窗户是装修中特别重要的部分,不仅能起到抗风挡雨的作用,还能对房屋起到隔音保温效果。所以,在进行窗户的装修时,越来越多的人会使用双层中空玻璃窗,可是双层中空玻璃窗起雾怎么办呢?
双层中空玻璃起雾原因
1.安装时,如果施工工艺不佳,在使用一定的时间后,其中的密封胶发生开裂现象,导致水汽进入中空玻璃的夹层中,随着温度升高,水汽蒸发,在与玻璃面接触时,变为小型水珠,从而导致双层玻璃发生起雾现象。
2.安装时,如果里面的水槽未安装好,导致它的水面高于型材,从而导致水流流入双层玻璃夹层中。在阳光的照射下,水蒸气形成雾气,从而造成双层玻璃起雾现象。
3.安装时,如果隔条在进行粘贴时,与玻璃的边缘处没有留一定的缝隙,则其接触到雨水时,会将雨水吸附到双层玻璃上,从而导致双层玻璃发生起雾现象。
4.如果室内的温度与室外的温度相差过大,且其室内的空气湿度过大,就会发生双层玻璃起雾现象。
双层中空玻璃起雾的解决方式
1.如果密封胶未封严密,则可将密封胶拆除,并重新将玻璃窗清洗干净,待其干燥后,再进行玻璃密封胶的涂刷工艺。
2.如果水槽位置未安装好,则要将窗户拆除掉,并重新安装。
3.如果隔条已安装好,则可在窗户上添加玻璃垫片,另外还可以将其上原有的隔条除去,再重新安装上隔条。要注意隔条的粘贴位置要与玻璃窗的边缘部分保持一定的间距,一般是2mm最为合适,且在安装玻璃窗时,要注意不要在隔条上沾上水,以免影响安装质量。
4.如果是温差过大而引起的起雾现象,则可将窗户打开一会儿,让室内外的温差差距变小,待窗户上的雾气散去为止。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
冬季门窗密封有讲究,四大注意事项需知道!导读 在冬天的时候,北方寒冷地区一般都喜欢把门窗密封,因为这样会比较暖和一点,那么,冬季门窗密封工作需要注意哪些方面呢? 下面小编就来介绍下四大注意事项:
