惜福镇灌浆料 青岛灌浆料
灌浆料定义:
灌浆料是以高强度材料作为骨料,以水泥作为结合剂,辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。它在施工现场加入一定量的水,搅拌均匀后即可使用。
具有自流性好,快硬、早强、高强、无收缩、微膨胀;无害、不老化、对水质及周围环境无污染,自密性好、防锈等特点。在施工方有质量可靠,降低成本,缩短工期和使用方便等优点。从根本上改变设备底座受力情况,使之均匀地承受设备的全部荷载,从而满足各种机械,电器设备(重型设备高精度磨床)的安装要求,是无垫安装时代的理想灌浆材料。
施工方法 灌浆料使用方法 灌浆料规格
??1、灌浆施工前应准备搅拌机具、灌浆设备、模板及养护物品。
??2、二次灌浆时,模板与设备底座四周的水平距离宜控制在100mm左右;模板顶部标高应不低于设备底座上表面50mm。
??3、混凝土结构改造加固时,模板支护应留有足够的灌浆孔及排气孔,灌浆孔径不小于50mm,间距不超过1000mm。
??4、水泥基灌浆材料拌和时,应按照产品要求的用水量加水。宜采用机械拌和。拌和时宜先加入2/3的水拌和约3min,然后加入剩余水量 拌和直至均匀,拌和地点宜靠近灌浆地点。
??5、地脚螺栓锚固灌浆:
??⑴地脚螺栓成孔时,螺栓孔壁粗糙,应将孔内清理干净,不得有浮灰、
??油污等杂质,灌浆前用水浸泡8~12h,孔内积炎。
??⑵灌浆前应地脚螺栓表面的油污和铁锈。
??⑶将拌和好的水泥基灌浆材料灌入螺栓孔内时,可根据需要调整螺栓的
??。灌浆过程中严禁振捣,可适当插捣,灌浆结束后不得再次调整螺栓。
??6、 设备基础二次灌浆:
??⑴灌浆前,应将与灌浆材料接触的设备底板和混凝土基础表面清理干
??净,不得有松动的碎石、浮浆、浮灰、油污、蜡质等。灌浆前24h,基础混凝
??土表面应充分润湿,灌浆前1h,积水。
??⑵二次灌浆时,应从一侧进行灌浆,直到从另一侧溢出为止,不得从相
??对两侧同时进行灌浆。灌浆开始后,必须连续进行,并尽可能缩短灌浆时
??间。
??⑶轨道基础或灌浆距离较长时,视实际工程情况可分段施工,每段长度
??不应超过5米。如设备底板具有复杂结构,宜采用压力灌浆。
??⑷在灌浆过程中严禁振捣,必要时可采用灌浆助推器,助推器沿浆体流
??动方向的底疗推动灌浆材料,严禁从灌浆层的中、上部推动。
??⑸设备基础灌浆完毕后,宜在灌浆料初凝后沿底板边缘向外地人切45° 斜角,如无法进行切边处理的,应在初凝后用抹刀将灌浆层表面压光。
??7、 混凝土结构改造和加固灌浆:
??⑴水泥基灌浆材料接触的混凝土表面应充分凿毛。
??⑵混凝土结构缺陷修补,应剔除酥松的混凝土并使其露出钢筋,将修补
??区域边缘切成垂直形状。
??⑶灌浆前应所有有碎石、粉尘或其它杂物,并湿润基层混凝土表
??面。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
关于门窗装修,这些经验很有用,免交智商税门窗装修是项大工程,作为天天会使用到的物品,好用与耐用,花钱多与少,都会影响门窗的寿命与使用体验。 关于门窗装修,长沙圣博盾门窗已经分析过若干门窗选购要点、门窗搭配诀窍、门窗安装注意事项,今天便再分享一些可能会对长沙小伙伴们在门窗装修项目上有所帮助的知识点,助益小伙伴们更好理清门窗装修思路。 NO.1 安装窗户之前要换窗框 不管是二手房窗户换新,还是精装房、毛坯房门窗更换,只要是更换门窗,在换之前都需要先换掉现有的窗框,避免与新的窗户在尺寸、颜色上的不符。
