控制阀使用的注意事项:
1.在阀门上线安装前注意保持管道情节,维修解体时注意避免杂质进入管道或者混入仪表附件内
2.注意工作介质的洁净度,仪表气源的清洁度。
3.在控制阀的使用中,应当对控制阀进行必要的维护检修。
4.善于发现控制阀的故障和及时处理故障。
5.不要只将注意力放在易损件上,同时也要重视非易损件。
6.保护好您的阀门信息(阀门铭牌),建议用户档案。
不正确的维修习惯:
1.在原来的填料组建上再加一点填料。
2.不将阀盖从阀体拆下便拆卸填料。
3.认为膜片不用定期更换。
4.认为阀笼不易损坏,不认真检查阀笼。并且继续使用。
阀门金属零件的修理:
1.阀内件均不可以采用补焊的修复方法。
2.阀内件的修复只可采用研磨、修磨、微量切削的等冷加工方法修复。
3.金属零件损害到一定程度则不可修复。
4.阀体的维修可采用补焊的方法,但要根据阀体材质选用合适的焊接材料和方法。
5.一定要注意及时修复金属零件以避免损害的一定深度无法修复,造成零件报废。
阀门金属零件的研磨和与切削原理:
1.对损坏的零件采用研磨还是切削的方法进行修复,取决其损坏程度。
2.如果零件损坏程度较重,应采用机加工方法修复或者更换新件。
3.如果阀芯座轻微损坏并引起泄露,可采用研磨的办法改善其关闭性能。
4.当阀门泄露时,研磨并非适合所有情况,而且研磨不能保证阀门密封。
合理储存控制阀备件:
确定备件时的主要考虑因素
1.确系易损件(避免浪费)
2.相同阀门的数量(减少库存,节省资金)
3.阀门的使用工况(确定备件种类)
4.阀门的预期运行周期(确定订货时间与品种)
5.阀门在系统中的重要性(确定备品种类)
并非所有的零件都是易损的,并非所有的易损件都同样“易损”:
按调节阀零件易损程度高低排序:
1.垫片、填料、密封环
2.衬套、阀轴、膜片
3.阀芯、阀座
4.阀笼
5.弹簧、阀体
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
自力式压力调节阀的应用和结构原理详解自力式压力调节阀因为不需要其它外来能源如电源、气源,仅靠介质自身的能量来驱动,既节能又环保,使用方便,安装完毕后设定好压力值即可投入自动运行,所以在对控制精度要求不高,又缺乏电源、气源的场合,得到了越来越广泛的使用。但在使用过程中,一定要注意选型的特殊性,否则容易引起事故。在使用过程中,要注意使用的选型和安装环境,因此,详细了解自力式压力调节阀的工作原理和结构是非常重要的。 1、用途和适用范围
