土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 主卧要不要带卫生间?看完就不迷茫了...
发布于:2020-11-30 10:04:30 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在现在的城市户型中,大多数的房型中主卧都是自带卫生间的,随之也慢慢的变成了一种潮流,有时候这种户型更是成为了影响业主买房的关键因素。但也有一部分的人不需要自带有卫生间的,觉得卫生间在主卧旁觉得不卫生,至于卧室自带卫生间是福是祸这件事一直众说纷纭。
近期热文推荐:
美国大选特朗普VS拜登,两家豪宅大曝光!住宅品位天差地别......
设计师 余力
带你阅读今天的精品内容
.01
为什么主卧要带卫生间?
为什么现在的户型都喜欢主卧带卫生间,是因为很多业主反应每天早上起来,家中的厕所都变成了“抢手货”,虽然也不是所有家庭都有这样需求。总的来说,主卧带卫生间好处有很多,但坏处也是有的,今天小编带大家一起梳理下主卧带卫生间的福与祸,综合自身再做出选择,切勿盲目跟风。
#好处
1.方便不拥挤
家里老人小孩住一起的话,以前旧户型主卧没卫生间,全家的如厕,洗澡都挤在一个卫生间。一到早上,刷牙洗脸上厕所,难免会涉及到一个先后和拥挤问题。但如果有两个卫生间可以避免这样的问题了,更节省时间。
2.隐私程度高
三代同堂的家庭或是家里时常有人做客,共用一个卫生间肯定多少有些不方便,因为一家人共用洗手间,所以上厕所、洗澡难免需要迁就一下家人。但是主卧卫生间完全属于私密空间,浴缸泡澡太舒服了,特别放松。
#缺点
1.潮湿和异味
卧室设卫生间目的是为了方便,但是因为户型设计的关系,大部分都是暗卫,没有窗户通风透气。仅靠排气扇一定程度上去湿排气,但是依然会有残留,臭气和霉味会影响到卧室的使用。
2.噪音影响睡眠
主卧自带卫生间的户型,如果楼上作息时间跟我们不一样,经常很晚才洗澡睡觉,卫生间的冲水声和下水道声很容易影响到自家的休息。
3.实用程度不高
对于普通的三口之家来说,常住人口非常少,一个卫生间完全够用,不存在要轮流排队使用的情况。那么主卫的利用率相对就会减少。如果把主卫改造成其他作用,实用性更强,空间利用更合理。
.02
主卧一定要带卫生间,如何打造?
主卧卫生间主要问题其实是空间小,容易产生臭味和霉味,影响主卧的使用。其实,主卧卫生间做好下面这些准备工作,再多的缺点也不怕。
1.注意防水与通风
首先,卫生间防水是重中之重,特别是位于主卧中的卫生间,要选择质量好的防水材料,切不可在这里“偷工减料”;其次,卫生间的湿气很重,排风装置必不可少。有了合适的通风设计,一方面可以减轻湿气臭气的祸害,另一方面也能保持厕所空气的干爽。
2.注意隔音措施
担心主卫的噪音影响到睡眠的情况下,主卫的门要选择隔音性较强的材质,做好门缝的封闭处理。密封性强的主卫门一方面可以减少噪音对主卧的影响,也减少水汽和异味进入卧室。
3.注意收纳清洁
主卧卫生间跟客卫不同,很多主卧属于暗卫,因为长期没有通风和阳光的作用,容易产生霉气和潮味。因为,主卫第一件事就是不可以堆积杂物,保持卫生间的整洁。
4.注意后期检修
卫生间的主落水管留好检修口,一是,如果楼上漏水,能够第一时间发现,不至于水流到柜子。二是,如果真的发生漏水情况,后期维修起来也方便。
5.家居风水
从家居风水学来看,切忌卫生间门对着床。卫生间门朝其他方向都可以,但是一定不能朝着门,这样会影响主人的财运、官运等运势,导致人体精气神不协调。
.03
改成衣帽间一样很出彩
当然,对于房间的布置,我们不能只考虑装修的合理性,还要讲究实用的功能。在卫生间利用率不高的情况下,衣帽间的存在也是他们品质生活的彰显。拥有一个属于自己的衣帽间,不仅增加了室内的收纳空间,又方便我们日常取用衣物。 改造成衣帽间要注意以下几点:
1.优化布局
如果主卧和卫生间的墙是非承重墙,则尽可能的优化布局。比如减小衣帽间的短边空间,将衣帽间柜子的背板直接加石膏板形成隔墙,减少因隔墙而产生的空间的占用。
衣帽间的最佳格局是一字型和双线型,L型次之。表面上看L型的空间使用率最大,事实上,它会占用长边的利用空间。
衣帽间的内部也应优化布局。首先就是要确定衣帽间的主要用途,是日常衣服的存放还是过季衣服的存储。当季衣服存放按照个人使用习惯和衣服情况,确定好悬挂、叠放、鞋子、首饰、内衣、行李箱等的比例比重和数量。
2.半开放防落灰
有些业主朋友会喜欢更加现代的开放式衣帽间,开放式衣帽间特别容易落灰,日常做清洁比较麻烦。想要通透一点,可以选择带玻璃门的半开放式,完美解决了落灰的问题,颜值也高。
3.防水防霉
主卫改衣帽间,施工是重中之重,卫浴间最初都是做过防水的,但是由于改造等施工,可能会将原来的防水层破坏掉,因此需要重新做防水。
如果自家不是最顶层,楼上的卫浴间防水是你没办法保证的,因此最稳妥的方法就是在衣帽间,再加装防水吊顶。还要协调楼上邻居做闭水试验,虽然漏水的几率很低,但要做好预防工作。
4.防潮处理
大多数卫生间的窗子会封上(或压根没有),在天花上安装一个排风扇很重要。保证空气流通防止衣服发霉,以及防潮。
衣帽间如果选用木质衣柜极易受潮,如果潮气进入柜体,时间久了会导致柜子变形。因此,衣帽间门板最好选择防潮性好的耐磨板以及高分子聚合板作为材料。
衣柜最下层设计一个高台或在底部采用防锈的金属做支撑脚。地面十公分以上才能放置东西,防止因主卫管道破裂,堵塞造成漏水损毁衣物。
5.后期维护
原有卫生间的排水管,地漏没必要封死。使用密封盖加防霉中性硅胶密封,地面最好使用地板或地毯,假如多年后想改回卫生间或出售房子也给自己留有余地。
墙壁上的冷热水位尽量保留,不会影响柜体的使用,如果切断,记得标记好该卫生间进水位置,方便以后改装。
排水管的噪音可以在吊顶前使用降噪贴包裹管道,最大可降噪至 35-40 分贝。
在主卧室配卫生间或衣帽间都有各自的优点,小编的话可能优先选择卫生间,因为毕竟“方便”是真实的。不过每个人的喜好和需求不同,选择自己喜欢的,打造自己热爱的家才是最重要的。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
320㎡女律师现代简约大宅,都市人的梦想之家!
清晨的第一缕阳光撩醒惺忪的睡眼, 拉开窗帘,让阳光完全渗透进来, 趁着自家的猫咪还在晨曦的微光里蜷成一团, 快速地跻着拖鞋往客厅走去, 打开黑胶唱片机, 烧一壶沸水冲入现磨的咖啡豆, 配上刚出炉的牛角面包, 翻看一本早就想阅读的书籍, 悠悠地享受美好周末。
