点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727
来源:土木工程网 作品版权归原作者所有,如有侵权,请联系小编删除!
摘 要:文章结合工程实例,首重阐述了某高层住宅楼给排水施工难点,并就高层住宅楼给排水施工要点及质量控制进行了总结与分析,旨在为类似的工程的给排水施工提供参考与指导。
关键词:建筑;给排水施工;施工工艺;质量控制
随着国家经济的迅速发展,各种住宅建筑需要进行给排水工程安装与施工。然而,住宅给排水工程的施工质量将会影响到人们日后居住使用的方便性,通常来说,优质的建筑给排水安装质量是保证给排水系统安全稳定运行的前提,为此,在进行住宅给排水施工时,施工人员需要严格按照相关规定进行各个工序的安装与施工,以确保建筑给排水的稳定运行和使用安全。
1 工程概况
某高层民用住宅楼,总建筑面积14820m2,地上18层,地下1层,采用剪力墙框架结构。本工程给排水系统施工由于管道类型多,空间布设范围较小,给施工增加了许多难度。为此,需要对住宅楼给排水管道安装进行控制。下面就住宅楼给排水管道安装要点及质量控制进行论述。
2 施工难点
(1)在土建施工阶段需要做好给排水预埋工作,以避免造成管线预埋、预留不准确或漏留、漏埋。
(2)高层建筑大部分设备都设计安装在地下室,设备管线多,容易出现矛盾冲突,同时易造成空间降低,严重影响使用功能。因此需要严格审核设计施工图纸并及时与设计师沟通,以合理地解决问题,做到事前控制。
(3)转换层及标准首层建筑结构较为复杂,梁、柱密集,管道的敷设较难解决;标准二层以上给排水套管、洞口管线留设要保持一致,避免影响到建筑物使用及美观。
3 施工工艺流程
施工准备→预留埋设→地下室支架→地下室管道安装→管井支架→管井立管安装→管道试压→产品保护→交工验收。
4 施工技术要点
4.1 施工前准备工作
在建筑给排水施工前,首先要熟悉图纸,理解合同,同时根据施工方案采用合理的施工方法和技术交底的审核措施。其次,还要根据施工图设计要求,检查施工设备图和建筑、结构图,给排水管道的坐标、标高是否满足要求,管道排列的空间是否合理。同时,还要对给排水施工材料进行检查和检验。
4.2 给排水管道安装施工
4.2.1 给水管道安装
在进行住宅给水管道安装时,其支管管径通常要确保大于23mm,给水管径较小塑料管,具有一定的弯曲性能,因此,在住宅给水支管施工中一般采用暗敷设形式,在砖墙里敷设管道,管道施工时对砖墙面进行开槽,管槽宽度和深度分别为管子外径的de+20mm和de,并采用管卡将管道固定在管槽内。
对给水支管管径支管小于25mm,可以在楼面找平层里进行暗装。在进行集中的住宅卫生间、厨房内器具布置时,需要采用分水器进行连接,并从分水器引入各卫生器具的给水支管。
在进行引入管穿剪刀墙敷设时,需要埋设好钢套管和预留孔洞,并确保钢套管的直径和预留孔洞的尺寸大于引入管直径的100m~200m。在进行管道连接时,对于内衬聚乙烯钢管管径大于DNl00的管道应采用沟槽连接,其余的需要采用法兰连接,同时对于内外壁热镀锌钢管管径不小于DN50mm的管道也应采用沟槽连接,其余的采用丝扣连接,而镀锌钢管可以采用焊接的连接方式。在设置法兰焊缝及沟槽连接件时,需要考虑到检修的方便,尽量避免紧贴墙壁和楼板。
4.2.2 排水管道安装施工
排水管道根据施工材料的不同,主要包括排水铸铁管、缸瓦管及排水塑料管等。近年来,在住宅建筑室内排水施工中主要使用排水塑料管,其安装施工要点有:应配套粘接接口的胶粘剂,在粘接之前需要清洁干净管内杂物,在承插口处涂上胶粘剂后5s~15s内需要立即插入管子,同时确保管子插入后的有定位时间应大于1min;要根据设计要求和施工规范设置排水管的坡度,坡度要保持均匀,以免倒坡;排水管道的立管的垂直度误差和水平管道纵横向弯曲误差需要满足相关规范要求;设置检查口的位置时应满足设计规范要求,立管上的检查口安装高度要确保高于卫生器具上边缘150cm,以方便对检查口的检修;设置支架的吊钩的位置及间距时,也要满足设计要求和规范规定。
4.3 管材粘接施工
在给排水管道施工之前,需要清理干净,管道和承查口部位的灰尘和杂物,使用粘接剂时需要摇匀。采用砂纸打毛承插口,在承插口内部刷一遍胶,同时在插口部位外部刷两次胶,待胶干后40s~60s秒时间内应插入到位,并根据天气变化适当增减胶干时间,粘接时不能粘水。
4.4 管道支吊架施工
管道支吊架施工要确保平整牢固;固定支架要紧接管道,固定时要牢固可靠;支架滑托与滑槽的两侧之间要留3mm~5mm的间隙,同时要确保纵向移动量满足设计要求;无热伸长管道吊架的吊杆要垂直进行安装;有热伸长管道吊架的吊杆要偏移于热膨胀的反方向;固定建筑结构上的管道支架时,要考虑到结构的安全和稳定,水平安装的钢管支架需要满足相关规定。
4.5 水压试验施工
在管道施工中,还要对管道系统和设备进行水压试验,对于非承压管道系统和设备,需要做灌水试验。室内给水管道的水压试验应满足设计要求,当设计图纸上未标明试验压力时,一般为工作压力的1.5倍,且确保其压力不能小于0.6MPa。
在对给水管道试验时,通常采用的方法是金属及复合管道系统在一定压力下观测10min,压力降低时要确保大于0.02MPa,待降到工作压力后进行检查,确保不渗不漏,塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降低时要确保小于0.05MPa。
5 施工中质量控制
5.1 预留孔洞
预留孔洞是指在楼板处穿越管道时,为了预防止在楼板上开洞而破坏建筑结构所预留的孔洞。然而,在建筑地下室的外墙穿越管道时,不仅要考虑到孔洞的预留孔洞,而且为了预防外墙出现渗漏,需要预埋套管。
5.2 渗漏管理
在给排水施工中,要对采购过程进行严格控制。首先,要记录好各批次的管材、管件的使用情况,如果发现问题需要及时更换;其次,加强成品保护力度。待管道安装完成后,要加强施工人员需要与其他专业的人员之间的沟通,并标明管道的位置,以避免管道出现损坏,同时要对管道进行定期检查,发现有损坏管道后应及时进行维修。
5.3 设备安装管理
设备和卫生器具的安放是住宅建筑给排水施工中最后一个阶段,一方面为了保护好成品,应防止其他工种在作业时损害到设备和卫生器具。另一方面,要设置好设备和卫生器具的安装位置,洗脸盆和洗菜盆的安装标高要满足使用要求。
由于存水弯容易藏有毛发、碎屑等杂物,容易引起管道堵塞,因此,为了避免这些问题的发生,不能将洗脸盆和洗涤盆下的存水弯安装在楼板下,同时要确保存水弯上的检查口的流通。另外,如果在楼板下方安装存水弯,清通时需要到楼下去,这显然不方便。因此,正确的做法是在楼板的安装存水弯,这样便于在自家进行清通。值得注意的是,严禁在大便器下用90°弯头与横支管连接,水力条件下没有45°弯头好,如果采用90°弯头安装,应选用带检查口的弯头。
6 结语
总之,随着人们生活水平的提高,人们对给排水施工质量提出了更高的要求。然而,在目前给排水工程施工过程中仍然存在一些问题和不足,直接影响给排水工程施工质量和使用功能。因此,在建筑给排水施工中,我们需要采取合理有效的施工操作方法,加强施工中各个环节的质量控制,这样才能提升建筑给排水施工质量和进度,降低项目成本,实现施工企业的经济效益和社会效益。
参考文献
[1] 李公文.给水管道施工[J].北京:山西建筑,2011.
[2] 唐君,胡久经.建筑给排水施工中常见问题及对策分析[J].中国房地产业,2011
更多建筑给排水设计知识关注土木在线易筑教育↓↓
建筑给排水设计培训速成班_实操培训班
名师教授
钱老师(注册公用设备工程师):
专业给排水讲师,工程CAD讲师,BIM讲师,15年以上工程经验,擅长专业体系分析,授课风格能较快抓住知识点本质,有耐心,喜欢与学生交流。
开办详情
名师直播/课后录播/专业答疑/全套资料
福利优惠
课程原价3880元
现在仅需2680元
添加老师微信还可领取200元优惠券
名额不多,赶快报名吧!
咨询请添加高老师
或扫描二维码添加
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水CAD系统图(施工图)绘制方法技巧!一看就会采用新画法的理由 改革开放以来,随着经济的迅速发展,民用建筑物的功能与体型越来越复杂、庞大,建筑给排水系统不论从内容上还是复杂性方面已远远超越了传统的水卫概念。用传统的轴测图画法绘制给排水系统图遇到了困难,这是考虑新型画法的起始原因。综合表述新型画法的理由和意义,有以下几点:
