土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 厦门SGS提供紧固件机械性能及相关测试服务
发布于:2020-12-01 09:58:01 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
厦门SGS提供紧固件机械性能及相关测试服务 SGS Provide Mechanical Properties of Fasteners Test Services
Key Words: 紧固件机械性能; 紧固件测试; GB/T 3098系列; ISO 898系列; ASTM F606-F606M-19
作为应用最广泛的机械基础件,在各种机械、设备、车辆、船舶、铁路、桥梁、建筑、结构、工具、仪器、化工、仪表和用品等上面,都可以看到紧固件的身影。紧固件虽“小巧”,但每一根都至关重要,任何一个产品中的紧固件发生质量问题,都可能会导致整个产品的失效。因此,质量管控是关键,从进料到成品出货,几大关口有各种各样的检验要求。在标准的紧固件中,对于强度方面,例如12.9级,常通过实物拉伸、保证载荷、楔负载、表面/芯部硬度、破坏扭矩等来确定,其余比较常规的测试还有:化学成分、脱碳测试、头部紧固性、剪切强度等.
对此,依据GB/T 3098系列、ISO 898系列,ASTM F606-F606M-19,SGS为您提供紧固件相关测试服务
测试标准:
GB/T 3098.1-2010 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱
ISO 898-1:2013  碳钢、合金钢紧固件的机械性能
ASTM F606-F606M-19 内外螺纹紧固件、垫圈、铆钉机械性能标准测试方法
Test Standard:
GB/T 3098.1-2010 Mechanical properties of fasteners-Bolts、Screws、and Stus
ISO 898-1:2013   Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel
ASTM F606-F606M-19  Standard Test Methods for Determining the Mechanical Properties of Externally and Internally Threaded Fasteners, Washers, Direct Tension Indicators, and Rivets1
测试项目:
螺栓-抗拉强度、保证载荷、楔负载、表面/芯部硬度:GB/T 3098.1-2010 / ISO 898-1:2013 / ASTM F606-F606M-19
螺母-保证载荷、表面/芯部硬度:GB/T 3098.2-2015 / ISO 898-2:2013/ASTM F606-F606M-19
螺栓-破坏扭矩:GB/T 3098.13-1996
化学成分:GB/T 4336-2016 / GB/T 20123-2006 / GB/T 20125-2006
Test Item:
Bolts-Tensile strength、Proof load、Wedge load、Surface/Inner hardness:GB/T 3098.1-2010/ISO 898-1:2013 / ASTM F606-F606M-19
Nuts-Proof load、Surface/Inner hardness:GB/T 3098.2-2015/ISO 898-2:2013/ASTM F606-F606M-19
Bolts- Breaking torque:GB/T 3098.13-1996
Chemical Composition:GB/T 4336-2016 / GB/T 20123-2006 / GB/T 20125-2006
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
广州SGS提供建筑产品认证服务
广州SGS提供建筑产品认证服务 SGS Provide Construction Product Certificate Services Key Words: 建材CE认证、建材CE-CPR认证、法国A 认证、澳洲Codemark、产品自愿性认证建筑材料的安全影响到每个人的生活和生命安全,几乎每个国家对于建筑产品都有制定相关的认证标准,欧盟CE认证(CE-CPR)是广泛被大家认知的认证。
