土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 安徽滁州全椒县导热油模温机清洗工程
安徽滁州全椒县导热油模温机清洗工程
发布于:2020-11-27 13:57:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
安徽滁州全椒县导热油模温机清洗工程结束
模温机简称(模具控温机),目前市面上基本有两种,一种是以水作为媒体,一种是以导热油作为媒体。这两种模温机的区别,以水作为媒体的(简称水温机或水式模温机)优点有(1)没有污染。(2)运作成本低廉几乎不要花钱买介质。(3)升温速度反应快。以导热油作为媒体的(简称油温机或油式模温机)优点有,(1)高温状态下是低压力运行状态比较安全。(2)可以达到比水式模温机更大的温控范围。模温机的作用就是用来加热提高模具温度或冷却降低模具温度并达到一个合理温度并控制注工作温度,保证注塑件品质稳定和优化加工时间。
2018年10月5日,安徽滁州全椒县导热油模温机系统清洗作业,使用药剂为KD-L218模温机积碳清洗剂以及KD-L318模温机清洗剂产品。
山东凯迪化工,导热油炉清洗服务承接全国导热油炉设备清洗工程,导热油炉清洗剂产品是导热油炉设备清洗成功的保证。
根据模温机介质的不同,在其长时间的运行过程中,均会产生结焦和结垢情况,影响了温度和生产。因此凯迪化工对介质结焦归类,将模温机清洗剂也分为油垢清洗剂和水垢清洗剂两个大类。山东凯迪公司将其分为KD-L218模温机清洗剂、KD-L418模温机清洗剂以及KD-L808模温机在线清洗剂。
接下来为大家介绍一下关于KD-L218模温机清洗剂的产品。
KD-L218模温机清洗剂是我公司根据模温机的结构原理及现场使用环境,在综合了大量的实践经验的基础上,研发的一种专门用于清洗模温机油路系统的一款清洗剂产品。本产品具有优异的渗透性、乳化性和清除油焦的能力,通过化学作用迅速渗透到积碳底部,溶解、分散、剥除各种硬质油垢、积碳,无论是薄层积碳还是厚厚的积碳层,均能在4-6小时内脱落、溶解。广泛应用于清洗模温机油路系统中的重质油垢和油焦、油泥,同时也应用于清洗模温机油路换热器管路中的结焦和积碳。
产品特性:
1、KD-L218模温机清洗剂脱脂去污能力特强;
2、安全可靠,使用方便,工作效率高;
3、PH值为7,中性,对绝大多数金属材料安全无腐蚀。
4、残留液能完全挥发,挥发后不留任何痕迹;
5、本品属环保清洗剂,不燃不爆、以及较快的溶解速度是本产品的典型特点;
6、可回收再利用,降低成本。
适用范围:
1、用于清洗模温机油路系统中的重质油垢和油焦、油泥。
2、用于清洗模温机油路换热器管路中的结焦和积碳。
3、用于清洗机械设备、机床表面的顽固重油污。
4、用于清洗钻井平台上的原油油垢和油泥,原油管线、储罐等。
凯迪导热油清洗剂适用范围:
1、用于清洗各行业(石油、化工、纺织、印染、化纤、塑料、建材、供热)广泛使用的导热油炉或以导热油为工作介质的热交换设备。
2、用于清洗导热油系统中的重质油垢和油焦、油泥。
导热油炉清洗应选择专业的清洗公司,配合使用专业的导热油炉清洗剂产品,在此推荐凯迪化工自主研发生产的导热油定型机清洗剂产品,包括KD-L312导热油清洗剂、KD-L212导热油积碳清洗剂等产品。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
无锡村田导热油模温机清洗工程
无锡村田导热油模温机清洗工程结束?? 模温机简称(模具控温机),目前市面上基本有两种,一种是以水作为媒体,一种是以导热油作为媒体。这两种模温机的区别,以水作为媒体的(简称水温机或水式模温机)优点有(1)没有污染。(2)运作成本低廉几乎不要花钱买介质。(3)升温速度反应快。以导热油作为媒体的(简称油温机或油式模温机)优点有,(1)高温状态下是低压力运行状态比较安全。(2)可以达到比水式模温机更大的温控范围。模温机的作用就是用来加热提高模具温度或冷却降低模具温度并达到一个合理温度并控制注工作温度,保证注塑件品质稳定和优化加工时间。
