一、什么是开关柜
开关柜是一种电气设备,开关柜外线先进入柜内主控开关,然后进入分控开关,各分路按其需要设置。一个或多个低压开关设备和与之相关的控制、测量、信号、保 护、调节等设备,由制造厂家负责完成所有内部的电气和机械的连接,用结构部件完整地组装在一起的一种组合体。开关柜(switchgear)的主要作用是 在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,进行开合、控制和保护用电设备。开关柜内的部件主要有断路器、隔离开关、负荷开关、操作机构、互感器以及各种保护装置等组成。
二、开关柜的结构及组成分类
为保护人身和设备安全,将开关柜独立划分成几个隔室的不同方式隔室分类:
母线室:包括水平母线室与垂直母线室功能单元室(开关隔室)
电缆出线室:包括电缆室二次设备室
2.1开关柜的主要组成
柜体:开关柜的外壳骨架及内部的安装、支撑件母线:一种可与几条电路分别连接的低阻抗导体
功能单元:完成同一功能的所有电气设备和机械部件(包括进线单元和出线单元)
2.2进线 (插接式母线槽或电缆)方式
上进线;下进线;侧进线;后进线
2.3出线方式(插接式母线或电缆)
前出线(顶部或底部)可以进行靠墙安装
后出线(顶部或底部)不可以进行靠墙安装
2.4母线的分类:
主母线(水平母线):连接一条或几条配电母线和或进线和出线单元的母线
配电母线(垂直母线):框架单元内的一条母线,它连接在主母线上,并由它向出线单元供电
2.5功能单元分类
固定式 :主电路的连接只能在开关柜断电的情况下进行接线和断开
可移式(固定分隔式):主电路带电的情况下亦可安全的从主电路上断开或接通,具有连接和移出位置
抽出式:主电路带电的情况下亦可安全的从主电路上断开或接通,具有连接、试验、分离、移出位置
2.6安装方式
安装地点分类:室内安装;室外安装
安装方式分类:靠墙安装;离墙安装
固定方式分类:螺栓固定;电焊固定
三、低压成套开关柜分类
3.1 GCS柜:
GCS 型低压抽出式开关柜使用于三相交流频率为50Hz,额定工作电压为400V(690V),额定电流为4000A及以下的发,供电系统中的作为动力,配电和 电动机集中控制,电容补偿之用.广泛应用于发电厂,石油,化工,冶金,纺织,高层建筑等场所,也可用在大型发电厂,石化系统等自动化程度高,要求与计算机 接口的场所.
3.2 GCK柜:(MCC)
GCK低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC)柜和电动机控制中心(MCC)两部分组成.该装置适用于交流50(60)HZ,额定工作电压小于等于660V,额定电流4000A及以下的控配电系统,作为动力配电,电动机控制及照明等配电设备
3.3 MNS柜:(MCC)
MNS 型低压抽出式成套开关设备(以下简称开关柜)为适应电力工业发展的需求,参考国外MNS系列低压开关柜设计并加以改进开发的高级型低压开关柜,该产品符合 国家标准GB7251,VDE660和ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》,国际标准IEC439规定MNS型低压开关柜适应各种供电,配 电的需要,能广泛用于发电厂,变电站,工矿企业,大楼宾馆,市政建设等各种低压配电系统
3.4 GGD柜:(ESS)
GGD型交流低压配电柜适用于变电站,发电厂,厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A的配电系统,作为动力,照明及发配电设备的电能转换,分配与控制之用.
3.5 PGL柜:
PGL型交流低压配电柜适用于发电厂、变电所、工矿企业等电力用户作为交流50Hz,额定工作电压380V,额定电流至2500A的配电系统中作为动力,照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。该产品分断能力高,额定短时耐受电流达50kA
PGL型交流低压配电屏分为:低压计量柜、低压进线柜,电容补偿柜、市发电转换柜、母线联络柜、低压出线柜
四、GCS,GCK,MNS,GGD开关柜区别
GGD是固定柜,GCK,GCS,MNS是抽屉柜.
GCK柜和GCS,MNS柜抽屉推进机构不同;
GCS柜只能做单面操作柜,柜深800mm,
MNS柜可以做双面操作柜,柜深1000mm.
各种型号开关柜优缺点
大体而言:抽出式柜较省地方,维护方便,出线回路多,但造价贵;而固定式的相对出线回路少,占地较多.如果客户提供的地点太少,做不了固定式的要改为做抽出式.
GGD型交流低压开关柜:该开关柜具有机构合理,安装维护方便,防护性能好,分断能力高等优点,容量大,分段能力强,动稳定性强,电器方案适用性广等优点,可作为换代产品使用.
缺点:回路少,单元之间不能任意组合且占地面积大,不能与计算机联络.
GCK开关柜且具有分断能力高,动热稳定性好,结构先进合理,电气方案灵活,系列性,通用性强,各种方案单元任意组合.一台柜体,容纳的回路数较多,节省占地面积,防护等级高,安全可靠,维修方便等优点.
缺点:水平母线设在柜顶垂直母线没有阻燃型塑料功能板,不能与计算机联络.
GCS 低压抽出式开关柜:具有较高技术性能指标,能够适应电力市场发展需要,并可与现有引进的产品竞争.根据安全,经济,合理,可靠的原则设计的新型低压抽出式 开关柜,还具有分断,接通能力高,动热稳定性好,电气方案灵活,组合方便,系列性实用性强,结构新颖,防护等级高等特点.
缺点: 动静触头接插件接触不紧密,易出现发热、涡流、松动。
MNS系列产品优点:
设计紧凑:以较小的空间能合纳较多的功能单元.
结构通用性强,组装灵活:以25mm为模数的C型型材能满足各种结构形式,防护等级及使用环境的要求.
采用标准模块设计:分别可组成保护,操作,转换,控制,调节,指示等标准单元,用户可根据需要任意选用组装.
技术性能高.主要参数达到当代国际技术水平.
压缩场地.三化程度高,可大大压缩储存和运输预制作的场地.
装配方便.不需要特殊复杂性
【小常识】
1.GCS产品外壳防护等级IP4X ,隔室间防护等级IP2X。
IP4X:能阻挡直径大于1mm金属丝或厚度大于1.0mm窄条物体进入柜内;
IP2X:能阻挡手指或直径大于12.5mm物体进入其他隔室。
2.GGD产品外壳防护等级IP3X 。
IP3X:能阻挡直径或厚度大于2.5mm工具、金属丝进入柜内。
3.MNS低压抽出式开关柜外壳防护等级最高可达IP54 。
IP54:能阻挡灰尘和在溅水条件下水进入柜内。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
