随着立冬节气的到来,我们迎来了冬季,迎来了断崖式降温,也迎来了雪花飘飘。
对建筑施工尤其是脚手架工程来说,冬季施工由于受气候及环境的不利影响,是质量事故和安全事故的多发季节。
冬季施工的质量事故具有隐蔽性和滞后性,可能要到春季才能显现出来,如在冻结土上搭设脚手架,到春季解冻时可能出现脚手架倾斜、倒塌等隐患。
一、施工准备
1、组织措施
a)入冬前应根据冬季施工方案,向施工班组进行技术交底,提前做好有关准备工作。
b)及时掌握当地气象变化,以便了解当地近期的天气预报情况,防止寒流突然袭击。
c)要提前做好防冻、防寒、防火、防风等技术和物质准备工作。
2、现场准备
冬季施工时,要采取防滑措施;雪、雨、雾、霜冻过后,脚手架及脚手架材料上要清理干净;并注意防护各种火源及危险品的存放和保管。
二、技术措施
1、不得在未经处理的冻结土上架设脚手架,必要时冻结土要经过处理;脚手架基础周围必须设置排水沟。
2、建筑工程外架,立杆基础要垫稳垫牢。
3、所有参加作业的人员必须经过安全教育,持有特殊作业人员操作证方能进行作业。
4、特殊脚手架作业前应有技术员进行交底,所有作业人员必须参加,并签字记录;并在搭、拆中途不得换人,如更换人员必须通知安全员和技术员,重新进行安全技术交底后方可进行作业。
5、作业区域应设置用红白带等警示标志,并有专人监护。
6、上下脚手架应走斜道或梯子,不得沿绳、脚手立杆或栏杆等攀爬,也不得任意攀登高层构筑物;上下行走人员应在安全带并与可靠物(水平绳、扶手、护栏等)挂牢后才能前进。
7、遇有六级以上大风、大雨、雪、强霜冻、浓雾等,应立即停止露天搭设工作,雨雪后作业还应有防滑措施。
8、在脚手架使用过程中,应定期对脚手架及地基基础进行检查和维护,特别是下列情况必须进行检查:
◆遇六级及以上大风和大雨后;
◆寒冷地区开冻后;
◆寒冷地区土层开冻后;
◆作业层上施加荷载前;
◆基础完工后及脚手架搭设前;
◆每搭设完10-113m高度后;
◆达到设计高度后;
◆停用时间超过一个月,在重新投入使用之前;
◆发现倾斜、下沉、松扣、崩扣等现象时。
三、安全与防火
1、冬季施工时,要采取防滑措施,在冰冻及积雪时,应及时清除路面冰块和积雪,始终保持道路畅通。
2、大雪后及时清除脚手板的积雪和冻块、施工区的人行通道应加设防滑条,各部件应绑扎牢固,防止化冻而造成事故。
3、经常检查斜道平台,如有松动现象,务必及时处理。
4、现场严禁采用明火取暖,室内采用煤炉取暖时,应有专人负责;下班后将余火熄灭。
5、严禁使用大功率照明灯具取暖,工具房、维修场不得采用大灯泡,碘钨灯、电炉明火取暖。
6、电源开关、控制箱等设施要加锁,并设专人负责管理,防止漏电触电;所有用电动机械均要有安全接地。
7、对消防器具进行全面检查并加强用火管理,对消防设施做好保温防冻措施;对生活用水做好保温防冻措施。
8、对取暖设施进行全面检查并加强用火管理,及时清除火源周围的易燃物。
9、各班组长应利用站班会加强员工的安全和消防意识,交代作业内容,明确作业环境和注意事项。
以上就是脚手架工程冬季施工注意事项,冬天气候寒冷,施工人员除了注意防寒保暖,更应注意施工安全及防火问题。冬季施工安全有了保障,才能平安快乐迎接2021!
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱泵使用多少年才正常-看这里这个二次构造柱泵因为是金属机械,用来浇筑混凝土骨料,所以日常使用这个二次构造柱泵过程中,也是会发生磨损情况的,基本上一台结构泵都是使用几年就要报废了,就算是可以维修的,但是更换的各种零部件,机电设备,都是需要花费大价钱的,还不如直接购买一台新的结构泵,重新进行使用,这样还会更加划算一些,而且也是会更加方便一些。但是这个结构泵用上几年,才能算是正常的呢?接下来小编就给大家介绍一下。 这个二次构造柱泵,基本上只要是质量好的,其实都是可以使用在4年以上,6-7年以下,基本上就差不多正常报废了。但是想要使用到这么长时间的二次构造柱泵,一方面是这个结构泵的本身质量情况,另一方面就是关系到客户那边自己在操作这个结构泵的时候,有没有好好地进行使用,或者使用的时候有没有进行日常保养,清理及时等情况的。还有一点,就是对于这个结构泵,要是想要使用的好,那么有一点就是对这个结构泵要进行定期的润滑,润滑做的好,那么这个结构泵的使用寿命是可以大大的提高的。而且这个结构泵在浇筑施工的时候,会有一些易损件都是比较容易出现磨损故障的,这些易损件都是要及时的进行更换的,这样才能更好的进行使用这个结构泵进行浇筑施工的。
