土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 工厂化生产 \ 除尘设备无焰泄爆装置-泄压器装置
除尘设备无焰泄爆装置-泄压器装置
发布于:2020-12-01 09:04:01 来自:装配式建筑/工厂化生产 [复制转发]
随着现代工业的发展,燃气、沼气、瓦斯运输管道或设备的安 全防护越来越得到的重视,当可燃气体发生燃烧爆炸时,所产生的火焰和爆炸压力对室内室外设备和人员存在着很大的安 全威胁。因此,需要在易燃易爆管道上安装一种能够无焰泄爆的装置,对燃烧的气体泄放和阻燃,提高设备的安 全运行能力。无焰泄放装置是由火焰熄灭模板,泄爆片,防 爆接线盒和夹持器组成。可安装于室内除尘箱体,泄爆片有信号装置,可以通过接线盒与风机或者其他设备联动。当发生粉尘爆炸时,爆破片对快速冲击的爆燃压力做出反应,并打开,以释放压力,火球通过时打开的爆破片被熄灭模块拦截。从而达到阻隔火焰以及通过打开防 爆门的燃烧和未燃烧的粉尘的作用,防止二次爆炸引起的伤害。更多咨询江西世纪行小刘《189-7993-7381》
除尘设备无焰泄爆装置-泄压器装置工作原理:
火焰在通过网状阻火元件时,阻火元件与火焰进行热交换,迅速将高温火焰冷却,泄放压力和烟气,保-证火焰不被传播,进而造成二次暴炸或多次暴炸,同时,生产设备产生的压力波或噪音也会降低程度。工业生产中,无焰泄暴装置与隔爆阀的组合使用不但有效防止压力波和火焰传播到上游车间的生产场地,而且遏制了二次暴炸事故的发生,降低了财产损失和保护了人员安 全。
除尘设备无焰泄爆装置-泄压器装置简介:
1、无明火设计,可以有-效的防止粉尘二次暴炸引起的巨大损失
2、可根据客户要求,定制加工
3、安装方便,铰链设计维护简单
4、捕捉加工物质,消 除潜在的有害物质进入环境中
5、适用设备:除尘器、斗式提升机、干燥设备、旋风分离器、粉尘收集器
除尘设备无焰泄爆装置-泄压器装置特点:
静开启压力:0.01MPa。
材质:碳钢/304不锈钢。
无需特殊维护。
可提供在线维修结构,无需拆卸接口即可完成泄暴片更换和阻火元件的清洗。
法兰接口可定制。
可选信号输出装置,实时监控产品的工作状态。
符合EN16009标 准,通过标 准测试。
提供多种形式的无焰泄放结构,满足不同工况需求。
除尘设备无焰泄爆装置-泄压器装置广泛的应用在粮食、冶金、化工、电力、轻工、制药、烟 草、机械加工、固体废弃物处理等行业。应用的设备有旋风分离器、布袋除尘器、粉尘收集器、滤筒过滤器、气力输送、棒式或球磨机、斗式提升机、干燥和烘箱、辊轧研磨、建筑物等。
防  爆芯被壳体及上盖通过方管连接成形,形成一个熄灭模块部件,当爆破片对快速累积的爆燃压力作出反应并打开以释放该压力,随着正在形成的火球通过打开的爆破片,它被熄灭模块截住。安装在不锈钢架中的不锈钢精密网筛作为三维阻焰器来熄灭火焰。熄灭模块遏制爆燃的火焰和热气,以及通过打开防 爆门的燃烧和未燃烧的粉尘。三维网筛设计可充当散热器,在中间部分阻止爆炸,并吸收被泄爆释放的压力波和粉尘。尽管粉尘爆炸的火球温度可以轻松达到1000°C,但是熄灭模块的巨大表面面积可快速进行冷却并保持在100。C的温度以下。这使得系 统周围的温度变化可忽略不计。由于能够熄灭火焰、遏制粉尘并控制压力和温度,系 统可用于室内任 何需要避免泄爆冲击的地方。
无焰泄爆装置适用范围:
主要用除尘器、除尘管道、提升机等压力低、常温的、要求泄爆面大的工作环境。广泛用于:煤炭、矿粉、医药、化肥、塑料、粮食、颜料、纤维、纺织、家具等产生粉尘的加工行业,保护储仓、料仓、除尘器、气流输送设备、干燥器等设备。
工厂化生产
759 条内容 · 57 人订阅
粉尘管道火花探测装置 火花报警装置
现行木材、金属、化工、锅炉等中,随着对环保要求的提高,越来越多的粉尘或物料通过密闭的管道进行输送和集中处理。这样的处理方式极大地提高了环境质量,加强了集中处理的工艺能力,但同时也引发出新的安 全隐患。在这样的管道输送系 统中,有充足的可燃原料和氧气。而生产过程中不可避免地产生出引燃源——火花。那么在引燃源(火花)造成大规模火灾、甚至爆炸之前,有效地预警和排除,成为控制这类火情的关键。更多咨询江西世纪行刘(18979937381)
