工业级的离子交换树脂中,常含有少量低聚物和未参加聚合反应的单体等有机杂质以及其它铁、铝、铜等无机杂质(主要是由原料中带入)。因此,在树脂使用前,必须做一些前处理,以起到去除杂质、活化树脂的作用。否则,将会影响正常的出水品质。
一、软化树脂的再生原理
树脂经一段软化或除盐运行后,失去了交换离子的能力;这时可用酸、碱或盐使其还原再生,恢复其交换能力,这种使树脂恢复能力的过程称为树脂的再生。
二、软化树脂的化学性质
1、离子交换反应的可逆性,如:RH + Na+ RNa + H+
2、酸碱性:ROH R+O H- ; RH R + H+
3、选择性:离子交换树脂对各种不同离子的吸附不一样。
4、树脂交换能力大小
阳树脂:Fe 3+ >Al 3+ >Ca 2+ >Mg 2+ >K + ≈NH 4+>Na+
阴树脂:SO42->NO3->Cl->HCO3->HSi
三、影响树脂交换容量的因素
1、进水中水质的质量;
2、交换终点的控制指标;
3、树脂层的高度;
4、水温及水流速度;
5、交换剂再生的效果,树脂本身的性能。
四、填装软化树脂的步骤
1、拆下软化水设备进出水管路,排污管,吸盐管,取下控制阀头;
2、抽出软化水设备中心管,检查滤芯是否有损坏或者堵塞现象,如罐体直径大于500mm可不用取出中心管;
3、利用软化水设备虹吸原理抽出树脂;
4、安装软化水设备中心管,并且在中心管上方用塑料布堵住,防止树脂倒入中心管,注入约占罐体1/4的水;
5、装树脂前清洗双手,利用软化水水流装入树脂,掉落罐体外或地面受到污染的树脂不要再装入罐内,树脂装入量约罐体的70%,安装控制阀头;
6、把软化水设备控制阀调到反冲洗位置顺流再生小量给水,把树脂罐气排出;
7、看看软化水设备有无漏水现象。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
