土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ smc摆动气缸多种产品型号分类系列
smc摆动气缸多种产品型号分类系列
发布于:2020-12-01 10:51:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
smc摆动气缸可以分为:齿轮齿条式摆动气缸和叶片式摆动气缸,用于物体的转拉、翻转、分类等,摆动气缸有齿轮齿条式和叶片式两大类。而且摆动气缸还有相应的系列分类形式,下面为大家介绍一下smc摆动气缸有哪些分类和smc摆动气缸所对应的分类的相关内容介绍。
smc摆动气缸
齿轮齿条式摆动气缸系列
(一)MSQ系列 摆动平台型 1. 摆台薄 2. 无齿隙 3. 可选择本体端面和侧面两个方向配管 4. 可选择内部液压缓冲 5. 负载可直接安装 6. 在0~190度范围内的任何角度都可调整
(二)CRQ系列 薄型 1. 内漏、外漏很小 2. 可低速摆动 3. 可带气缓冲 4. 可带角度调整机构 5. 可装磁性开关 6. 使用双活塞结构,无齿隙 7. 本体可作法兰使用
(三)结构原理:可查看系列齿轮齿条式摆动气缸的结构原理图。气压力推动活塞4带动齿条6作直线运动,齿条推动齿轮作回转运动,由齿轮输出力矩并带动负载摆动。
smc叶片式摆动气缸系列
(一)CRB2系列 1. 摆动角度可调 2. 不存在齿隙 3. 双叶片式的外形尺寸与单叶片式相同,并提供两倍的转矩 4. 采用特殊密封结构,泄漏量很小 5. 可直接安装
(二)CRBU2系列 1. 纵向、横向、轴向均可安装 2. 可直接安装 MSUB系列 摆动平台型 1. 摆动角度可调(大至190度),外形尺寸无变化 2. 不存在齿隙 3. 负载可直接安装 4. 角度调整作为标准装备
(三)结构原理:叶片式摆动气缸用内部止动块来改变其摆动角度。止动块与缸体固定在一起,叶片与转轴连在一起。气压作用在叶片上,带动转轴回转,并输出力矩。叶片式摆动气缸有单叶片式和双叶片式。双叶片式的输出力矩比单叶片式大一倍,但转角小于180度。
smc摆动气缸
smc摆动气缸的使用注意事项
1. 配管前,必须充分吹除异物,并要使用洁净的压缩空气
2. 不要用于有腐蚀性流体的氛围中。不要用于多粉尘、水滴、油滴飞溅的场合
3. 摆缸应在不给油的情况下使用,否则有可能出现爬行现象,硬是用指定的润滑油
4. 速度应从低速慢慢调整,不得从高速侧调整
smc摆动气缸有哪些优势?
1、安装方式没有限制。可以根据客户的工况进行任意的安装,方便易操作,需要防止回转轴处水平方向上负载的重心与回转中心不一致。
2、呼吸口通常不堵塞。中间停止部有呼吸孔,随着活塞前后动作,反复从外部吸气、排气,保证气缸通畅运行。
3、中间位置可随意调动。一般摆台运行时,有会回转方向上的游隙,动作越多越大,游隙会越多,只要随时调整中间位置即可避免。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
阀门定位器如何分类及如何安装阀门定位器
阀门定位器如何分类?   阀门定位器怎么分类?今天我们分别介绍气动调节阀和阀门定位器的不同分类!   气动调节阀   气动调节阀根据阀门动作方式可分为直行程和角行程;根据信号形式分为气动和电气;根据阀门执行机构原理分为单作用和双作用;另外根据定位器自身工作原理还可以分出多种形式、规格、型号等。   气动调节阀就是以压缩气体为动力源,以气缸为执行器,并借助于阀门定位器、转换器、电磁阀、保位阀、储气罐、气体过滤器等附件去驱动阀门,实现开关量或比例式调节,接收工业自动化控制系统的控制信号来完成调节管道介质的:流量、压力、温度、液位等各种工艺过程参数。
