土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 高压清洗水射流技术在油泵中施工应用
高压清洗水射流技术在油泵中施工应用
发布于:2020-11-30 13:35:30 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
高压水射流技术的清洗优点:根据油泵的结构特点和清洁度质量要求,清洗方式选用高压水射流清洗,清洗工艺分为表面清洗和内腔部位定位清洗,由于平面喷嘴清洗时喷射出的高压水射流束覆盖面积限制,需要合理的清洗工艺。实现对外表面全方位的高效快速清洗。
在油泵壳实际清洗过程中存在问题:浸渍振动清洗时,因油泵表面上孔、腔数目较多且有的孔径较小,故在浸入清洗过程中,部份孔腔中的空气来不及排出,造成清洗夜不能与这些孔腔的内表面充分接触,同时清洗液对工件表面的冲刷力也较小,从而导致清洗时不能完全清除工件表面及其上孔腔中的碎屑和油污。如果延长浸泡和清洗时间或使用具有较强去污能力的有机清洗剂,则会降低效率或增加清洗成本。
油泵壳弯典孔、腔内毛刺的去除比较困难,人工去除毛刺费时费力,自动化程度极低,严重影响生产效率,且质量极不稳定。为提高生产效率,需在工件清洗的同时去除毛刺,但是采用浸渍振动清洗及其它清洗都不能满足产品质量要求。
高压水射流清洗机的优点:
1、高压水射流清洗机水射流的压力与流量可以方便地调节,因而不会损伤被清洗物的基体。
2、高压水射流清洗不会造成二次污染,清洗过后如无特殊要求,不需要进行洁净处理。
3、洗形状和结构复杂的物件,能在空间狭窄或环境恶劣的场合进行清洗作业。
4、高压水射流清洗快速、彻底。
5、高压水射流清洗机的清洗成本低,大约只有化学清洗的1/3左右,即高压水射流清洗属于细射流,在连续不间断的情况下,耗水量为1.8~4.5m3/h,功率为35~90KW左右,属于节能型设备。
6、高压水射流清洗机用途广泛。凡是水射流能直接射到的部位,不管是管道和容器内腔,还是设备表面,也不管是坚硬结垢物,还是结实的堵塞物,皆可使其迅速脱离粘结母体,彻底清洗干净。高压水射流清洗对设备材质、特性、形状及垢物种类均无特殊要求,只要求水射流能够达到即可。
7、高压水射流清洗机无有害物质排放与环境污染问题,水射流物化后还能降低作业区的空气粉尘浓度,保护环境
目前高压水射流清洗技术正朝着高效、多功能、智能化、精细化方向发展,开展高压水射流高效应用机理及流体、数控、机器人等多方面综合技术研究,进行船舶、石油、铁路、工程机械、汽车等多领域应用的高压水射流清洗集成化专业设备的开发,将具有广泛的应用前景。
    yj蓝天 沙发
    2020-12-02 09:32:02
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
有证标准物质检测结果记录表(地下水)
有证标准物质监测结果记录表
