土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 一体化污水排放设备发生磨损时的处理方式
一体化污水排放设备发生磨损时的处理方式
发布于:2020-11-30 22:48:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、情况多是由于机器的连接处,连接或固定的过于紧密,滑润度不够,这个时候设备极有可能发生损坏,所以我们需要定时检查分析设备磨损的原因,及时解决磨损问题,消除磨损的来源,避免磨损造成设备损坏影响使用。
2、情况是由于机器表面受到环境条件的影响,及一些雨水等液体的腐蚀,设备表面产生锈迹或者腐蚀情况发生的磨损,这种磨损虽然属于天灾不可避免,但我们可以定时检查设备,及时清理设备上的杂质,力求把磨损程度降低。
一体化污水零排放设备
3、磨损就是设备在使用过程中由于操作人员使用不当或方法错误造成的磨损,还有设备设计不合理也有可能发生磨损,这就需要业主熟练设备使用方法以及在购买设备时候进行运行调试,可防止此类磨损的发生。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
浅析工业污水处理设备正确的投放药剂的方式
、酸碱溶液的用量要能保证水的PH值到达6~9即可,破稳剂的用量约为处理量的5~15%,契合聚结剂的用量约为处理量0.5~1%,氧化剂的用量约为处理量的0.5~2%,契合速沉剂的用量约为处理量的1~2%. 2、各种处理剂都由氟塑料泵输送的,他们的投加量都是经过各自的玻璃转子流量计来计量,用进出口阀门3、各种水处理药剂的盛放方位、输送泵的方位和投进地点,以便给运用者提供方便,生活工业废水处理设备的的提升泵和加药泵都安装在泵房内
