土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 为什么都说反吊膜污水池密封处理是使用年限较长的?
发布于:2020-11-27 14:20:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
为什么都说反吊膜污水池密封处理是使用年限较长的?反吊膜密封处理是当下新型的环保密封方式,它的使用寿命可达到15-20年之久。当你后期维护保养工作做得好,那么它的寿命也会更长。相比之前的玻璃钢密封加盖,人们更青睐与反吊膜加盖。
1. 反吊膜采用的膜材料较为柔软,轻薄,但它的抗撕裂、抗拉强度是可以与钢铁相比的,结构稳固。且反吊膜的设计、受力分析、裁剪等都是经过严格的计算,其结构稳固性不输传统建筑。
2. 密封性好 反吊膜所用膜材全部采用热熔焊接,现场安装的膜材片之间采用同样采用热熔焊接的“二次节点密封”大大增强了罩体的密封性,基本上可以做到有害气体0排放。
3. 钢材反吊不易腐蚀。反吊膜的妙处在于反吊,可完美避免钢材与恶臭气体接触被腐蚀的风险,钢材部分使用年限为50年。
4. 反吊膜使用的膜材主要是PVDF膜材,具有极好的抗腐蚀性,直接将膜材覆盖于池体,不易被恶臭气体腐蚀,膜材部分的使用年限至少为20年。
稳固的结构形式与耐腐蚀的结构性能,保证了反吊膜使用年限,是当今值得推荐的污水池密封方式。(上海展冀膜结构)
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构安装常见问题及预防措施(上)
一、基础的定位轴线和支撑面标高超差
