土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册安全工程师 \ 注安计算公式汇总,考前再加10分!
注安计算公式汇总,考前再加10分!
发布于:2020-11-30 10:15:30 来自:注册考试/注册安全工程师 [复制转发]
  安全生产管理
重大危险源计算公式
式中q1,q2,…,qn—每种危险化学品实际存在量,单位为吨(t);
Q1,Q2,…,QN—与各危险化学品相对应的临界量,单位为吨(t);
计算结果大于等于1为构成重大危险源。小于1无重大危险源。
职业卫生常用统计指标计算方法
1、发病率(中毒率)=同期内新发生例数 观察期内可能发生某病(中毒)的平均人口数 ?100%
2、患病率= 检查时发现的现患某病病例总数
该时点受检人口数 ?100%
3、病死率= 同期因该病死亡人数
观察期间内某病患者数 ?100%
4、粗死亡率= 同年死亡总数
某年平均人口数 ?1000‰
部分事故统计指标计算方法
5、重大事故率=(重大事故起数/事故总起数)*100%
6、特大事故率=(特大事故起数/事故总起数)*100%
7、百万人火灾发生率=(火灾发生次数/地区总人口)*10^6
8、百万人火灾死亡率=(火灾造成的死亡人数/地区总人口)*10^6
9、万车死亡率=(机动车造成的死亡人数/机动车数)*10^4
10、十万人死亡率=(死亡人数/地区总人口)*10^5
11、亿客公里死亡率=(死亡人数/运营旅客人数*运营公司总数)*10^8
12、千艘船事故率=(一般以上事故船舶总艘数/本省(本单位)船舶总艘数)*10^3
13、百万机车总走行公里死亡率=(死亡人数/机车总走行公里)?10^6
14、重大事故万时率=(重大事故次数/飞行总小时)*10^4
15、亿元国内生产总值(GDP)死亡率=(死亡人数/国内生产总值(元))*10^8
04
工作损失价值计算
VW:工作损失价值计算
DL:一起事故的总损失工作日数,死亡一名职工按6000个工作日计算
M:企业上年税利(税金加利润),万元
S:企业上年平均职工人数
D:企业上年法定工作日数,日
05
经济损失的评价指标
1、千人经济损失率:Rs(‰)=E/S*1000
E:全年内经济损失,万元;
S:企业平均职工人数,人;
2、百万元产值经济损失率:
Rv(%)=E/V*100
E:全年内经济损失,万元;
V:企业总产值,万元;
  安全生产技术
人机系统可靠性计算
人机串联系统可靠度:Rs=Rh*Rm
人机系统并联时:
人的可靠度:
正常情况:Rhc=R1*R2
异常情况:Rhb=1-(1-R1)(1-R2)
即两人监控的人机系统的可靠度为:
正常情况下:R"sr=  Rhc*Rm= R1*R2* Rm (机器的可靠度)
异常情况下:R"sr=  Rhb*Rm=1-(1-R1)(1-R2) * Rm
危险度
H值越大,表示可燃性混合物的爆炸极限范围越宽,其爆炸危险性越大。
爆炸性混合物爆炸极限计算
L1、L 2、L3:组成混合气各组分的爆炸极限%;
V1、V2、V3各组分在混合气中的浓度%
 法律法规
第二十一条   矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位,应当设置 安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
前款规定以外的其他生产经营单位,从业人员超过一百人的,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员;从业人员在一百人以下的,应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。
第九十二条   生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责,导致发生生产安全事故的,由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:
(一)发生一般事故的,处上一年年收入百分之三十的罚款;
(二)发生较大事故的,处上一年年收入百分之四十的罚款;
(三)发生重大事故的,处上一年年收入百分之六十的罚款;
(四)发生特别重大事故的,处上一年年收入百分之八十的罚款。
钢材计算公式
1.钢板重量计算公式
公式:7.85×长度(m)×宽度(m)×厚度(mm)
例:钢板6m(长)×1.51m(宽)×9.75mm(厚)
计算:7.85×6×1.51×9.75=693.43kg
2.钢管重量计算公式
公式:(外径-壁厚)×壁厚mm×0.02466×长度m
例:钢管114mm(外径)×4mm(壁厚)×6m(长度)
计算:(114-4)×4×0.02466×6=65.102kg
3.圆钢重量计算公式
公式:直径mm×直径mm×0.00617×长度m
例:圆钢Φ20mm(直径)×6m(长度)
计算:20×20×0.00617×6=14.808kg
4.方钢重量计算公式
公式:边宽(mm)×边宽(mm)×长度(m)×0.00785
例:方钢 50mm(边宽)×6m(长度)
计算:50×50×6×0.00785=117.75(kg)
5.扁钢重量计算公式
公式:边宽(mm)×厚度(mm)×长度(m)×0.00785
例:扁钢 50mm(边宽)×5.0mm(厚)×6m(长度)
计算:50×5×6×0.00785=11.7.75(kg)
6.六角钢重量计算公式
公式:对边直径×对边直径×长度(m)×0.00068
例:六角钢 50mm(直径)×6m(长度)
计算:50×50×6×0.0068=102(kg)
7.螺纹钢重量计算公式
例:螺纹钢Φ20mm(直径)×12m(长度)
计算:20×20×0.00617×12=29.616kg
8.扁通重量计算公式
公式:(边长+边宽)×2×厚×0.00785×长m
例:扁通 100mm×50mm×5mm厚×6m(长)
计算:(100+50)×2×5×0.00785×6=70.65kg
9.方通重量计算公式
公式:边宽mm×4×厚×0.00785×长m
例:方通 50mm×5mm厚×6m(长)
计算:50×4×5×0.00785×6=47.1kg
10.等边角钢重量计算公式
公式:边宽mm×厚×0.015×长m(粗算)
例:角钢 50mm×50mm×5厚×6m(长)
计算:50×5×0.015×6=22.5kg(表为22.62)
11.不等边角钢重量计算公式
公式:(边宽+边宽)×厚×0.0076×长m(粗算)
例:角钢 100mm×80mm×8厚×6m(长)
计算:(100+80)×8×0.0076×6=65.67kg(表65.676)
12.黄铜管重量计算公式
公式:(外径-壁厚)×厚×0.0267×长m
例:黄铜管 20mm×1.5mm厚×6m(长)
计算:(20-1.5)×1.5×0.0267×6=4.446kg
13.紫铜管重量计算公式
公式:(外径-壁厚)×厚×0.02796×长m
例:紫铜管 20mm×1.5mm厚×6m(长)
计算:(20-1.5)×1.5×0.02796×6=4.655kg
14.铝花板重量计算公式
公式:长m×宽m×厚mm×2.96
例:铝花板 1m宽×3m长×2.5mm厚
计算:1×3×2.5×2.96=22.2kg
黄铜板:比重8.5
紫铜板:比重8.9
锌板:比重7.2
铅板:比重11.37
计算方式:比重×厚度=每平方的重量
全部回复(3 )
  • 拙极
    拙极 沙发
    非常好,非常经典,学习了,必须点赞!
    2022-09-09 11:25:09
  • baoteeth
    baoteeth 板凳
    总结全面,释义明了,非常具有指导意义!
    2022-08-11 16:50:11
注册安全工程师
2814 条内容 · 119 人订阅
年薪50万,副职级别!注册安全工程师的前途如此光明?
年薪50万,副职级别!注册安全工程师的前途如此光明? 天正CAD自学 天正CAD自学 微信号 TZCADZX 功能介绍 每天为大家分享建筑、电气、暖通、结构、给排水、园林景观CAD绘制施工图设计相关的技巧教程。提供天正建筑/天正电气/天正暖通/天正给排水/天正结构/天正节能/天正日照/CAD/Revit/天正TR/BIM/园林景观/室内设计学习交流咨询服务
