土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 山东钰鹏环保餐饮一体化污水处理设备可定制上门安装
发布于:2020-11-27 16:31:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理一体化设备主要用于生活污水和与之类似的工业有机废水的处理,如饭店、宾馆、医院、高速公路服务区、写字楼、别墅和居民小区等。经处理后出水可直接排入雨水管道或作为中水重负利用。其主要处理方法是采用目前较为成熟的生化处理技术-生物接触氧化法。该洗同主要有七部分组成:1)格栅(2)缺氧池(3)生物接触氧化池(4)二沉池(5)小杜池(6)污泥池(7)风机房、自动控制柜。
    1.设备介绍
本一体化污水处理设备。工艺描述如下:接自污水管网的污水经过调节池均质、均量后,通过提升泵输送到一体化污水处理平台。一体化处理平台经过厌氧、好氧及沉淀小杜后,然后达标排放。洗同中污泥排放进入贮泥池中,贮泥池中污泥由吸泥车定期清运到正负制定地点处理
2.设备特点
一体化污水处理设备采用一种运行经济、管理方便、控制简单、使用周期长的污水处理一体化装置。其低能耗、低污泥量、低噪音、低维护量、低运行成本。
该设备相比于传统的活性污泥法,具有如下优点:
(1)微生物菌群的生物活性高,单位体积内微生物量大,处理能力强;
(2)微生物菌群生长环境较稳定,提高了洗同运行性能的稳定性,增强了抗冲击能力;
(3)生物膜法氧利用系数高、池容小,设备能耗低,节约建设及运营成本;
(4)剩余污泥产量小,减少污泥处置设施的建设;
(5)应用面广,可针对不同类型的污水建设或改造,不产生二次污染。
平台各功能区模块化,可针对不同的水质情况和排水要求,设计配置处理工艺,也可搭配原有处理设施,合理安排。
3:应用领域
    本公司一体化处理设备适用领域广泛,如城镇生活污水处理,小区生活污水处理,度假区生活污水处理,新农村生活污水处理,学校生活污水处理等。能以嘴低的运行成本将污水处理达标排放。
设备使用前检查及设备启动
1、启动设备时检查好电路,接线控制柜线路是否正确,电压及电流是否符合要求。该设备控制为自动控制,采用时间继电器控制,输出采用交流接触器,本控制柜可同时控制潜污泵,风机,并结合工作情况实时监测,具有自动保护功能,还配有手动,自动控制洗同。启动水泵时检查水泵管路是否有渗漏及吸水,有无堵塞。
2、本设备水泵采用抗堵塞撕裂型潜污泵,其中水泵的控制由液位浮球阀通过检测污水池中的液位来完成,当液位由低到高到达工作水位时启动污水泵,液位由高到低到达低水位时,关掉工作泵(液位通过液位开关来检测),启动风机时检查旋转方向是否正确,切忌反转。
3、当调节池污水较少,液面低于水泵启动液位时,水泵停止工作,这时,为使污水设备内生物膜的正常生长,曝气机采用间歇启动,启动2小时,停止1小时自动运行。
4、风机及水泵采用自动运行控制。
5、设备控制中心在电控柜上按照设计编排工作时间一次完成。(无特殊情况下不得采用手动控制方式),手动控制通过面板上按键开关,由人工控制潜污泵、风机等开启和关闭。
生物膜的培养
1、污水进入设备内;
2、启动风机,风机的充氧量减至正常充氧量的一半左右;
3、每天观察好氧池内填料情况,如填料上长了橙黄色或橙黑色的一层粘状物,即已培养好生物膜,培养间期一般要一个星期完成;
4、气温一般在摄氏15℃ - 25℃嘴为适宜;
5、如原污水浓度太低,培杨生物膜的时间太长,必要时要加一点营养,主要以粪便为主或其它;
6、PH值一定要保证在6.5 - 8.5之间,原污水要保证达到可生化状态;
7、处理高浓度污水,开始调试前要以生活污水为主,待生物膜培养好后,少量的不断进高浓度污水,使生物膜适应高浓度污水生长,即调试正常开始。
设备运行管理
1、将水泵、风机调至正常状态;
2、按设计运行程序工作,经常观察出水情况。
3、一般情况下将控制柜置于自动位置上,由控制柜进行自动控制即可。平时只需一人每天定期寻视检查、运行情况。
其它说明
一体化污水处理设备采用钢板结构,箱体之间采用钢管连接,箱体和管道外部采用改性环氧沥青等特殊防腐材料,防腐寿命一般在十年以上。
我公司可根据用户现场的实际情况,合理设计设备的外形尺寸。
我公司可根据用户的污水水质和出水要求对产品进行变更设计,以满足用户需求。
    yj蓝天 沙发
    2020-11-27 16:42:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
湖南株洲振盛木业导热油热压机清洗工程
湖南株洲振盛木业导热油热压机清洗工程结束 2019年7月10日,凯迪化工派员前往湖南株洲振盛木业公司进行导热油炉系统及压板机设备管线的清洗作业本次清洗工程包括10台导热油热压机清洗,使用药剂为KD-L212导热油积碳清洗剂。 由山东凯迪化工公司经过精心研制改进的第三代新型导热油炉清洗剂系列产品,在多年的锅炉清洗中获得了广大客户的一直认可。与前两代导热油清洗剂相比,第三代导热油清洗剂系列产品种类齐全,可满足不同操作条件下的清洗工艺。包括水溶性KD-L312导热油清洗剂、溶剂型KD-L212导热油积碳清洗剂、油性KD-L802导热油在线清洗剂以及油性KD-L801导热油传热净,共计四款导热油清洗剂产品。第三代导热油清洗剂系列产品适用于以导热油为传热介质的各类换热器、锅炉、管道等化工设备,清洗效果好、溶解油焦速度快,成本低,是真正的节能型环保产品。
