土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 厦门SGS提供高分子材料及产品成分定性分析服务
发布于:2020-11-27 14:14:27 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
SGS Provides Qualitative Analysis Service for Polymer Materials and Product Composition
Key Words: 塑料成分分析 主成分定性 红外光谱分析 塑料材质鉴定
塑料种类很多,到目前为止世界上投入生产的塑料大约有三百多种。每种塑料均有其特有的性质,而其不同的特性决定了它的最佳用途。塑料产品的定性分析可以很好的帮助客户了解产品所用的材料是什么材料,了解它具备什么特性,从而更好的为改善、改良产品提供重要参考信息。
检测设备 Test Equipment:
傅里叶转换红外光谱(FTIR)、高温裂解气相色谱质谱联用(PGC-MS)、差示扫描量热仪(DSC)、热重分析仪(TGA)、X射线荧光光谱(XRF)、气相色谱质谱联用仪(GC-MS)等
测试项目 Test Item:
主成分定性分析 Major Composition Qualitative Analysis
塑料原材料及成品全成分定性分析 Qualitative Analysis of Plastic Raw Materials and Products
橡胶原材料及成品全成分定性分析 Qualitative Analysis of Ruber Raw Materials and Products
涂料和油墨和胶黏剂全成分定性分析 Qualitative Analysis of  Ink and Paints and Adhesives
其他高分子材料全成分定性分析 Qualitative Analysis of Other Polymer Materials
可降解材料全成分定性分析 Qualitative Analysis of Degradable Materials
仪器功能 Equipment Function:
FTIR:快速分析样品的成分。通过对样品进行红外分析,可以迅速得到被测物质的红外谱图,通过与标准物质图库的匹配及人工解谱,可快速获得被测物质的主要成分及可能存在的成分,是高分子材料成分分析中使用最多的设备;
PGC-MS:适用于分子量较大、结构复杂、难挥发和难溶解物质的分离分析。将高分子样品置于裂解器中,在严格控制的操作条件下,使之迅速高温热裂解,生成可挥发的小分子产物,然后将裂解产物送入气相色谱仪中进行分离分析,从而得到高聚物的小分子裂解图。
DSC:分析物质的热性能:熔点、玻璃化转化温度、熔融热焓等。在程序控制温度下,测量输入到试样和参比物的功率差(如以热的形式)与温度的关系。
TGA:是一种利用热重法检测物质温度-质量变化关系的仪器。热重法是在程序控温下,测量物质的质量随温度(或时间)的变化关系。
XRF:可快速分析样品的元素种类及含量
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
2020年度“MBR平板膜技术与发展线下沙龙交流会·广州站”圆满落幕
2020年度“MBR平板膜技术与发展线下沙龙交流会·广州站”圆满落幕 原创 行舟绿水前 瑞洁特科技  2020年初,一场新冠肺炎疫情,对各个行业造成了巨大的冲击和影响。在经济发展面临前所未有困难的形势下,瑞洁特科技作为高成长性企业依然保持了较快的增长速度,表现出很强的抗风险能力。 11月26日,由南京瑞洁特主办,环保水圈、深圳国溙环境协办的“MBR平板膜技术与发展线下沙龙交流会”在广州歌尔爵斯酒店成功举办,50余位环保行业专家、设计、工程师、合作伙伴莅临现场。感谢金士顿风机的赞助,感谢广州航天航凯环保、广州市中赫环保、广州桑尼环保、东莞诚盈环保等公司对我们活动支持!
