土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 火电厂工业废水的处理探讨
火电厂工业废水的处理探讨
发布于:2020-11-29 08:29:29 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
作者:齐海丽
摘要:目前国家环保对燃煤电厂废水排放要求越来越严格,要求废水零排放。燃煤火电厂在进行发电生产的过程中,难免会产生一些废水,这些废水中含有油、COD等污染物,需要一定工艺才能将其处理掉。本文具体论述了陕西商洛发电有限公司化学废水处理流程、方法总结摸索出工业废水处理的要点。
关键词:化学;电厂废水;处理方法
1.工业废水装置概述
陕西商洛发电有限公司2×660MW工程工业废水处理设备的设计处理能力为2×50m3/h,采用混凝澄清、气浮及过滤的工艺,以降低工业废水中的悬浮物、油、COD等污染物。主要设备有工业废水提升泵、悬浮物澄清装置、气浮处理装置、无阀过滤器、卧式离心机、加药装置等。
厂区内产生的各种工业废水汇集到工业废水调节池,由提升泵送入工业废水处理系统,经过悬浮澄清装置、气浮处理装置混凝澄处理后的澄清水进入工业废水中间水池,由中间水泵送入无阀过滤器进行过滤,过滤后的清水进入清水池,由清水泵送至辅机冷却水池回用。处理装置的污泥进入污泥浓缩池由污泥螺杆泵送入卧式离心脱水机,脱水后的污泥拉泥车拉走外运。
2、电厂工业废水分类
绿色、环保、新型概念是国家工业排放的要求。在燃煤电厂废水处理过程中,我们首先要知道电厂废水的具体分类,我们知道在火电厂生产的过程中,会使用化学用品,这些化学用品,按照其性质可以划分为有毒的化学用品、有机的化学用品、无机的化学用品。火电厂废水中,含有很多有毒物质,这主要是在生产的过程中,特别是制水过程中会使用强酸、强碱、速凝剂及其他化学药品,废水中存在着有毒物质的分解物,如果不进行处理,外排后会对河流产生污染,危害人们的身心健康。燃煤电厂废水是具有多样性的,对水的污染性质也是非常复杂的,经过污染的水的颜色会加深,影响了自然环境,影响了电厂周围附件饮用水安全。废水中的污染物的危害程度很大,有些污染物含有毒性而且很难形成生物降解的物质,有的在水中形成了悬浮的固体形状。
3、电厂工业废水特点
火电厂工业废水的特点主要表现为组成种类复杂和污染物严重。有颜色、臭味或易生泡沫,因此电厂工业废水常呈现使人厌恶的外观。对废水水质常用两项最主要的污染指标来表示,也就是指悬浮物和化学耗氧量。不同的工业废水,其水质差异很大,以化学耗氧量为例,较低的也在250-3500mg/L之间,高的常达每升数万毫克,甚至几十万毫克。水资源是我们人类赖以生存的不可缺少的资源,人们的生活离不开水。在火电厂工业废水中,存在着很多污染物,这些污染物主要来源于火电厂在生产中产生的工业废水。如果火电厂工业废水中的有毒物质不断增加,例如:煤废水中的重金属、卤素化合物、酸性物质、碱性物质等。这些形成的有毒物质,都会危害人们的健康,同时影响到我们的身边环境。因此,火电厂工业废水是比较复杂的,废水中所包含的污染物的含量也是非常高的,必须进行处理,达到零排放。
4、电厂工业废水处理方法
(1)物理法
常用工业废水处理方法包括:物理法、化学方法等。火电厂工业废水处理方法的物理法是气浮法。气浮法是指在水面上形成的气泡状,微小的悬浮颗粒。在火电厂工业废水处理方法中运用物里方法是非常方便的,同时也有利于管理。但是也有不利的方面,例如:火电厂工业的废水中,不能适合对可溶性废水成分进行有效的去除。在这个过程当中,具有非常大的局限性。
(2)化学方法
火电厂废水处理方法中,利用化学方法,主要是利用化学反应的作用去除化工工业废水中的一些有机物和无机物杂质。在火电厂工业废水处理方法中,经常采用的化学方法有化学混凝法。化学混凝法主要是对水中的微小的悬浮的物质,通过利用化学药剂所产生的凝聚和絮凝的作用,使细小的悬浮颗粒变成沉淀,这样就能够有利清除,在化学中的混凝法不仅仅可以去除水中的悬浮颗粒,而且还能将化工工业废水中很深的色度去除掉。同时还能除掉水中的一些微生物和有机物等,这种方法,主要是受到水的温度影响,同时还受水质的影响,经过影响,其变化程度会很大。
经过物理和化学处理后的电厂工业废水处理标准:
经过物理和化学处理后工业废水可以利用到机力通风冷却塔补水、工业消防水池回佣、煤场喷淋除尘等。最后工业废水中污泥处理环节多数都有不同程度的问题存在,需要依据污泥的具体成分,并结合当地的实际情况来选取最为合理的处理方式。工业废水中(特别是含有大量重金属的),这种水源经过处理后产生的污泥,不能够作为肥料,如果作为肥料会造成二次污染,对这种污泥按照危险废物进行最终处理。
5总结
通过对燃煤火电厂工业废水处理方法探讨,我们对燃煤火电厂工业废水处理环节是非常有有信心的。目前大多数燃煤电厂工业废水通过物理、化学处理后回用或进行煤场喷洒等处理方式达到零排放。但是电厂废水在处理的过程中,要运用科学的技术和方法,这样才能起到保护我们的身边环境避免受到污染和破坏的效果,从而保证人们的身心健康。
    yj蓝天 沙发
    2021-05-14 06:10:14
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
暖气是怎样让我们温暖的?
近日 全国多地普遍降温 好在北方城市进入了供暖季 在此 先心疼南方的朋友一冬天 那么问题来了 你知道暖气是从哪里来的吗 今天我们请来热电厂的专业人士 为您解答
