土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 旧金山一大楼抬升10英尺,以应对海平面上升
发布于:2020-11-30 16:02:30 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
旧金山的一座历史性海滨建筑重达2075吨,相当于20架航天飞机。它将被抬离地面3米以上,使它免受气候变化造成的洪水侵袭。
旧金山的一座历史悠久的海滨建筑
这幢名为“12号楼”的建筑,于1941年竣工,为二战期间美国造船需要而建造,目前正在抬升,将由建筑公司帕金斯-威尔(Perkins and Will)进行翻修。
这座历史性建筑将被提升到地面以上10英尺(3.1米)的高度,作为更广泛战略的一部分,以支持一个新的23英亩(9公顷)的街区应对海平面上升的影响——预计到2100年,海平面将上升30至130厘米。
这座工业大楼重2075吨,相当于20架航天飞机
这座巨型建筑的提升准备工作耗时9个月,而实际提升过程预计需要两周时间。
在建筑的钢柱的两侧安装了68个支撑架,用136个液压千斤顶将其提升。
每一次抬高后,用钢梁和巨大的木垛支撑建筑
液压千斤顶泵出一种不能被压缩的液体,比如油,在两个小时内以5.5英寸的增量提升这座钢铁和木质建筑。它们被电脑监控,以确保它们不会超过必要的提升高度。
在这个重要的抬高工程中,涉及的其他过程包括创建一个新的地基,将基础锚定在基岩上,并在钢柱之间放置钢梁,以稳定该建筑物。
抬升过程涉及136个液压千斤顶
每次提升后,木垛堆放在建筑物下方,然后由钢支撑架代替。
“12号楼”有着巨大的带状窗开口和不规则的屋顶线,最初是用来生产和制造船体钢板的。
一旦提升完成,帕金斯-威尔工作室将把建筑从118890平方英尺(11045平方米)扩大到23万平方英尺(21367平方米),增加一个新的地下室,二层和夹层。
它将变成当地制造业者、制造商和工匠的工作空间,以及“70号码头”(Pier 70)的商店和活动空间。另外两个历史性的建筑将进行大修,并伴随着新的建设,形成住房和滨水公园。
建造一个新的地基,将地基固定在基岩上
“70号码头”于2018年破土动工,预计2022年完工。更广泛的计划是根据估计的海平面上升而设计的,包括将海岸线附近的场地抬高5英尺(1.5米)。
现有海岸线的水平将保持不变。它将更新为一条在水位变化时打算消失的通道。
“70号码头”是众多的沿海居民区和开发区之一,旨在对海平面上升、洪水和地震等气候变化造成的影响更具灵活性。
  • yymile
    yymile 沙发
    未雨绸缪,为了应对自然界对人类的不利影响,建筑业的工作者确实付出太多。如此庞大而沉重的建筑物,要在设计者缜密的思考下,采用精密的设备移动。不可不谓之:壮哉,壮哉!
    2020-12-02 18:33:02
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
面宽不足6米的混凝土私宅,面面俱到
建筑观,观世界。 每天下午5点,优选全球5个最新作品。 365天不断更,推荐关注。 项目是一栋私宅与工作室的结合体,位于一片低层高的安静住宅区。场地毗邻公共停车场,也就是说该项目可以从各个角度被人们看到。因此,建筑师采用了不分前后的立面设计原则。 尽管该房子的北侧距离道路足足有10米之远,但建筑师在设计时依旧考虑了遮阳规范和道路对角线管制等条例。而建筑东西两侧的立面造型则因为遮阳规范的缘故,在形态上进行了差异化地调整。
