土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 苏州洁净工程建设过程中 如何让洁净车间温湿度符合生产要求
发布于:2020-11-29 17:38:29 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
在电子加工行业中,需要重视电子产品的加工质量,而生产(Produce)场所内的清洁度就是重要指标(target aim)之一,所以平时在进行生产加工的过程中需要注意通过洁净车间设计施工达到净化目的,为产品的生产加工操作提供一个更好的生产环境,以确保产品的加工制作质量。GMP净化车间GMP是一套适用于制药、食品等行业的强制性标准,要求企业从原料、人员、设施设备、生产过程、包装运输、质量控制等方面按国家有关法规达到卫生质量要求,形成一套可操作的作业规范帮助企业改善企业卫生环境,及时发现生产过程中存在的问题,加以改善。
进行电子产品加工期间,对于生产(Produce)场所内的湿度要进行严格控制(control),加工场所内的湿度不可以受到外界环境的影响,只有控制(control)在一定的标准范围内才可以符合电子产品的加工生产要求,针对这种情况就可以通过净化工程来实现,通过合理的工程设计可以让生产车间内的湿度符合标准范围,避免因为环境内湿度过大而影响到产品的制作质量,另外还可以对车间内的温度(temperature)进行控制(control),让洁净车间内的湿度温度都符合产品的加工制作要求。
其次通过洁净车间可以控制(control)车间内的气压值大小,为了避免洁净车间内的温度(temperature)和湿度等受到外界环境的影响,就需要让车间内达到一定的气压指标(target aim),这样室内和室外就形成了气压差,让洁净车间内的生产(Produce)环境可以符合加工标准,但是想要达到这样的设计目的,还需要结合厂房的大小以及产品加工需求来定。GMP净化车间GMP是一套适用于制药、食品等行业的强制性标准,要求企业从原料、人员、设施设备、生产过程、包装运输、质量控制等方面按国家有关法规达到卫生质量要求,形成一套可操作的作业规范帮助企业改善企业卫生环境,及时发现生产过程中存在的问题,加以改善。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
物联网协议:物联网标准和协议指南有哪些?
物联网协议是物联网技术栈的关键部分-如果没有它们,硬件将变得无用,因为物联网协议使它能够以结构化和有意义的方式交换数据。从这些传输的数据中,可以为最终用户提取有用的信息,并且由于此,整个部署变得经济上有利可图,尤其是在IoT设备管理方面。   在谈论物联网时,我们总是在考虑交流。传感器,设备,网关,服务器和用户应用程序之间的交互是使物联网成为现实的基本特征。但是,使所有这些聪明的东西都可以交谈和交互的是IoT协议,可以将其视为IoT设备用于通信的语言。
