结构图层名
中文名 |
英文名 |
解释 |
结-轴网 |
S-AXIS |
轴网 Axis |
结-尺寸 |
S-DIMS |
尺寸 Dimensions |
结-说明 |
S-TEXT |
文字说明 Text show |
结-钢筋 |
S-RBAR |
钢筋 reinforcing |
结-钢构 |
S-STEEL |
钢结构 steel structure |
结-填充 |
S-HATCH |
阴影填充 hatch |
结-钢筋-尺寸 |
S-RBAR-DIMS |
钢筋尺寸 reinforcing dimensions |
中文名 |
英文名 |
解释 |
结-柱子 |
S-COLS |
柱模板 Columns form |
结-柱子-尺寸 |
S-COLS-DIMS |
柱子尺寸 Columns dimensions |
结-柱子-编号 |
S-COLS-IDEN |
柱编号 Columns coding |
中文名 |
英文名 |
解释 |
结-墙体 |
S-WALL |
墙模板 Walls form |
结-墙体-尺寸 |
S-WALL-DIMS |
墙尺寸 Walls dimensions |
结-墙体-编号 |
S-WALL-CODE |
墙编号 Wall coding |
中文名 |
英文名 |
解释 |
结-梁体-说明 |
S-BEAM-TEXT |
梁编号、梁平法配筋 Beam coding & beam reinforcingby text |
结-楼板-说明 |
S-SLAB-TEXT |
楼板配筋 text of slab reinforceing |
结-梁板-模板 |
S-SLAB-FORM |
梁板(洞口)模板 Slab form or holes in slab |
结-梁板-尺寸 |
S-SLAB-DIMS |
梁板(洞口)尺寸 Slab&beam dimensions or holes in slab dimensions |
中文名 |
英文名 |
解释 |
结-基础 |
S-FNDN |
基础模板 Foundation form |
中文名 |
英文名 |
解释 |
结-楼梯 |
S-STRS |
楼梯模板 Stairs form |
中文名 |
英文名 |
解释 |
结-详图 |
S-DETL |
详图 Details |
给排水图层名
中文名 |
英文名 |
解释 |
水-标注 |
P-NOTE |
给排水标注 Note of plumbing |
中文名 |
英文名 |
解释 |
水-冷热 |
P-DOMW |
生活冷热水系统 Domestic cold and hot watersystem |
水-冷热-设备 |
P-DOMW-EQUP |
生活冷热水设备 Domestic cold and hot waterequipment |
水-冷热-热管 |
P-DOMW-HPIP |
生活热水管线 Domestic hot water piping |
水-冷热-冷管 |
P-DOMW-CPIP |
生活冷水管线 Domestic cold water piping |
水-冷热-回水 |
P-DOMW-HWCP |
生活热水回水管线 Domestic hot watercirculatingpiping |
中文名 |
英文名 |
解释 |
水-排水 |
P-SANR |
排水系统 Sanitary drainage system |
水-排水-设备 |
P-SANR-EQUP |
排水设备 Sanitary equipment |
水-排水-污水 |
P-SANR-SWP |
污水管线 Sewage piping |
水-排水-废水 |
P-SANR-WWP |
废水管线 Waste piping |
水-排水-透气 |
P-SANR-VTP |
通气管线 Vent piping |
中文名 |
英文名 |
解释 |
水-雨水 |
P-STRM |
雨水排水系统 Storm drainage system |
水-雨水-重力流 |
P-STRM-PIPE |
雨水重力流排水管线 Storm drain piping |
水-雨水-压力流 |
P-STRM-SIPH |
雨水压力流排水管线 Siphon drain piping |
水-雨水-设备 |
P-STRM-EQUP |
雨水排水设备 Storm drain equipment |
中文名 |
英文名 |
解释 |
水-中水 |
P-RCLA |
中水系统 Reclaimed water system |
水-中水-管线 |
P-RCLA-PIPE |
中水管线 Reclaimed water piping |
水-中水-设备 |
P-RCLA-EQUP |
中水设备 Reclaimed water equipment |
中文名 |
英文名 |
解释 |
水-饮用水 |
P-DRKW |
饮用水系统 Drinking water system |
水-饮用水-管线 |
P-DRKW-PIPE |
饮用水管线 Drinking water piping |
水-饮用水-回水 |
P-DRKW-CP |
饮用水回水管线 Drinking water circulating piping |
水-饮用水-设备 |
P-DRKW-EQUP |
饮用水设备 Drinking water equipment |
中文名 |
英文名 |
解释 |
水-气体消防 |
P-STRM |
气体消防系统 Gas extinguish system |
水-气体消防-管线 |
P-STRM-PIPE |
气体消防管线 Gas extinguish piping |
水-气体消防-设备 |
P-STRM-EQUP |
气体消防设备 Gas extinguish equipment |
中文名 |
英文名 |
解释 |
水-消防 |
P-HYDR |
消防系统 Fire extinguish system |
水-消防-管线 |
P-HYDR-DRAP |
消防排水管线 Fire extinguish piping |
水-消防-灭火器 |
P-HYDR-EXTG |
灭火器 Fire extinguisher system |
水-消防-消火栓 |
P-HYDR-HYDP |
消火栓消防 Fire hydrant piping |
水-消防-喷淋 |
P-HYDR-SPRP |
消防自动喷淋 Automatic sprinkler system |
水-消防-设备 |
P-HYDR-EQUP |
消防设备 Fire extinguish equipment |
中文名 |
英文名 |
解释 |
水-循环 |
P-DOMW |
冷却循环水系统 Cooling water circulating system |
水-循环-设备 |
P-DOMW-EQUP |
冷却循环水设备 Cooling water circulatingequipment |
水-循环-管线 |
P-DOMW-HWCP |
冷却循环水管线 Cooling water circulating piping |
水-循环-补水 |
P-DOMW-HWEP |
冷却循环水补水管线Cooling water makeup piping |
暖通图层名
中文名 |
英文名 |
解释 |
暖-风管 |
M-DUCT |
风管管道及接头 Duct and connection |
暖-风管-附件 |
M-DUCT-ACCE |
风管附件 Example: damper, zelbow, silencer |
暖-风管-标注 |
M-DUCT-NOTE |
标注 Note of duct |
中文名 |
英文名 |
解释 |
暖-水管 |
M-PIPE |
水管 Pipe |
暖-水管-凝水 |
M-PIPE-COND |
冷凝水管 Condensating pipe |
暖-水管-附件 |
M-PIPE-ACCE |
阀门等水管附件 Valve and other accessories |
暖-水管-管道轴线 |
M-PIPE-PART |
管道轴线 Pipe artery |
暖-水管-标注 |
M-PIPE-NOTE |
标注 Note of pipe |
中文名 |
英文名 |
解释 |
暖-直冷-管线 |
M-REFG-PIPE |
制冷剂管道 Refrigerant pipe |
暖-直冷-标注 |
M-REFG-NOTE |
标注 Note of REFG |
中文名 |
英文名 |
解释 |
暖-设备-空调 |
M-EQUP |
空调设备 Example: AHU, FCU |
暖-设备-风 |
M-EQUP-DUCT |
通风设备 Example: fan |
暖-设备-水系统 |
M-EQUP-PIPE |
水系统设备 Example: pump |
暖-设备-直接蒸发 |
M-EQUP-REFG |
直接蒸发设备 Example: indoor unit |
暖-设备-设备表 |
M-EQUP-LIST |
设备表 Equipment list |
暖-设备-标注 |
M-EQUP-NOTE |
设备标注 Note of equipment |
动力专业图层名
中文名 |
英文名 |
解释 |
动-设备 |
D-EQUP |
动力设备 Equipment |
动-附件 |
D-FITT |
管道附件 Pipe fittings |
动-尺寸 |
D-DIM |
标注尺寸 Dimension |
动-说明 |
D-TEXT |
标注文字信息 Text information |
中文名 |
英文名 |
解释 |
动-管线-燃气燃油 |
D-PIPE-GAOI |
动力燃气、燃油管 Gas and fuel oil system 线系统 |
动-管线-热力 |
D-PIPE-THER |
动力热力管线系统 Thermodynamic pipe |
动-管线-压缩空气 |
D-PIPE-AC |
压缩空气 管线系统 Air compsision pipe |
动-管线-真空 |
D-PIPE-VAC |
真空 系统 Vac. System |
动-管线-氧气 |
D-PIPE-O |
氧 气管线系统 O 2 system |
动-管线-氮气 |
D-PIPE-N |
氮 气管线系统 N 2 system |
动-管线-笑气 |
D-PIPE-NO |
笑 气管线系统 N 2 O system |
动-管线-氢气 |
D-PIPE-H |
氢 气管线系统 H 2 system |
动-管线-二氧化碳 |
D-PIPE-CO |
二氧化碳管线系统 CO 2 system |
动-管线-乙炔 |
D-PIPE-CH |
乙炔气管线系统 C 2 H 2 system |
动-管线-压力管道 |
D-PIPE-P |
压力管道 系统 Pressure Piping |
中文名 |
英文名 |
解释 |
电-符号-系统 |
E-TEXT-SYST |
系统/原理图电气设备 Component symbol of primary/ 符号 secondary dingram |
电-符号-平面 |
E-TEXT-PLAN |
平面图电气设备符号 Equipment symbol of floor plan |
电-符号-标注 |
E-TEXT- TXT |
电-平面布线 |
E-CAPL |
平面布线 Cable plan |
电-接地 |
E-EACO |
接地线 Earthing connection |
电-防雷 |
E-LICO |
防雷线 Lighting connection |
电-二次图 |
E-SECD |
原理图系统图连线 Wiring/connection of primary/secondary diagram |
电-桥架 |
E-BUSB |
母线/桥架 Busbar/Tray |
电-设备表 |
E-EQUP-LIST |
设备表 List of compoments/equipments |
电-系统图 |
E-SYST |
系统图 Primary/System diagram |
中文名 |
英文名 |
解释 |
弱-布线 |
T-CABL |
电缆布局 Cable plan |
弱-设备 |
T-EQUP |
设备布局 Equipment plan |
弱-标注 |
T-DIM |
尺寸标注 Dimensions |
弱-说明 |
T-TEXT |
文字说明、索引号 Text show,identificaton number |
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
