土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 膨胀水箱设计总结——容积计算、选用和设计安装要点
发布于:2020-11-30 14:44:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
水箱容积计算
当95-70°C供暖系统    V=0.031Vc
当110-70°C供暖系统    V=0.038Vc
当130-70°C供暖系统    V=0。043Vc
式中V——膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L;
Vc——系统内的水容量,L。
膨胀水箱选用
开式高位膨胀水箱
适用于中小型低温水供暖系统,膨胀水箱规格见下表,构造见国标图。
膨胀水箱设计安装要点
膨胀水箱安装位置,应考虑防止水箱内水的冻结,若水箱安装在非供暖房间内时,应考虑保温。
膨胀管在重力循环系统时接在供水总立管的顶端;在机械循环系统时接至系统定压点,一般接至水泵入口前,循环管接至系统定压点前的水平回水干管上,该点与定压点之间,应保持不小于1.5-3m的距离。
膨胀管、溢水管和循环管上严禁安装阀门,而排水管和信号管上应设置阀门。
设在非供暖房间内的膨胀管,循环管理体制、信号管均应保温。
一般开式膨胀水箱内的水温不应超过95°C。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
水泵基础知识与在供热系统中的选型
收录于话题 水泵结构特点: 标准水泵(干转子水泵)、屏蔽水泵(湿转子水泵)。 标准水泵结构: 机械密封: 流量: 水泵扬程: 系统扬程: 总静压: 沿程阻力: 汽蚀:液体在一定温度下,降低压力至该温度下的汽化压力时,液体便产生汽泡。把这种产生气泡的现象称为汽蚀。 --水在海平面的沸腾温度是1000℃,因为此时海水的蒸汽压力就是大气压力(1.01325bar)。
