如今噪音污染问题日益严重,不仅会影响心情和听力,而且还会导致高血压、心脏病、记忆力衰退、注意力不集中以及其它精神综合症。
研究表明,人听觉最高可以接受30分贝的音量,当室内的持续噪音污染超过30分贝的时候,正常睡眠就会受到干扰,而持续生活在70分贝以上的噪音环境中,人的听力以及身体健康将会受到影响。
为了改善噪音问题,很多人都在家里安装了隔音玻璃,但是也有一小部分人对隔音玻璃表示怀疑,是否真的会有效果?今天就让我们一起来了解一下几个关于隔音玻璃的知识吧。
一、什么是隔音玻璃?
隔音玻璃是一种对声音起到一定屏蔽作用的玻璃产品,它通常是双层或多层复合结构的夹层玻璃,中间的隔音阻尼胶(膜)对声音传播的弱化和衰减起到关键作用。
二、隔音玻璃有效果吗?
1、中空隔音玻璃的隔音效果
中空隔音玻璃,主要是由两层玻璃构成,它的四周采用强度高、气密性高的复合粘合剂将玻璃和密封条以及玻璃条密封起来,两层玻璃之间有6-9mm的空气层要填充干燥的气体,边框内要填充干燥剂,这样才能保证玻璃片的空气的干燥度。这样的中空隔音玻璃对于高频度的噪音具有很好的隔音效果,例如:说话声、学校的高音喇叭声等,但是它对于交通等低频噪音的隔音效果较差,例如火车声、飞机声、发动机声等。
2、真空隔音玻璃的隔音效果
真空隔音玻璃,主要是由两层平板玻璃组成,玻璃厚度大约有4mm。两层平板玻璃之间会留有0.28mm左右的空间来抽真空。相比于中空隔音玻璃,真空隔音玻璃的隔音性能较好。这是由于真空隔音玻璃的内部几乎真空,而声音是无法在真空中传播的。但是在抽完空气之后,真空玻璃的两片平板玻璃几乎是连在一起的,所以在生产真空玻璃的时候,厂家会在玻璃之间填充一些微小的物质来作为支撑,而这些支撑也会成为声音传导的介质。所以真空隔音玻璃也不可能完全隔离噪音,只能在一定程度上降低噪音。一般情况下,真空隔音玻璃都是用于实验室、录音棚等地。
3、夹层隔音玻璃的隔音效果
三、隔音玻璃保养方法
1、隔音门窗安装完毕,应及时撕掉型材表面保护膜,并擦洗干净;否则,保护膜背胶会大量残留在型材上,难清理。
2、在刮风天时应及时关闭平开隔音窗窗扇。
3、平开隔音窗窗扇执手上不能悬挂重物。
4、平开上悬窗是通过改变开关执手方向来实现不同开启的,要了解如何操作,以免造成损坏。
5、推拉隔音窗在使用时,应经常清理推拉轨道保持其清洁,使轨道表面及槽里无硬粒子物质存在。
6、塑钢隔音门窗在窗框、窗扇等部位均开设有排水系统,以保证隔音门窗的气密性能和水密性能,用户在使用过程中切勿将隔音门窗的排水孔堵住,以免造成门窗排水性能下降。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
如何快速区分这几种玻璃生活中玻璃是不可少的,其中最基本的就是门窗了,玻璃有很多种,普通玻璃、艺术玻璃、钢化玻璃等等多种多样,今天来和大家说说我们钢化玻璃、浮法玻璃和超白玻璃。 钢化玻璃 钢化玻璃是指玻璃成型后再在玻璃钢化炉中做热处理使其钢化,就是大家通常看到的碎成一小块一小块的那种,还有在钢化玻璃表面使用涂层或贴膜使玻璃碎裂后不会散开碎裂的钢化玻璃。
