土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 污水处理电源,工业废水处理电源,高频脉冲水处理电源,电絮凝电源
发布于:2020-11-30 09:09:30 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
一:电絮凝简介
利用电的解离作用,在化学凝聚剂的协助下,除去废水中的污染物或把有毒物转化为无毒物称为电絮凝法。
电絮凝的反应原理是以铝、铁等金属为阳极,在直流电的作用下,阳极被溶蚀,产生Al、Fe等离子,在经一系列水解、聚合及亚铁的氧化过程,
发展成为各种羟基络合物、多核羟基络合物以至氢氧化物,使废水中的胶
态杂质、悬浮杂质凝聚沉淀而分离.同时,带电的污染物颗粒在电场中泳动,其部分电荷被电极中和而促使其脱稳聚沉。
废水进行电解絮凝处理时,不仅对胶态杂质及悬浮杂质有凝聚沉淀作用,而且由于阳极的氧化作用和阴极的还原作用,能去除水中多种污染物。
二、产品用途
本产品广泛适用于印染、染料化工、医院、皮革、电镀等行业的废水处理。
三、产品特点:
●可靠性强,保证设备安全运行,减少故障发生,保护齐全,隔离及防腐措施合理。
●高稳定性:系统反应速度快,对于网电及负载变化具有极强的适应性,输出精度可达1%。
●节电效果好:较可控硅可节电15%-30%,对企业降低成本定会发挥重要作用。
●体积小、重量轻:体积与重量为可控硅整流器1/5-1/10,便于规划、扩建、移动和安装。
●技术含量高,核心部件采用国际专利技术产品,控制电路采用专有技术,稳压性能强,提高了工作效率。
四、技术参数:
输入 电压 单相220V±10%或三相380V±10%
频率 50/60Hz
输入方式 国标/4线(3火1地)
输出 波形 脉冲方波和直流
功率范围 1KW-500KW
电压范围 0—3000V内任选
电压稳定度 ≤1%
电流范围 0—5000A内任选
电流稳定度 ≤1%
频率(脉冲机型) 20-5000HZ(范围内可选)5KHZ-10KHZ(范围可选)10-50KHZ(范围可选)
占空比(脉冲机型) 0-100%(可选)
效率 ≥90%
控制 功率 恒功限功控制,本控或程控
(本控:手动电位器,外控:0-5V/0-10V/4-20mA模拟量、RS232/RS485标准modbus通信协议或上位机软件)
电压 恒压限压控制,本控或程控
电流 恒流限流控制,本控或程控
频率(脉冲机型) 连续可调或固定输出
占空比(脉冲机型) 连续可调或固定输出
换相 手动/自动(可选项)
定时 可选项
显示 电压显示、电流显示、占空比、频率显示
保护 具备缺相、断水、过热、过压、过流、短路、超载等保护功能
冷却 风冷/水冷
微弧氧化电源在电镀行业中的应用
微弧氧化(MAO)又称微等离子体氧化(MPO)、阳极火花沉积(ASD)或火花放电阳极氧化(ANOF),还有人称之为等离子体增强电化学表面陶瓷化(PECC)。该技术的基本原理及特点是:在普通阳极氧化的基础上,利用弧光放电增强并激活在阳极上发生的反应,从而在以铝、钛、镁金属及其合金为材料的工件表面形成优质的强化陶瓷膜的方法。   与传统的阳极氧化的相比,微弧氧化技术工艺特点主要有:大幅度地提高了材料的表面硬度;良好的耐磨损性能、良好的耐热性及抗腐蚀性;有良好的绝缘性能;溶液为环保型;工艺稳定可靠,设备工艺简单;操作方
