土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 办公室厂房装修改造需要注意的事项
办公室厂房装修改造需要注意的事项
发布于:2020-11-30 14:30:30 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
  办公室厂房装修改造的主要目的是为了办公室的环境,办公环境的舒适有利于员工的办公状态和办公效率。如果因为办公环境的欠缺导致员工的办公效率降低,这样的话对于企业没有任何好处。所以,当办公室的环境存在不合理的布局就需要进行改造一番,下面,小编为你介绍长沙办公室厂房装修改造有什么要点需要重视的。
  一:规划设计
  装修前要对整个办公室进行整体规划,明确装修预算,有利于办公室厂房装修的顺利进行。而且这样可以减少装修返工的问题,提高施工效率。其次,要对办公室的墙壁进行全面的检查,如果墙壁处于正常状态,可以重新油漆,这样办公室就会有一个明确的改造和改变。墙体面积大,其改造能给人耳目一新的感觉,也能起到良好的装饰效果。
  二:顶面装修
  当天花板相对较新,没有损坏,没有掉下来和倒塌的危险,只需要简单的改造。这是因为部分顶层办公室的装修时间过长,也缺乏维护,存在一定的安全隐患,所以顶层的装修要视情况而定。
办公室厂房装修改造需要注意的事项
  三:地面的装修
  与各个空间相比,地面是损坏程度较大的。一般办公室厂房装修改造,地面是需要重新装修。如果你不想花太多钱的话,可以修复和在原基础上重建。如果是用的原来的办公地砖,它的拆除成本是比较高的,那么就可以在地毯砖的顶层铺,所以不会影响使用的地面,还可以降低成本,而且施工周期短。
  四:办公家具
  对于企业办公家具,没有必要进行全部更换。通常来说家具的费用都比较高,如果公司全部更换的话,则需支出一笔较大发展资金。如果原有的办公家具损坏不严重,就可以选择继续使用,对于实在破损、无法满足使用、影响美观的办公家具,则可以选择替换掉。如果是购买新的家具,那购买后需要开窗通风置放一段时间,为了能够消除家具带来的异味。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
怎样选择净化车间装修公司
  净化车间装修相对于普通厂房装修,要复杂的多,因为会涉及(to involve)空调、净化、防火、防静电(是一种处于静止状态的电荷)、除菌(fungus)等诸多要求,所以在准备建设净化车间的时候,一定要找专业的净化车间装修公司才行。那么,接下来小编就为大家了解下,怎样选择净化车间装修公司。  首先、选择净化车间装修公司时可以看下对方做过的案例,一般大型工程都会自由选择靠谱的公司来合作,解释这家公司有一定实力。在市场上参访一遍,想到行业内的大型企业都自由选择了哪些公司来承建商他们的净化工程。
