螺杆制冷压缩机属容积型压缩机,靠容积的变化而使气体压缩的,压缩机利用置于机体内的两个具有螺旋状齿槽的螺杆相啮合旋转及其与机体内壁和吸、排气端座内壁的配合,造成齿间容积的变化,从而完成气体的吸入、压缩及排出过程。螺杆压缩机现在在大型空调系统中用的也比较多,虽然故障率相对较低,但一旦出现故障,就必须重视。今天我们就来了解下螺杆压缩机的故障分析。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库机组安装注意事项及配件选型一、机组安装注意事项 1、机组已经充入干燥氮气,连接系统前请检查。 机组应使用专用电源,不要与其它用电设备共用。 2、接地螺栓在机组控制箱边,请将接地线正确地与其连接,以确保安全,接地线截面积与电源线相同。 3、机组接线后,必须用500伏摇表测量电路对地绝缘电阻,其值应在5兆欧以上。 4、机组周围应保持良好通风,环境温度应在38℃以下,过高的环境温度将导致机组故障。
