土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 农田土壤墒情、降水量远程监测系统
农田土壤墒情、降水量远程监测系统
发布于:2020-11-30 09:19:30 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
  农田土壤墒情、降水量远程监测系统,是一套农业种植区灌溉水资源调蓄、计量、比对的终端监测类辅助信息化设施。
    墒情:这里指的是种植区(灌区)土壤持有的饱和水量,附带采集土壤PH值、电导率、土壤温度、空气温湿度、蒸发量等参数,综合管理种植区农田土壤状态参数。我公司在原有土壤墒情监测装置的基础上,全面系统化了墒情系统体系,并加入了监测设施,如雨量传感器、风速风向传感器、空气温湿度传感器、地下水监测仪(遥测仪)、机井、视频监控装置、节能供电系统(或风光互补系统)等,加装蓝迪远程监控智能设备,进行现地、远程遥测控制、数据读取操作,网络系统我们利用现代移动通信网络或以太网络(北斗通信卫星),作为网络数传、设备间通信的媒介,将实时数据发送远端控制平台,接收、储存,必要时进行计算机程序数据分析、图形展示、预测、评估等。
    该系统是为配合高标准农田水灌溉资源监测、生产种植水调蓄利用的配套综合系统,可以有效的解决灌区配水端的水量监测与需水端水量的比对,集成多平台建立配水灌区规制,在水资源管理发挥重要的作用。墒情监测的重要性,体现在需水端的监测重要性以及配水的实时有效性。种植区作物区块化种植,以作物生长习性种植、墒情监测为依据,以区块化作物为依托,制定并监测供水需水的实际性,可比对性。
    在水灌溉过程中,多水源供水成为旱涝调蓄的主要模式,地表水、非常规水的利用,以节水最大、经济效益最大、种植成本最低为纽带,建立现代化灌区-墒情-供需水资源监测管理体系,满足高标准农田水资源利用的信息化管理。
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
2020年水文测报新技术装备推广目录
包括:水文信息采集装备、水文信息传输装备、水文业务软件产品三部分。
