土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 什么是节能系统门窗的精髓?就是这四点!
什么是节能系统门窗的精髓?就是这四点!
发布于:2020-11-30 10:35:30 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
什么是节能系统门窗的精髓?就是这四点!
门窗城
我国是能源消耗大国,为了降低能源消耗,国家进行了多次节能改革,而在建筑围护结构总能当中,建筑门窗的能耗占其能耗的49%。
节能门窗在节能系统中的地位
建筑门窗为建筑物保温性能最薄弱的地位,随着人们生活水平的不断提高,为了创造一个舒适的居住环境,室内制冷或采暧方式越来越普遍,门窗作为建筑物的表面围护之一,直接影响到建筑物的节能性能,提高门窗的保温性能是保证建筑物能耗的主要途径,现在建筑节能采用节能门窗的越来越受人们的关注。
因为对节能系统门窗了解不深刻,很多楼盘推销的广告宣传册上面可以看到:“某某楼盘门窗采用某某品牌的隔热断桥铝型材的节能门窗”或“某某楼盘门窗采用某某品牌的Low-E中空玻璃的节能门窗。”对节能门窗而言,就只用了隔热断桥型材或是只采用了Low-E中空玻璃就是节能门窗吗?又何为真正的节能门窗呢?
真正的节能系统
所谓真正的节能系统门窗,不是单一的采用隔热断桥铝型材或采用了Low-E中空玻璃节能材料,它是一个系统的完美组合,各环节性能的综合结果,缺一不可,衡量建筑门窗是否节能应该主要考虑三个要素,即热量的对流、热量的传导和热量的辐射:
  • 热量的流失是通过门窗的间隙使用热冷空气的循环流动,通过气体对流使得热量交换,导致热量流失;
  • 热传导则是由门窗使用的材料本身分子运动而进行的热量传递,通过材料本身的一个面传递到另一个面,导致热流失;
  • 辐射主要是以射线形式直接传递,导致能耗损失。
从以上三个要素来看,真正的节能门窗我们要注意以下几个方面:
型材的设计与选择
首先不同的型材它们的性能不同,主要是热传导系数不同决定了门窗的能耗,当你选择一种材料时,对型材截面的设计又非常的重要。
框、扇料上面的隔热条不在同一侧(靠室外或室内),使得五金配件安装之后,室内外型材通过金属五金配件绕过隔热条相互连接在一起,从而使得热量快速传导,影响门窗的节能性能等等。
玻璃的选择
我们知道,能源的损耗主要是由对流、传导、和辐射三方面的因素。而玻璃主要是热辐射损耗能量,所以我们在选择建筑门窗玻璃时,要保证整体建筑的节能,就得合理的选择玻璃。就拿南方地区来讲,南方地区属于夏热冬暖地区,高温周期较长,在玻璃的选择上就不能像严寒地区选择采光性好的透明玻璃,应该选择热反射低的,如热反射镀膜中空玻璃以及Low-E中空玻璃等。应对各地不同建筑的需求,选择相应传热系数和遮阳系数的玻璃。
配件的选择
我们曾说过:“五金配件是门窗的心脏,而不是配角。”一个人四肢再发达,外表再好看,如果心脏不行不就是一个废人吗?门窗也是如此,五金配件在节能门窗里面所起的作用非同小可,不但与门窗的气密、水密以及抗风压息息相关,在安全等性能上也起着非常重要的作用。
正确的组装
前面几点是门窗几组组件的要求,合理的选择组件很重要,而正确的把多种组件合理的组合成系统才是完善的节能门窗,所以有实力、有经验的门窗组装厂也是很关键的。
从以上分析得知,真正的节能门窗,仅仅采用好的型材或玻璃以及配件是不够的,良好的材料的完美组合,才是系统综合评价的要素。
  • 慕莎伦
    慕莎伦 沙发
    慕莎伦(陕西)系统门窗从选材制作到加工工艺,都是比较考究的,达到节能降噪的目的,提高生活品质。
    2021-09-17 14:57:17
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
冬季门窗密封注意事项有哪些?
在冬天的时候,北方寒冷地区一般都喜欢把门窗密封,因为这样会比较暖和一点,那么,冬季门窗密封工作需要注意哪些方面呢? 门窗型材不平整 门窗漏风的主要原因就在于门窗扇与框之间的密合度,型材的平整是影响密合度的重要因素。假如型材的平整度不够或变形,就会使得门窗扇与框之间存在一定的缝隙,造成漏风。 密封条质量残次或老化 密封条是门窗密封的关键,目前市面上的密封条质量差别很大。优质的密封条具有较强的韧性,耐磨性强,不易断裂;而质量差的密封条十分脆弱,容易腐蚀、断裂,达不到密封效果。如密封条安装不好,出现了不平或起鼓的情况,都有可能导致漏风。
