土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 液晶显示设计与仿真系列软件
液晶显示设计与仿真系列软件
发布于:2020-12-01 09:57:01 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
TechWiz LCD 系列和 TX 系列软件,是世界上最为全面的液晶显示模拟软件系列,基 于这些软件,用户可以模拟分析液晶的各个方面,如光学特性(颜色,偏振,亮度,反射 /
透过率等),电学特性等( RC 提取,电场分布等)。 TechWiz LCD 系列和 TX 系列软件是开 发液晶显示设备必不可少的工具。
液晶显示设计与仿真软件一:Techwiz LCD 1D软件
是一款用于显示领域的强大的光学设计工具;可用于一维的液晶动力学和光学分析,OELD发光层分析,眼镜式3D显示,偏光片光学设计与分析,颜色分析,抗反射膜光学特性分析等领域。主要的功能特性有:具有统一的数据库管理工具;可设置结构变量和光电参数(包括Ro,Rth);液晶矢量和张量模型(OCB可用);内置多个光学求解器;多域分析功能;视角下图像再现模拟;支持多核并行处理。
Techwiz LCD 1D: 颜色特性分析
液晶显示设计与仿真软件二:Techwiz LCD 2D
具有强大的二维液晶动力学和光学仿真功能,可以轻松优化结构参数并为1D无法进行分析的横向电场模式(IPS,FFS等)设计光学膜。可用于二维的液晶动力学和光学分析,2D布局设计,LC透镜,颜色分析等领域。主要的功能特性有:具有统一的数据库管理工具;实时的结构生成和易于使用的操作界面;可提取1D结构并输出到Techwiz LCD 1D;可导入2D布局设计和3D截面图;可设置材料和2D结构的参数;内置多个光学求解器,可以计算透过率,亮度,对比度,色差校正等;颜色分析;视角下图像再现模拟;支持多核并行处理。
Techwiz LCD 2D:实时的结构生成和结构变量设置
液晶显示设计与仿真软件三:Techwiz LCD 3D
Techwiz LCD 3D是目前一款最成熟的液晶显示设计与仿真软件,可用于液晶、TFT模拟、面板、光学、像素设计以及电学性能模拟等。其作为一款能全面模拟液晶显示器的软件,在教学和科研工作中都能实现全面的模拟分析功能。可用于LCD的光电设计,电极优化设计, 精准地分析LCD的缺陷,开发新颖的LCD等领域。其具有统一的数据库管理工具,强大的3D结构设计功能,支持掩膜板设计。具有高速稳定的mesh生成算法,液晶的动力学分析功能,支持RC计算提取并生成用于电路仿真的SPICE网表文件,可模拟LCD透射率、反射率、透射率、亮度、对比度、视角、波长色散、响应时间、偏振态、色彩表现等光学性能。可进行LCD静态图像再现模拟,内置多个光学求解器,支持光线追迹的准3D光学分析,偏振分析等。
Techwiz LCD 3D:功能应用
液晶显示设计与仿真软件四:TRCX
而TRCX软件非常适合大尺寸的触控屏、LCD、OLED面板的高级的RC分析,可用于任何形状的3D结构。可应用于TFT和显示器结构创建,有损电介质求解,重复结构模拟,大面积的精准快速模拟,触摸屏模拟,指纹传感,面板内RC提取,电极的电流密度分析等。主要的功能特性有:使用TechWiz 布局进行掩膜版设计时,可导入TDB和GDS文件;提供多种刻蚀过程条件;提供自适应和非结构化网格算法;可自动定义电极,只需选择电极即可获得RC提取结果;通过使用变量功能可以非常轻松快捷地生成各种3D网格结构。
TRCX:根据电极计算电势分布
液晶显示设计与仿真软件五:TSolidX
TSolidX软件是基于实际半导体工艺和掩模版图设计的有效3D建模软件,借助易于使用的UI,可以提供三种类型的3D建模结构(实体模型,曲面三角网格,3D四面体网格)作为可在商业CAD,CAE,CAM软件中使用的各种CAx格式数据。可用于OLED像素结构设计,PCB衬底设计,散热器结构设计,生物医学传感器形变分析,太阳能电池结构创建等。主要的功能特性有:内置布局编辑器,并且可以通过Skill语言界面直接从其他商业布局运行;高级mesh生成技术:用多样的结构生成功能创建真实的结构;可以定义各种堆栈信息和工艺条件;提供了蚀刻工艺选项;附加布局程序,为“ TSolid Viewer”,可以识别GDS文件以及2D掩膜板设计;有多种类型的CAx格式文件可用于导出数据,为满足客户的需求,也可以添加特定的格式文件;提供自适应和非结构化网格算法,可以控制边缘、表面和体积条件;通过使用变量功能可以非常轻松快捷地生成各种3D网格结构; 支持分布式和并行计算方法。
TSolidX:各种结构模型
液晶显示设计与仿真软件六:TVolumeX
TVolumeX软件则是通过设计CS(Column Spacer)并计算液晶的体积和注入量,可对LCD面板进行有效的动态分析。通过处理复杂的工艺变化,可以在制造产品之前确定工艺裕度,这可以极大地提高生产率。可用于优化CS设计,优化LC注入量,成盒缺陷分析等。主要的功能特性:提供了CS类型的设置;有各种类型的结构功能,包括厚度、锥度模型、锥角、蚀刻条件和材料特性,材料属性包括杨氏模量和泊松比,使用弹簧模型和板弯曲模型来计算位移;将根据结构显示计算盒厚,LC注入量和注入量的结果;提供了LCD面板的CS分析;根据仿真结果,进行评估面板状态判断的缺陷分析,显示出AUA和GAP等缺陷。
TVolumeX:液晶每个区域注入量模拟
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
应急照明的接线方式,就是这么实用!
    不知道应急照明的强启原理 应急灯具应该用多少根线 应急照明 也就无从谈起 下面是对应急照明强启原理的一些理解 一起来看一下吧~ 01 先将应急照明分类 a、按控制方式不同分为:无控制,就地控制,集中控制;
