土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED照明系统专利数据库
LED照明系统专利数据库
发布于:2020-11-30 10:12:30 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
LED照明系统专利均是从16万笔国际专利数据库中筛选出的LED照明关键性专利,具有影响市场商机策略的性质,也是研发新产品过程必须掌握的关键专利数据。
本专利数据库主要针对当今LED在照明系统的应用的专利,进行深度分析,筛选出关键专利,适合新产品开发工程学习,验证器专利设计概念;也非常适合产业决策阶层参考,判决进入市场的商机;本专利数据库中,处理将每一项专利以光学仿真软件建立成3D模型以外,还可以导入FRED,ASAP,TracePro等光学仿真软件中作修改,节省冗长的建模时间。
建模范例内容如图表1和图表6所示:
? US 2007/0263390 A1 (Date: Nov. 15, 2007) – LED ILLUMULATION MODULE (LED照明模块)
? US 2007/0132213 A1 (Date: Jun. 14, 2007) – LED ILLUMINATION DEVICE WITH A SEMICIRCLE-LIKE ILLUMINATION PATTERN (具半圆形光型之LED照明装置)
? US 2008/0084693 A1 (Date:Apr. 9, 2008) – LIGHTING SYSTEM (照明系统)
以上诸例,都是从国际专利数据库所筛选出的LED照明专利,我们利用光学仿真软件将之建立光追迹模型,随时可以根据客制化产品的要求,加以修改与应用。除了我们的专利专家们筛选出建构LED照明专利地图所显示的关键专利外,我们也可以进行“客制化”的专利建模——根据客户的需求,把所需的专利数据,以光学仿真软件建模。
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
照明开关盒距门框边150-200在哪个规范上体现的
