土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 气缸气动元件有多少种,气动元件有什么作用?
发布于:2020-12-01 10:42:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
气动元件经过气体的压强或收缩产生的力来做功的元件,行将紧缩空气的弹性能量转换为动能的机件。气缸气动元件是一个很大的概念,是许多零部件的总称,为了便当我们理解并运用,下面博扬智能就详细为您引见下常见的几种元件产品,以及其基本的特征。
气缸气动元件
  1、气电转化器
  该气动元件是将气动信号转化为电信号,经过来自供气端的供气,设备内部机械动作,通常开触点为常闭触点。普通将其串在电路中充任控制信号。
  2、二位五通单电控电磁阀
  3个直接头为衔接纳端,分别为p进气端、A:A位排气端、B:B位排气端。假设P有气体时,则向a方位的排气(电磁阀的初始方位)、电磁阀线圈供给电力(DC24V的小灯中为正),电磁阀产生方向转化,排出B方位的排气。当电磁阀线圈失电,经过绷簧恢复到初始位。
  3、二位五通双电控电磁阀
  3个直接头为衔接纳端,分别为P进气端、A:A位排气端、B:B位排气端。当p端口有气体时,从前的气体端口有气体(即保管上一次电磁阀电源的方位),当电磁阀线圈1y1电源(dc24v小灯为正)时,电磁阀换向,一个出口吻体。当电磁阀线圈1Y2功率(DC24V小灯正)时,电磁阀开关,B出口吻体。电磁线圈停电后,坚持这次的方位。
  4、三位五通双电控电磁阀
  3个直接头为衔接气管端,分别为P进气端,A:A位出气端,B:B位出气端。当P端口有气体而电磁阀线圈没有电时,在绷簧的两边重置的作用下,A,B端口没有气体,阀门坚持在中间方位。电磁阀线圈1Y1获得电力时(DC24V的小灯为正),电磁阀改动方向,排出a端口。当电磁阀线圈1Y2得电(DC24V小灯处为正),电磁阀换向,B口出气。电磁阀线圈停电后,两边的绷簧使阀体自动复位,A、B气口均无排气,该阀坚持中立情况。
  5、电信号行程开关
  该气动元件用于气缸的方位,,该设备分别放置在气缸的缩短方位和伸长方位,与气缸探针触摸后动作。当白色滚轮端弹起时,COM端与NC通,NO断开。当白色滚轮端被探头压下时COM和NO相通,NC断开。两个电动信号冲程开关分别是一对,用于检测气缸的左右座。
  6、单作用气缸
  运用办法:经过调度节流阀来调度气缸的速度,当气缸掉落时有气体经过节流阀,反之亦然,当气缸由绷簧自动复位时)。
  7、电感传感器
  传感器接线办法:红插座dc24v,黑插座dc0v,蓝插座为输出端。当传感器感知信号时,输出信号(信号级取决于传感器类别,npn输出dc0v,pnp输出dc24v)。运用时请留意接线的正确性,以免设备特别是输出侧的短路现象严重。
  电感传感器用来检测金属物质,检测范围普通在1CM左右。与以上的2种传感器相比拟稳定,不会烦扰其他物品而产生误差信号。
  8、双作用气缸(带磁电开关)
  运用办法:经过调度节流阀来调度气缸的工作速度,左节流阀的通气缸缩短,右节流阀的通气缸伸长。磁电开关(近视开关)用于检测气缸的方位,气缸缩回时右侧磁电开关导通,相反左边导通。运用磁电开关时,两端不能直接接通电源,须加载负载(赤色较小的灯为 端)。
  9、急停开关
  将常闭触点插入主回路(上回路),回路动作不良产生错误时,按下赤色按钮,则回路全体的电源堵截,动作连续。按钮表面的白色箭头所示的方向旋转,紧迫连续清除,可以继续电源接通操作。
  上述是气动元件中运用比拟普遍的几种,此外还有许多的产品,假设用户有这方面需求的话,可以依据实践状况停止选择运用,要留意,不同的类型的元件,其功用是不同的,所以不能稠浊运用。
文章来源:http://www.zhboyang.com/news/
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
明渠流量计安装技术规范
超声波明渠流量计安装时一定要配堰槽,一般大家用的多是直角三角堰、矩形堰和巴歇尔槽,但在不少现场,因为渠道内的水面会有垃圾、泡沫或者其他漂浮物,造成测量的误差或者测量不到信号;或者因为上游没有足够长度的直渠道,水面波动厉害,可以采用静水井方式来安装来解决。 产品的安装 的探头安装在量水堰槽水位观测点位置上,测量流经量水堰槽的水位.在仪器安装时,把相应量水堰槽的水位流量关系以数表形式经由按键装入仪表内存储器.
