土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理设备有那些分类
污水处理设备有那些分类
发布于:2020-11-30 13:33:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
        污水处理设备大致可以分为污水预处理设备、污水生物处理设备、污泥处理设备。而污水预处理设备主要包括拦污设备、沉砂设备、排砂设备、沉淀设备、气浮设备。污水生物处理设备主要包括鼓风曝气设备、滗水器、生物膜法废水处理设备、厌氧法废水处理设备、厌氧缺氧处理典型辅助设备。污泥处理设备主要包括排泥设备、污泥浓缩设备、污泥厌氧消化设备、污泥脱水干化设备。众多的设备中又交叉包含有流体输送机械和设备,如泵、阀门、风机、压缩机等。
一、先来看看一些重要基础设备的要求:
1、泵
       各自类型的泵都有适用范围,在实际应用中,可根据所需流量及扬程的大小以及所输液的性质来合理选用。一般往复泵适用于小流量、高扬程;离心泵适用于大流量、压力不十分大的场合。必须满足流量扬程、压力、温度、气蚀余量等工艺要求。对输送易燃易爆或贵重介质的泵要求轴封可靠或采用无泄漏泵,如屏蔽泵、磁力驱动泵、隔膜泵。对输送腐蚀性介质的泵要采用耐腐蚀材料,对输送含固体颗粒的要采用耐磨材料,必须使用清洗液清洗。对温度负二十度下的泵要考虑冷脆现象采用耐低温材料,对爆炸区域的泵采用防暴电动机。
2、阀门
       典型的阀门分有闸阀、截止阀和节流阀、蝶阀、止回阀、隔膜阀、球阀和旋塞阀、调节阀。阀门的选择首先要考虑的是安全性。首先要不污染流体,目前厂家生产的阀门密封部分都采用橡胶材料,常用的是丁腈橡胶,氯丁橡胶或者乙丙橡胶,这些都是合成橡胶。要考虑是否会污染流体成分。
3、风机
       风机的选型主要包括确定他们的型式、台数、转速还有原动机功率。基本要求是要运转平稳、安全可靠、经济性高、结构简单紧凑、尺寸小、重量轻;耐腐蚀等。
4、压缩机
       压缩机总体分为动力式和容积式。
二、下面为总体的大分类:
1、拦污设备
       拦污设备主要是格栅。格栅类型的选择要看污水处理厂的具体要求以及摆放的位置。具体要求有栅条间距、栅条断面形状(圆形断面栅条水力条件好、水阻小,但刚度差,一般采用矩形断面栅条)、安装角度(格栅井的上上部可以采用混凝土胸墙或钢板满封以减小格栅高度)、流速、栅渣量、清渣方式(细格栅采用螺旋输送机。当污水有较大的杂质时用皮带输送)。
2、沉砂设备
        沉砂设备有曝气沉砂池、多尔沉砂池、圆形涡流沉砂池。曝气沉砂池比较熟悉,多尔沉砂池的池底的沙粒用一台安装在转轴上的刮砂机,把沙粒从中心刮到边缘,进入集沙斗。比式沉砂池包括轴向螺旋搅拌器。砂泵、真空启动装置、浓缩器、沙水分离输送机,就地控制机等。排砂设备分为重力排沙和机械排沙。具体的排沙机有行车泵吸式排沙机、链斗式刮砂机、链板式刮砂机。砂水分离器有螺旋式砂水分离器、旋流除砂器。螺旋式输砂机。沉砂设备有普通沉淀池、辐流式沉淀池、竖流式沉淀池。
3、气浮设备
       气浮设备大方向分为分散空气气浮设备、溶气气浮设备、上浮液、排渣除设备。分散空气气浮设备按粉碎方法分为水泵吸水管吸气气浮、射流气浮、扩散曝气气浮和叶轮气浮。
4、刮渣机
       刮渣机分为行车式刮渣机、绳索牵引式刮渣机和链条牵引式刮渣机。链式刮渣机一般选用行星摆针轮减速机。条件许可时可选其他。尽量选用变更大小链轮的半径。
5、机械曝气装置
       机械曝气装置有泵型叶轮曝气装置、K型叶轮曝气装置、倒伞形叶轮曝气装置、平板型叶轮曝气装置。目前应用的卧轴式曝气装置主要是水平推流式曝气装置。
6、滗水器
       滗水器有虹式滗水器、柔性管滗水器、套筒式滗水器、旋转式滗水器。生物膜法主要有生物流化床。主要有液体和气体的流化床。
7、厌氧法废水处理设备
       厌氧法废水处理设备有升流式厌氧污泥床。厌氧缺氧处理典型辅助设备有潜水搅拌装置。常用的有QJB系列潜水搅拌机、SM型潜水搅拌机。
8、排泥设备
       排泥设备有平流式、辐流式、斜管式、加速澄清池。具体的刮泥机有行车式吸刮泥机、双钢丝绳牵引式刮泥机。
9、污泥间重力浓缩设备
       污泥间重力浓缩设备分为歇式和连续式重力浓缩池、污泥气浮浓缩设备和污泥离心浓缩设备。
10、污泥厌氧消化设备
       污泥厌氧消化设备有搅拌设备、消化加热设备、沼气利用设备。
11、污泥的脱水干化设备
       污泥的脱水干化设备有真空过滤设备、压滤脱水设备、转蝶式污泥脱水机。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,值得一看,学下来,谢谢分享,
    2022-03-18 06:50:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生物技术处理生活污水中的氨氮超标问题
随着我国城市化进程的加快,城市水污染问题日益突出,城镇污水的排放量呈现递增趋势。生活污水可生化性好,相对工业废水容易处理,但运行过程中也会存在一系列问题。生活污水出水氨氮升高很常见,设备的老化就是其中的原因之一。 我国城镇污水处理厂的兴建时间相对较早,在长期应用过程中,污水处理设备不断磨损老化,部分设备的损坏问题较为严重。随着城镇工业的不断发展,污水处理设备老化一方面会造成处理厂工作压力的增加,另一方面,也会限制处理厂污水处理的效率以及质量。结合案例,我们一起来看一下。
