土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 建地基基础工程施工如何更好利用信息化
建地基基础工程施工如何更好利用信息化
发布于:2020-11-27 15:30:27 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
建地基基础工程施工如何更好利用信息化
来源:网络 在社会经济的发展下,房屋建筑建设的规模和数量不断扩大和增加,房屋建筑工程的建设质量也受到重视。 在房屋整体组成结构中,基础是非常重要的组成部分,基础的牢固性可以加强建筑物上部的受力结构,还可以丰富房屋建筑的种类,加强建筑工程的特点。 因此,在房屋建筑工程中,基础工程非常重要,需要规范施工中有效使用各种施工技术,保障基础稳定性,确保房屋整体质量。 因此,本文对分析房屋建筑基础工程施工技术有一定的现实意义。
房建地基基础工程施工如何更好利用信息化(图1)
一、房屋建筑基础工程的施工特点
复杂性和多发性
中国的疆土辽阔,工程地质条件非常复杂,很多地方由于地理风貌和气候条件的不同,形成了很多土质,如常见的泥、冻土和季节性冻土等。 也有熔岩地质,在我国西南地区广泛分布。 我国还是地震多发的国家,地震对基础的影响很大。 这些多类型和复杂的地质条件给房屋建设中的基础工程调查和施工工作增加了难度,使房屋建筑基础工程具有很大的复杂性。 房屋建筑建设有很多不确定因素,在露天环境下进行,建设周期比较长,因此其中存在很多不利影响因素。 比如基础设计和施工方案不合理等,对房屋质量有很大影响,严重时会带来不少损失,这是房屋基础工程施工中多发性的特征。
隐蔽性和严重性
房屋建筑工程中的主体结构非常复杂,施工工序也很多,因此施工中需要保障完整的工序和下一个工序有效相连,然后需要充分涵盖上一个工序,工序质量具有隐蔽性。 由于隐蔽性的存在,在主体结构施工中需要加强隐蔽性工程的检查工作。 然后,必须保存检查资料,保障完整性。 这是住宅建筑基础工程具备的隐蔽性特征。 很多情况下,房屋建筑建成后使用,基础上有质量问题就无法弥补,其形成的损失很大。大家都知道现在常规施工施工成本也比较大,质量也难把控,所以目前多数施工单位都是采用信息化施工平台。
那么在这两个难点上我们天玑科技采用北斗导航定位系统、各种传感器、数传终端等物联网手段获取工程施工过程信息,上传到云平台,保证数据安全,并用北斗定位系统和BIM技术对工程进行精确设计和模拟,减少施工失误和重复施工。实现工程可视化智能管理,以提高工程管理信息化水平,改善工程质量。
而在房屋项目建设中,如果作为住所选择、场地调查或施工质量等环节存在质量问题,就会失去基础稳定性,破坏工程整体结构,对房屋工程造成毁灭性打击。 不仅会造成经济上的巨大损失,还可能伤害人们的生命安全和财产安全。 因为基础是整个房屋的支撑部分,所以承担着整个上部建筑实体的所有载荷。 因此,一旦发生破损,破损就会马上扩散,但这种事故的发生是突发性的,很难事先发现,对基础工程有一定的危害性和严重性。
房建地基基础工程施工如何更好利用信息化(图2)
二、房屋建筑基础工程施工技术
房屋建筑工程中,基础工程施工中的内容很多,施工管理也非常复杂,施工中存在很多技术问题,因此必须规范施工以保障基础工程建设的顺利进行。 房屋建筑基础工程的施工技术如下。
调查技术
基础工程建设前需要做好现场勘察工作,这是所有施工环节实施的基础和必要前提。 调查时必须全面调查房屋建筑的基础环境,为施工技术方案的制定提供可靠的信息和数据。 基础工程中的调查技术需要做很多工作收集基础工程中的数据并提供可靠的技术信息。 如上所述,我国土质多样化,很多地方的地基土质有很大差异,有些土质本身非常不适合在此基础上进行基础工程。 例如,有些地基含有一定量的软土地基,土体还是散落的岩石,这种土质的地基强度和稳定性很差。 这种情况下需要根据调查结果进行记录,在施工中预防地基的位移和变形,同时考虑基础工程的实际需要。 施工中要与多个部门讨论基础工程方案,有效使用勘察信息,保障基础工程的协调性。
两土方开挖
在基础工程技术的实施中,土工是第一步技术,土壤挖掘技术要点很多,其中必须保障土工质量,这样才能加快基础工程的施工速度。 首先施工公司综合调查所得数据信息,制定挖土方案,规范开挖技术,合理配置开挖中的技术、设备和施工人员,确定开挖顺序后进入施工环节。 土方开挖中控制开挖深度,与硬持力层相比,土方深度在5m以上,可以根据房屋建筑基础的要求,合理调整土方开挖深度。 最后施工者需要严格管理挖土现场的状况。 如果出现不符合挖土标准的问题,必须立即采用合理的措施规范施工技术,避免对基础工程施加压力。
基坑支护
在基础工程施工中,基坑支护是非常重要的施工技术,比较常见的基坑支护有两种,其中一种是桩基保护,在进行桩基保护工程时,其类型的确定根据工程和水文地质条件确定,桩径通过计算确定 桩基工程中,必须设置钢筋混凝土压顶梁,且沿基坑形成封闭结构。 压顶梁的作业高度必须尽量与打桩直径相同,其中的宽度最好在0.5到0.8d之间,打桩主筋需要从压顶梁30突出到35d。 在支护结构的平面拐角处设置支撑点,可以合理地增加拐角的打桩间隔,也可以减少锚杆的支撑数量。 其二是相反的做法,这是超常规的施工方式,通常是一些深厚的基础,用于地质比较复杂,地下水位高的情况。
房建地基基础工程施工如何更好利用信息化(图3)
此外,用于周围场所不足或支撑配置难度较高的情况等。 逆风气氛有全逆作和半逆作两种,全逆作是基于地下结构从上到下的工序,从铺设地板开始,挖掘这个楼层下面的土体,再铺设下一个楼层,这样一直施工,直到底板的铺设完成。 与地下结构施工同步进行上部结构的建设,上部结构的施工层数需要根据桩基的配置和承载力,以及地下结构的状况和上部建筑的载荷来决定。 半逆的做法与完全逆的做法基本相同,从上到下依次阶段性施工,在软土地区多用于承载力比较小的情况。
基础工程的施工方法
综合住宅基础工程的施工技术,其中比较常用的施工方法如下:一是强夯法,这是基础工程中常用的方法。 在实际施工中,首先要决定强打点,使用试验测试的方法,正确标示位置,在基础工程的中间位置有大量水分的情况下,需要进行排水和充填工作,预防基础下沉。 之后,排除强夯是否有空隙水压的问题,如果有这些问题立即解决,避免对基础工程施加压力。
施工中要按照规范顺序,从周围向中间推进,强夯时保障基础均匀性,加强基础工程的承载能力。 其二是浇注法,该方法要根据特定的孔点进行适量的浇注,全面记录浇注的环节和详细内容。 浇注法需要注意不要让浆料往上冒。 其中,通过用桩取坯土,可以减弱浇注压力。 另外,需要排除浆料泄漏的现象,合理调整浆料注入参数,确保浆料注入法的合理性。 其三是阶段性施工方法,该方式顺序性强,在边缘位置逐渐进入中间,施工完成后保持现场平整。 阶段性施工不是一次完成的,必须在检查基础工程后合理实施不同层次的施工,发挥施工方法的优点。
在房屋建筑结构中,基础工程是非常重要的组成部分。 房屋基础是支撑房屋整体荷载的重要结构,施工中要保障基础工程的施工质量。 因此,在基础工程施工中,必须合理使用各种施工技术,进行勘察、挖土及基坑支护等相关工作。 结合这些技术的实施以及配合天玑科技北斗智慧工程解决方案,有效地提高了基础工程的质量。
房建地基基础工程施工如何更好利用信息化(图4)
延伸阅读—什么是智慧工程
通过智慧工程建设不仅可以促进工程建设管理单位内部生产关系的转型升级,完成与“互联网 ”社会生产力的和谐对接,还能进一步释放企业员工的创新创效活力,为工程建设管理单位提供可持续发展的源动力。
从信息化发展角度看,以物联网、大数据和人工智能为代表的信息技术发展,已使智慧工程建设具备信息基础和产业基础;同时,不断提升的工业设备智能化水平,也为智慧工程建设创造了良好的技术支撑,但纵观诸多工程的信息化或智能化建设,均存在不系统、不全面、不统一,没有从根本上解决信息孤岛、数据碎片等问题。因此,深入推进智慧工程实践必须正确处理好信息技术和管理技术的两者理论关系,采用技术创新和管理创新的两轮驱动模式,实现两者的完美融合,保障各业务数据量化和集成集中共享,统一决策平台和管理智能协同。
天玑科技要做的"智慧工程"是在工程建设领域的行业具现,是一种崭新的工程全生命周期管理理念。它通过使用北斗导航定位系统、各种传感器、数传终端等物联网手段获取工程施工过程信息,上传到云平台,保证数据安全,并用北斗定位系统和BIM技术对工程进行精确设计和模拟,减少施工失误和重复施工。并将此数据在虚拟现实环境下与物联网采集到的工程信息进行数据挖掘分析,提供过程趋势预测及专家预案,通过手机,报警器等终端把重要信息传递给相关人员,实现工程可视化智能管理,以提高工程管理信息化水平,改善工程质量。
房建地基基础工程施工如何更好利用信息化(图5)
智慧工程的目标:
1.全生命周期管理。通过实施信息化基础建设和打造标准统一、流程规范、业务量化的工程管控体系,形成全面感知、全面数字、全面互联、全面存储的管理形态,实现从发展规划、项目立项、前期设计、建设实施、竣工验收、移交运营到工程寿命终止的全阶段、全周期管理。
2.全方位风险预判。通过对工程建设过程中各种风险数据管理和管控模型分析,形成大感知、大传输、大储存、大数据、大计算、大分析的管控体系,实现全方位、全过程风险识别和预控。
3.全要素智能调控。通过打造工程建设中业主、设计、监理、施工、政府等相关方互联互通,彼此协调,形成枢纽工程安全、质量、进度、投资、环保与物资供应、移民搬迁、电力送出等专业专项智能协同和统一高效的管控体系,实现全专业、全要素智能调控。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
国内市政工程施工质量影响因素以及如何管控
国内市政工程施工质量影响因素以及如何管控 来源:网络 改革开放以来,我国国力不断增强,人民生活水平不断提高,对于市政建设的要求也越来越高。市政工程是我国全面实现小康社会、推进城乡一体化进程的有力手段。除了对外观、功能有所期望,质量也十分重要,然而,近年来随着市政工程项目的火速增长,其施工质量问题也渐露端倪,其中存在许多关键性因素,例如施工材料质量、施工人员队伍建设、方案不合理等,但不管是基于国家发展的层面还是为了我国人民的幸福安康,都有必要认真分析市政工程施工质量的问题,为推进我国市政工程的高效、长远发展出谋划策。
