土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 一个项目跟下来,从地勘、质检到竣工,每个阶段核心内容是什么?
发布于:2020-11-30 14:34:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
01 地勘报告看什么
1、先看清楚地质资料中对场地的评价和基础选型的建议,好对场地的大致情况有一个大概的了解;
2、根据地质剖面图和各土层的物理指标对场地的地质结构、土层分布、场地稳定性、均匀性进行评价和了解;
3、观察现场实际情况是否与地质报告有偏差;
4、将主体结构沉降观测值与地质报告相结合,分析造成沉降值大的原因,确保工程质量;
5、是否发现影响基础的不利地质情况,如土洞、溶洞、软弱土、地下水情况等等。注意有关地下水地质报告中经常有这样一句“勘察期间未见地下水“,如果带地下室,而且场地为不透水土层,例如岩石,设计时必须考虑水压,因为基坑一旦进水,而水又无处可去,如果设计时未加考虑则应立即联系业主和设计单位。
02 结构、建筑施工图重点看什么
1、结构、建筑设计说明;
2、基础平面图及详图:基础尺寸定位、暖沟图及基础留洞图;
3、平面图及详图,主要包括模板图、特殊节点详图、预制板的布置、现浇板的配筋、过梁布置、雨蓬、阳台、挑檐布置和其剖面详图、楼梯布置、板顶标高、梁布置及其编号、板上开洞洞口尺寸及其附加筋、屋面上人孔、通气孔位置及详图;
4、楼梯详图;
5、梁详图、平面配筋图;
6、柱详图及构造;
7、墙、暗柱详图及构造;
8、圈梁、构造柱布置及其剖面详图;
9、非结构构件详图及构造。
03 施工索赔内容包括什么
1、不利的自然条件与人为障碍;
2、工期延长或延误的索赔;
3、加速施工的索赔;
4、因施工临时中断和工效降低引起的索赔;
5、业主不正当地终止工程而引起的索赔;
6、业主风险和特殊风险引起的索赔;
7、拖欠支付工程款引起的索赔。
04 验槽到底验什么
验槽是为了普遍探明基槽的土质和特殊土情况,据此判断异常地基的局部处理;原钻探是否需补充,原基础设计是否需修正,对自己所接受的资料和工程的外部环境进行确认。
1、地基土层是否是到达设计时由地质部门给的数据的土层,是否有差别,主要由勘察人员负责。
2、基础深度是否达设计深度,持力层是否到位或超挖,基坑尺寸是否正确,轴线位置及偏差、基础尺寸;
3、验证地质报告,有不相符的情况下协商解决,修改设计方案;
4、基坑是否积水,基底土层是否被搅动;
5、有无其他影响基础施工质量的因素(如基坑放坡是否合适,有无塌方)。
05 钢筋验收看什么
1、钢筋锚固;
2、钢筋数量与直径;
3、钢筋间距;
4、钢筋保护层;
5、箍筋弯钩;
6、后浇带钢筋;
7、拉结筋;
8、钢筋搭接长度及接头率;
9、钢筋接头部位;
10、钢筋合格证及试验报告。
06 主体结构验收看什么
主体结构验收主要注意的内容有:
1、梁柱板尺寸定位是否符合设计要求,其成形质量如何,是否有蜂窝麻面等。还有是否有修补的痕迹,如果有,应询问修补的原因,是否有对结构有影响;
2、预埋件是否准确埋设,插筋是否预留,雨水管过水洞是否留设准确,卫生间等设备是否按要求留设,对后封的洞板钢筋是否预留等;
3、砌体工程的砂浆是否饱满,强度是否够(可以用手扳一下),砌体的放样如何,是否平直,墙面是否平整。砌体中的构造柱是否设槎,框架梁下砌体是否密实,圈梁是否按要求设置。墙面的砂浆找平层厚度是否过厚等;
4、看看各层施工时的沉降记录如何,是否有过大的差异沉降。每层增加的沉降量,及各观测点间的沉降差如何。如有差异过大,首先加大观测密度;
5、查看施工记录,各种材料合格证,试件的强度检验报告等。
07 竣工验收验什么
1、检查工程实体质量;
2、检查工程建设参与各方提供的竣工资料;
3、对工程的使用功能进行抽查、试验。如:厕所、阳台泼水试验,浴缸、水盘、水池盛水试验,通水、通电试验,排污主管通球试验及绝缘电阻、接地电阻漏电跳闸测试等;
4、对竣工验收情况进行汇总讨论,并听取质量监督机构对该工程质量监督情况;
5、形成竣工验收意见,填写《建设工程竣工验收备案表》和《建设工程竣工验收报告》,验收小组人员分别签字、建设单位盖章;
6、当在验收过程中发现严重问题,达不到竣工验收标准时,验收小组应责成责任单位立即整改,并宣布本次验收无效,重新确定时间组织竣工验收;
7、当在竣工验收过程中发现一般需整改的质量问题,验收小组可形成初步验收意见,填写有关表格,有关人员签字,但建设单位不加盖公章。验收小组责成有关责任单位整改,可委托建设单位项目负责人组织复查,整改完毕符合要求后,加盖建设单位公章;
8、当竣工验收小组各方不能形成一致竣工验收意见时,应当协商提出解决办法,待意见一致后,重新组织工程竣工验收。当协商不成时,应报建设行政主管部门或质量监督机构进行协调裁决。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱泵-应对建筑行业老龄化趋势
目前来说,这个二次构造柱泵在建筑行业内使用情况,基本是越来越多,并且这个二次构造柱泵指挥调整的,越来越适合施工浇筑建设的,因为现在的建筑行业内,工人老龄化的趋势越来越快,但是新增青壮年的工人是越来越少了。所以想这个结构泵,搅拌机等混凝土机械设备是会越来越多的使用的。 因为在建筑行业内,建筑工人那边工作量都是很重的,基本上都是需要青壮年的劳动力进行施工建设的,但是正是因为这个建筑行业内太过于辛苦,所以只要有其他选择的,基本上不会在建筑工地上面进行施工工作。但是使用了这个二次构造柱泵,就不一样了。因为这个二次构造柱泵是利用遥控远程操作,将这个结构泵料斗内的混凝土骨料,高压泵送到指定的高度,只需要一位工人在上方注意这个混凝土浇筑的情况,就可以进行浇筑结构柱,或者是浇筑地坪等施工了。相比于之前使用工人们拎着水泥桶,进行输送水泥的行为,自然是这个结构泵浇筑施工的速度更加快一些,并且施工的效果也是会更好一些,而且对于工人是老人,女人,还是青壮年都是可以操作的,并不会有什么限制的情况。
