土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 环网柜和箱变基础,定额用PL的还是PT?求大神解答
全部回答(2 )
  • tumux_84044
    针对环网柜和箱变基础的定额,一般采用PL定额。PL是“铺粉机”(或称铺面机)的缩写,是指水泥混合料的铺装机,PL定额是按照《城市及道路照明设计规范》GB50034中相关规定计算。而PT定额是指潘帕斯土定额,在建筑工程中较少使用。但是建议具体情况具体分析,如果工程设计中有特殊要求或者地质条件不同,可能会使用其他定额。需要注意的是,使用哪种定额需要根据建筑工程行业的现行规范来进行具体判断和决定。
    2023-11-06 15:35:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_21664
    环网柜和箱变基础的定额习惯上使用PT型钢筋,因为PT型钢筋具有较高的抗拉强度和抗地震性能。但是在某些地区,由于地质条件等原因,也有使用PL型钢筋的情况。具体应该根据当地的行业规范和施工现场实际情况来选择。建议您查看当地建筑行业规范并根据规范选择相应的型号。
