要场所和新的社会文化轴线。
01.
外部木立面
由JPF-DUCRET SA制造
在整个项目中,隈研吾都选择了瑞士常见的木材种类,以给当地带来温暖和熟悉的空间。在外观方面选择的是一种过时的落叶松木材,由于立面上部受建筑的屋檐保护,而下部则暴露在外,因此木立面的老化会不均匀,这样做是为了方便在其使用寿命内整体外观不会产生显著的变化。
早熟落叶松的浅灰色调与石板瓦屋面的深灰色调形成对比。这些不同的灰色调共同构成了与广场周围建筑物的微妙呼应,甚至反应出洛桑的阴天天气。
02.
木材和钢结构系统
建筑的整个范围共集成了57个预制框架,这些框架支撑着建筑中负责主要吸引人的屋顶。每个预制框架由13cm宽和0.6m深的圆柱和横梁组成,彼此之间的间距恰好为3.6m。尽管每个框架的截面都相同,但是由于屋顶的不规则性,它们的高度和跨度有所不同。
所有框架均由云杉制成,云杉夹在多孔钢板之间用透明胶固定。华丽的穿孔不仅减轻了金属表面给人的僵硬感,而且圆形切口还可以让温暖的木纹小点发光照亮整个设计。
03.
上釉
由Fahrni Fassadensysteme AG制造
在进行这个设计时,隈研吾为了让建筑适应场地内的各种特殊情况,提出了一个3065平方米的方案,从而与校园其余部分典型的多层建筑形成对比。因此,5cm厚的玻璃板在连接和显示项目中的三个关键功能:咖啡馆,美术馆和展览空间中起着核心作用。
为了营造这种开放感,隈研吾与定制外墙系统的专业制造商Fahrni Fassadensysteme AG合作。在每个离散的功能之间,用遮盖起来的门廊和玻璃前庭让人和车辆直接穿过建筑的长向。
04.
石瓦屋顶
在西班牙定制制造
在“同一屋檐下”,一个240米长的屋顶和延伸出来的屋檐为校园里的行人提供了长长的庇护所。沿着重要的南北轴切开可以看到屋顶由许多折叠平面组成,这些平面会随着建筑物的宽度变化而调整。
建筑凭借其强烈的存在感创造出一个强大、富有凝聚力的身份,屋顶是由从西班牙采购的石材制成的方形石板,而应用的方法则受到一般瑞士场馆的启发。
05.
玻璃门
为了进入建筑每个不同的功能部分,行人要穿过巨大的玻璃门,这些玻璃门无缝融入了设计的玻璃窗和结构框架中。此外,在设计的各个阶段,这个细节都让游客可以在仍在建筑内时,眺望到日内瓦湖和遥远的瑞士阿尔卑斯山的景色。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
东莞房屋安全鉴定中承重计算和检测内容介绍
1、要看钢筋的直径,还有板的厚度。 2、现浇混凝土楼板的模板,区别模板不同材质,按混凝土与模板的接触面积,以平方米计算。 3、板的支模高度(即室外地坪至板底或板面至板底之间的高度)以米以内为准,超过米以上部分,另按超过部分计算增加支撑工程量。 4、板上单孔面积在平方米以内的孔洞,不予扣除,洞侧壁模板亦不增加,单孔面积在平方米以外时,应予扣除,洞侧壁模板面积并入板模板工程量之内计算。 5、《建筑结构荷载规范》规定
