土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 墙面硬化剂解决抹灰墙面起沙怎么办问题
墙面硬化剂解决抹灰墙面起沙怎么办问题
发布于:2020-12-01 00:25:01 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
若是厨房卫生间的墙壁掉砂子,还会导致墙砖空鼓、脱落,甚至还可能导致防水涂料脱层失效等问题出现。但处理这一问题时,往往粉刷师傅或装饰公司通常只使用胶水界面剂、或者涂刷一层素水泥浆之类的方法临时修复处理一下,懂行的人都知道,界面剂胶水之类主要作用是增加腻子粉和墙壁粘接力的,当然有的界面剂还有防水防潮功能。
墙面硬化剂解决抹灰墙面起沙怎么办问题,CX-QB昌鑫墙面硬化剂让未成型不结实的砂浆层重新反应成型,从而大幅度提高砂浆层的强度,使之达到不跑砂、不掉灰的效果,并且持久有效。使用寿命与建筑结构同寿命。施工方法简单,只需在砂浆层表面进行涂刷或喷涂即可,上墙30分钟后就可对比效果,旧墙24小时后完成反应,新墙8小时后就可完成反应。如果有任何墙面脱沙的问题或疑问请及时与我们联系。29-1.jpg
墙面硬化剂解决抹灰墙面起沙怎么办问题,CX-QB昌鑫墙面硬化剂即可免去重新刮沙的烦恼,又能节约成本。施工方便,不再是利用胶水粘合剂的耦合性能,而是改变砂浆性质的一种更完产品。墙面掉沙,用昌鑫昌鑫墙面硬化剂!可选购少量测试,有效再购,量大从优。本材料与砂浆中的水泥成分发生化学反应,---是改变搓砂层物理性能,使之变得更坚固,从根本上解决抹灰腻子层因基层脱砂导致的空鼓、脱层、开裂等问题。使用过昌鑫墙面硬化剂的搓沙墙面不会再掉沙,即可免去重新刮沙的烦恼,又能节约成本,施工方便
哪种情况下使用CX-QB昌鑫墙面硬化剂会影响其效果呢?以下几点需要注意:
1、CX-QB昌鑫墙面硬化剂喷涂在无水泥成分的建筑材料中无效。如腻子粉、墙面漆、大理石、陶瓷、玻璃、金属表面等。
2、在已经风化发泡或已严重粉化、以及搓沙中含泥土成分太多或不利于水泥沙浆凝固成型的杂质太多的搓沙墙面使用效果难以确定。年限太久已经严重粉化的抹沙墙中水泥成分可能已经失效,因此效果难以确定;沙子中含泥土杂质成分过多的,对水泥沙浆凝固成型会有影响。
3、墙面有腻子、油漆、涂料、胶水、油污等覆盖物遮挡的地方,因为表面的材料会阻止CX-QB昌鑫墙面硬化剂的渗透和吸收(除非这些涂层已完全铲除或清理)。
4、墙面表面灰尘过多,浮灰浮沙未清理等会影响材料渗透吸收和反应效果,道理同第三点,因此喷涂施工前如果墙面灰尘或浮沙过多的,需要先清理再施工。否则会影响CX-QB昌鑫墙面硬化剂效果。
CX-QB昌鑫墙面硬化剂就是将这种半成品变成成品的过程。昌鑫昌鑫墙面硬化剂通过与水泥砂浆中的游离物质发生一系列复杂的化学反应,使松散的水泥砂浆还原成坚硬致密整体,从而大幅度提毛坯墙表层硬度、密度,防治掉砂起灰的效果,并且持久有效,使用寿命与建筑同寿命,且施工简单,只需在墙壁表面进行涂刷或喷涂处理即可。1.快速硬化、防止掉沙起尘,使松散的砂浆紧密成型;2.提升原墙面抗压强度、抗冲击性能;3.提升抗化学品腐蚀性;4.明显减缓碳化、老化;5.施工简单:仅需常规喷涂或涂刷即可。1.容易起灰、起砂的新老砂浆墙面、水泥搓砂毛坯墙壁;2.新施工的毛坯墙防老化防掉沙;3.旧墙体抹灰层起砂、掉灰;4.水泥砂浆结构强度等级不够。5.提高内外墙面硬度强度。1.首先彻底把墙面上的尘土清理干净,尽量作到不留积灰。
墙面沙浆层掉灰掉沙(搓砂、抹砂层)请使用“昌鑫昌鑫墙面硬化剂”(昌鑫昌鑫墙面硬化剂墙面脱沙修复液)对墙体搓砂层进行化学改造加固。适用于脱粉脱沙墙面、旧墙翻新,老墙改造,也可作为新房装修使用,以预防墙面腻子层空鼓脱层。通过化学改造的搓沙墙面不会再掉沙,即可免去重新刮沙的烦恼,又能节约成本,施工方便。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
不做“门外汉”!掐指一算,你家厨房隔断门可以这么选
有人说,在国内讨论开放式厨房的适用性,就好像是在家庭群里讨论养生,在同学聚会时讨论买房,总有种正反双方随时会吵起来的感觉。 关于开放式厨房,网上许多《中国人根本就不适合开放式厨房》《做了开放式厨房的都后悔了吗?》《听开放式厨房的屋主现身说法一年使用感受》等议论性文章。 实际而言,在中国做开放式厨房的问题有哪些?油烟可能会扩散到其他空间,炒菜的噪音与气味可能会影响到客厅娱乐;必须得足够勤快,才能保证厨房干净整洁……
