土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 如何解决洁净室净化的问题
如何解决洁净室净化的问题
发布于:2020-11-28 16:07:28 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
如何解决洁净室建设问题
洁净室具有其独特的特点,其生产装置的特点是其独特的特点。手术室检测采用空气洁净技术对微生物污染采取程度不同的控制,达到控制空间环境中空气洁净度适于各类手术之要求;并提供适宜的温、湿度,创造一个洁净舒适的手术空间环境。由于手术室要严格控制低细菌数及低麻醉气体浓度,所以层流超净装置的稳定性是层流净化手术室的重要验收指标。换气次数换气次数的大小不仅与空调房间的性质有关,也与房间的体积、高度、位置、送风方式以及室内空气变差的程度等许多因素有关,是一个经验系数。在已知示踪气体释放速率的情况下,通过测量出口浓度可以得出房间的通风量,而由换气次数的定义可知,对于确定的房间,体积一定,测出房间通风量后即可求得换气次数。洁净室检测单向流洁净室气流的特征是流线平行,以单一方向流动,并且在断截面上风速一致,有垂直单向洁净室,准垂直单向流,水平单向流洁净室等。从洁净等级的设计到净化设备的安装,洁净室的设计和施工具有很大的适应性,否则直接影响洁净室的效果和施工成本。
第一个特点是成本高。随着半导体技术的发展,综合生产洁净室的要求越来越高洁净度的电路; TFT-LCD厂,同样地,第一代从原线至线8的当前一代的主流,该清洁室与成本的增加和增加基板的尺寸。
二是建设周期短由于对集成电路和TFT-LCD工厂的巨大投资,建筑公司希望能尽快投入生产,尽快获得回报因此,建筑公司面临着一个非常紧的时间表。
第三个特点是质量要求很高。由于电子工厂对工厂的高度依赖,工厂建设中的错误将直接导致产品产量的下降。第四个特点是高度的复杂性和高度的集成性。对于电子清洁工厂的建设,所涉及的专业技术非常广泛,涵盖了多专业和多行业的问题。
电子洁净住宅的建设存在三个主要问题。让我们看看中山科瓦电气有限公司将如何解决这个问题。
第一个问题是高空作业。
由于集成电路和TFT-LCD工厂层高较高,施工难度很大,这也对施工过程的安全保证提出了更高的要求由于该类车间的洁净区一般位于整个车间的二层,在施工过程中,我们采用分层作业的施工方法,先施工洁净区的楼层,再以楼层为界面,分上下层施工,铺设下层的安全网,保证洁净室施工人员的人身安全。
二是控制大面积精度。
随着工业的发展,洁净面积越来越大,对地面精度控制的要求也越来越高。我们的方法是配置一个专业的测量师,设置一条交叉参考线作为参考源,并建立一个涵盖整个工厂的基线系统。施工过程中,安装高度应由激光扫描仪进行高度调整,经纬仪应不间断地进行试验,使大面积洁净车间的精度控制在规定的范围内。
第三个问题是干净的施工控制全过程
与其他车间相比,洁净车间最大的特点之一是洁净控制清洁控制是从开始到结束的整个过程的控制只有通过全过程的控制,才能保证所建车间满足要求一般以洁净室装修为主要控制线考虑洁净室的施工全厂关闭后,方可进行洁净室施工未封闭的,采用临时封闭的方法,保证封闭施工。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
净化工程里,洁净工程公司是怎么解决净化车间运行效率下降的问题
净化工程里,洁净工程公司是怎么解决净化车间运行效率下降的问题   通常情况下,按照标准设计、施工建设的高质量洁净车间肯定是可以满足生产要求的,然而在运行中由于管理不善、不科学的运用肯定会造成它的功能下降,甚至会造成多项指标出现偏差和下降,甚至造成无法满足使用要求的情况。那么要想解决这些问题,一定要科学、严格执行规定,确保空气洁净度可以符合设计要求。  对洁净车间的人员准入制度的设定、人员培训(作用:知识传递、技能传递、标准传递)教育都是非常有必要,这都是保证它可以高效保持最好的空气洁净度的重要前提,而且在进入到房间前,一定要进行风淋处理,确保将身上的微生物及特殊结构:荚膜、鞭毛、菌毛和灰尘可以更好的清除,确保室内的空气质量保持到设计的水平上,尤其是特别的产品加工车间,要是品质无法更好把握,肯定会有很大的问题,其优势(解释:能压倒对方的有利形势)也会非常明确,所以需要引起重视才好。洁净车间大部分净化厂房尤其电子工业用的洁净厂房都有严格的恒温、恒湿的要求,不仅对厂房内的温、湿度有严格的要求,而且对温度和相对湿度的波动范围也有严格的要求。
