土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 台地式地库设计“省钱”宝典
台地式地库设计“省钱”宝典
发布于:2020-11-30 13:28:30 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
复杂竖向标高场地具有场地地形复杂、高差较大、交通难解决等问题,因地制宜的设计不仅有利于发挥特殊地形的景观优势,更易打造出独特风格的产品亮点。随着项目的竖向标高越来越复杂,其地下空间的合理利用也成为建筑地下车库设计的关注重点。
普通的平板式地库和斜板式地库,无法有效解决多层重叠的复杂高差地形,同时也将带来高昂的土地改造成本和漫长的时间周期。为此,如何因地制宜的进行地库设计,是项目实现降本、增效、提质的关键环节。
为复杂竖向标高地库?
什么是复杂竖向标高地库?
复杂竖向标高一般指整个基地有多个高差,场地的竖向标高不尽相同。 此种地库称为 台地式地库 ,做法一般依地势而建、顺坡而上的阶梯式布局,可以分为若干级不同竖向标高,一般以坡道、台阶等构造处理办法连接不同标高的车库组合形式。
与一般地下车库的区别:
1. 规划布局强调解决分段式竖向高差;
2. 交通组织上车库之间的连通坡道数量增加,交通系统复杂;
3. 停车效率上受地形制约,较一般地库低;
4. 因地制宜解决高差,减少土方开挖,降低建造成本;
5. 通风采光上更容易引入自然通风采光;
6. 防火疏散上因车库整体性不强,需增加防火分区及疏散口,合理利用高差,减少疏散楼梯设置;
不同高差的 地库设计?
【案例分析】
以孟庄E地块为落地项目的实践探索
鸟瞰图
项目用地面积78014.9㎡,容积率2.00,项目位于老城区,周边小区已基本建设完成,东西、南北方向城市道路均存在高差变化且不均衡,东西向高差约4米多,南北向高差约2米多,其中局部相邻高差达到1.6米,西南角地势最高,整个场地呈跷跷板状。通过现状分析确定了40.6m、41.2m、42.8m、43.6m四个主场地设计标高,故地库设计方案随之复杂, 地库设计首先需要解决的就是 地库模式 问题。
总平面图
总平面图(含竖向标高)
NO.1
模式选择:平板式地库VS台地式地库
项目设计需要结合道路标高,确定场地标高,在通常逻辑下,首先考虑平板式地库,看地库基本形态是否成立!在具体实施过程中,根据地库形态探索做了两种不同形式的地下车库,从地下室总建筑面积、挖方量、行车流线,入户形态等多个维度来做了比选 。
形态1:平板式地库——局部层高超限,顶板覆土不均,造价增加
地库评估:
1. 地库在南侧和东侧部分正常设计标高的同时,北侧和西侧部分已基本抬出地面,抬出部分已需要计容。
2. 小区内顶板覆土不均匀,和原始地形出入较大,对控制造价不利;
3. 地库若调整采用整体斜板式,则整体地库坡度过大,由北向南坡度7.3%,不利于地库正常使用。
形态2:台地式地库——成本可控,舒适性提高
地库评估:
1. 地库贴合场地标高设计,覆土较均匀,成本可控;
2. 地库入户不存在较大高差,且主楼埋深无需另行设计;
3. 库内行车道除在变标高处有坡道外,停车区均为平面停车,行车舒适性较好;
4. 在可利用地库与外场标高高差较小处设置坡道,减少坡道长度。
设计初步结论
在整个场地标高变化过大且整体有规律可循时,可考虑使用台地式地库
比方案二底板多标高地车库方案多停13辆车,但增加开挖量,节省施工工期,南侧道路比小区高很多,影响小区品质。
1)形态一:平地车库方案
2)形态二:底板多标高车库方案
底板标高方案设计时可结合人防区、防火分区、设备用房层高要求综合布置地库方案,故底板多标高车库并无过多防火区分,对车位影响也不是很多,减少整个小区的开挖量。
小结Tips:
1. 在项目场地情况不允许布置平板式、斜板式地库,且上下重叠地库对场地开挖成本较大的情况下,需考虑台地式地库的可行性;
2. 台地式地库主要解决项目场地高差较大的问题,在具体设计过程中,各个地库空间主要通过连接车道相互连通,停车效率会有所降低。
NO.2
方案设计:利用原始地形,因地制宜
1、小区内场不同标高地库设计 ,需满足① 不计容 ,② 不影响日照
以徐州市保利和府(孟庄E地块)为例,规划允许与道路最大高差为0.6米。车库底板标高随场地标高结合地库方案统一设计,相邻标高处利用斜坡过度,坡度不大于5%时,可设置斜坡停车,提升地库效率。
2、标高上抬,减少土方开挖
对于既定的地库类型,为减少地库建设成本,需要合理设计场地标高,确定地库埋深。从项目的整体效益考虑,在确保地面规划及日照不受影响的前提下, 场地标高尽量上抬,合理减少土方开挖。
孟庄地块开挖前现状
通过数据分析,假设全埋式地库开挖量为20000立方,台地式地库顶板高出室外地面0.7米,1.2米,1.7米时,分别可以少开挖7600立方、9600立方、11600立方。
结合项目具体情况考虑,顶板高出室外地面的高度,需不能导致地库计容情况的出现,同时也要 兼顾地面消防布置的合理性 。一味地抬高,对地面消防车道及场地的布置,也会产生不利影响,在具体项目中应在前期充分考虑这些因素。
3、优化设计标高与入户形态,满足管综要求
台地式地库的标高应结合主楼入户形态设计, 入户处尽量规避有标高变化 。
确有困难时可采用缓坡或宽踏步,高差过大时应考虑台地标高进行调整。地库底板应与主楼地下室底板应做平,若存在实际困难,则主楼标高需按相邻台地较低侧标高设置,局部采用回填调整标高,避免主楼筏板外挑影响地库车位布置。
4、停车入户的高差尽量化解
由于地库层高较高,且要保证1.5米的覆土,往往和住宅地下室地坪有一定高差。孟庄项目采用了将大堂部分降到和地库同样标高,用电梯提升,非一层户业主感受不到地库和住宅之间的高差。
5、优化覆土厚度,减少建造成本
地库东西高差达4米,车库顶板及底板根据竖向地形调整,成台地状分布,充分考虑 减少顶板覆土厚度 ,降低结构顶板计算荷载,以节省成本 。
NO.3
交通组织:减少无效空间,提高停车效率
1、优化高差不利,缩短坡道长度
坡道缩短或平接入库,该项目的南侧为人防区入库道路和地库内地坪高差7米,高差较大,坡长60米左右;优化北侧坡道入库高差约4米,坡长36米。北侧机动车坡道缩短 13% ,超过 5 米,仅此一项可 增加2个 停车位。
通过以上数据分析,当高差每减少0.7米,1.2米,1.7米,坡长会相应减少12.66米、16米、19.33米。
考虑到停车便利性,车位及其对应车道应尽量水平布置, 台地式高差的解决应尽量在行车通道上, 利用主楼山墙空间,对地库效率影响最小;平行车道的坡道效率低于垂直车道的坡道,在此项目中使用坡道垂直车道的形式。
2、平面布局优化,提高停车效率
①车道垂直于坡道
② 车道平行于坡道
NO.4
剖面设计:自然采光,创造舒适地下停车环境
按照地下车库与地面的关系,可以分为全埋式和半埋式两种,巧妙的剖面设计可以使地下车库获得自然采光与通风, 节能的同时创造了舒适的地下行车环境。由于竖向存在高差,可以利用高差将侧窗设置于地下车库的侧壁,从而达到引入自然光的目的。
这种方式类似于一般建筑的开窗,构造简单,布置方便,在设置时应考虑窗地比、照度等条件,以及地下车库的内部布置形式,调整侧窗的位置及大小,从而提高自然采光的效率。地库侧墙变外墙,可以实现自然采光、自然通风。
方式1:自然采光通风
方式2:步入式车库
NO.5
景观设计:层次丰富,提升小区品质
地块内小区场地之间的高差可以通过景观叠坡的方式,设置全龄活动场地,形成错落有致的层次感景观,也有利于提升小区品质,增加趣味性,美化小区景观形象。
地下室侧墙亦可结合景观处理,利用高差,提升小区景观趣味性的,减少土方成本,节省造价。
方案一:设置挡土墙
当场地受限时设置挡土墙,较活泼,提升趣味性。
方案二:场地放坡
当场地有条件时设置缓坡,过渡较自然,利于景观处理。
方案三:地下室直接对外开窗或做下沉庭院
当场地外侧平整时,且距离足够时,则可利用高差直接做下沉庭院,自然采光通风。
设计干货总结
充分利用场地自然形态带给项目的有利因素,是项目实现降本、增效、提质的关键环节。
Tips:
1.根据场地条件,确定地库基本形态!优先选择平板式,复杂竖向标高场地选择台地式;
2.在满足场地不计容、不影响日照前提下,地块标高尽量上抬,减少土方成本;
3.巧用场地内外高差,优化坡道长度,提升地库效率;利用地库内部标高差,优化入户形态;结合地库顶板标高差,打造台地景观,提升景观趣味;
4.内部坡道垂直车道设置,优化地库平面,提高停车效率;
5.善用地形剖面,引入自然采光通风,创造更舒适的地库环境。
全部回复(8 )
  • 娶你为妻
    娶你为妻 沙发
    感谢楼主的分享666666
    2020-12-01 21:21:01
    赞同1
  • czcivilczcivil
    节约成本的地下室做法,设计可以参考下
    2023-10-25 16:19:25
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下室结构设计缝隙控制
来源:网络 作品版权归原作者所有,如有侵权,请联系小编删除 点击咨询地下室结构设计相关课程或联系老师QQ:2355735310 微信:15961299493 随着城市建设技术水平发展和人民生活水平提高,当前城市建设采用超长无缝地下室已甚为普遍,为此,对超长地下室裂缝的预防与控制问题已引起工程业界人士的高度重视。它不仅直接关系到地下室的使用功能和寿命,而且关系到工程结构的承载能力,工程质量及建筑物的安全问题。笔者通过近年来对几个城建地下室的结构设计实践,且以近期完工的福建泉州百捷中央公园一
