来源:华森设计(ID:HSA_HSA)
每一座城市都有属于自己的地标群,它们都是城市靓丽的名片,也代表着这个城市的新生力量。
以深圳唯一国际邮轮母港经济为依托,太子湾正在搭建起未来深圳的城市封面。山、海、城有机结合,其中超甲级写字楼 “太子广场”更是笔触浓重的一笔。
深圳太子广场项目由华森公司和OMA Asia (Hong Kong) Limited 强强合作,共同完成经典作品。
项目位于深圳蛇口片区,南海大道以东,太子路以西,明华路以北。海上世界位于地块东南侧,地铁2号线海上世界站点位于地块内。项目由4层商业裙房、41层办公塔楼及3层地下室组成。项目地上计容总建筑面积106500m2。
项目写字楼体块造型两次错落,形成休闲观景平台,在形成个性造型的同时,为办公楼提供共享景观空间。
商业部分,“在购物中休闲,在休闲中娱乐”。清晰的组团板块,辅以景观广场,休闲公园,打造出深圳蛇口自贸区的地标。各具特色的店面设计,内部空间随人流动线,组团层次清晰延伸,万象包罗的购物享受,带来无限的商业聚变。
结构设计主要特点
项目包括一栋高度约205.8米的超高层塔楼,塔楼高宽比为 4.5,核心筒高宽比为 12.6。
采用“下部框架-核心筒—上部悬挑桁架-单筒”的结构体系,根据建筑立面要求,在高度约 1/3 及 2/3 处有局部外框柱不连续,采用在 16、 29 两个避难层设置悬挑桁架及环桁架进行转换,悬挑桁架及环桁架采用钢结构,悬挑桁架及环桁架以上承托部分采用钢结构(楼板模板采用钢筋桁架楼承板);部分框架柱采用特殊节点,保证筒体受力平衡的同时又满足结构连续抗倒塌要求。
塔楼结构体系属于创新结构体系,经过广东省超限委员会专家评审,认为该结构设计总体安全可靠,为结构设计开辟了新的设计思路。
裙房五层,采用框架结构,平面超长未设缝,与塔楼的连接采用橡胶滑动支座,有效避免了因平面超长导致混凝土收缩引起的裂缝问题。
地下室顶板采用普通的梁板结构,地下室中间楼层采用以无梁楼盖为主的结构布置,最大化提升了地下室净高及减少地下室开挖,符合绿色环保节能要求。
塔楼基础采用机械成孔的大直径灌注桩,非塔楼区域采用筏板基础局部加柱墩的方式,采用抗拔锚杆解决地下室整体抗浮问题。结构设计总体布置合理,安全经济实用。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建筑结构工程师声振之家,武际可科学网博客 作者:武际可 如有侵权请联系删除 精彩内容 结构力学的任务是什么呢?简单说就是要设计的结构既安全又经济。就这么一句话,却是很费理解的,而且人类经过了几百年的努力,又需要方方面面的合作才能够完满地达到。 首先,一个结构要承担它的使用功能,例如建筑在南方沿海的一座楼房,它不仅要承受日常的载荷,如在楼内生活的人群、各种家具和附属物对楼产生的载荷,楼还要经受台风的考验。建在地震区的结构又要经受地震的考验。结构设计者就要借助结构力学,使设计的结构在以上各种使用的条件下,结构不会丧失它的功能,即使在极端不利的条件下,结构可以开裂或受损,楼房中的人也应当是安全的。一句话,所谓安全,就是要保证结构有足够的强度、刚度和稳定性。从另一方面说,如果为了安全,把结构做得特别结实,多用材料用好材料,楼房多配钢筋做成一个铁疙瘩行不行呢?那样又太浪费了。结构力学就是要帮助设计者掌握一个度,既要安全又要经济。所以结构力学,实在是现代结构设计最重要的手段。
