土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 木门油漆如何区分清油和混油?
木门油漆如何区分清油和混油?
发布于:2020-11-27 17:25:27 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
实木门是指制作木门的材料是取自森林的天然原木或者实木集成材(也称实木指接材或实木齿接材),经过烘干、下料、刨光、开榫、打眼、高速铣形、组装、打磨、上油漆等工序科学加工而成。
木门产品油漆分为清油和混油工艺,这两种油漆工艺的产品有何区别,今天我们就一起跟着学一下吧。
混油工艺
混油,主要是醇酸调和漆或者硝基调和漆,是一种不透明的,可以遮盖木质的漆,直观的看上去是不透明的。
混油工艺是指,油漆工人在对木材表面进行必要的处理(如修补钉眼,打砂纸,刮腻子)以后,在木材表面涂刷有颜色的不透明的油漆。
清油工艺
清漆是仅由树脂(成膜物质)和溶剂组成的涂料(有时也根据性能要求加入少量助剂)。
由于涂料和涂膜都是透明的,因而也称透明涂料,所以直观的看上去有些透明。清油工艺是指在木质纹路比较好的木材表面直接涂刷透明的油漆(又称清漆);
操作完成以后,仍可以清晰地看到木质纹路,有一种自然美感。
清油工艺可以分为,不上底色的清油工艺以及上底色的清油工艺。
不上底色的清油,就是油漆工人在对木材表面完成处理以后,直接在木材表面涂刷清漆。
而上底色的清油工艺就是油漆工在油漆之前,首先做好油漆色样,让客户根据自己的喜好来挑选颜色;
或者客户自己对某些木材的颜色情有独钟,也可以要求油漆工人为自己制作油漆色样。
表现力的区别
清油主要善于表现木材的纹理,而硬木的纹理大多比较美观,因此清油大多使用在硬木上;
混油主要表现的是油漆本身的色彩及木 质 本身的阴影变化,对于木质要求不高,夹板、软木、密度板均可。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
家里的门窗真的安全吗?很多人忽略这几点!
收录于话题 XINDIHAO
