土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气原理图和接线图识图方法,电气接线图怎么画?你会画吗?
发布于:2020-11-27 13:25:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电气接线图应按以下要求绘制:
1)电气接线图中的电气元件按外形绘制(如正方形、矩形、圆形或它们的组合),并与布置图一致,偏差不要太大。器件内部导电部分(如触点、线圈等)按其图形符号绘制。
2)在接线图中各电器元件的文字符号、元件连接顺序、接线号都必须与原理图一致。接线号应符合GB4026-83《电器接线端子的识别和用字母数字符号标志接线端子的通则》。
3)与电气原理图不同,在接线图中同一电器元件的各个部分(触头、线圈等)必须画在一起。
4)除大截面导线间,各单元的进出线都应经过接线端子板,不得直接进出。端子板上各接点按接线号顺序排列,并将动力线、交流控制线、直流控制线分类排列。
5)接线图中的连接导线与电缆一般应标出配线用的各种导线的型号,规格、截面积及颜色要求。
高低压开关柜、变压器及图纸大集合!(共31个培训资料+8套CAD图纸) 喜欢此资料可+V:18801112933或直接进店下单
1. 图文详解高压开关柜
2. 高压开关柜基本知识介绍
3. 低压开关柜装配工艺规范
4. 低压开关柜铜排用量
5. 开关柜二次回路
6. 10KV高压开关柜操作(培训课件PPT)
7. 金属铠装移开式开关柜、低压配电柜?技术规范书
8. 低压开关柜的型号区别及特点
9. GGD低压开关柜说明书
10. 低压配电柜工艺标准
11. 成套开关柜二次布线工艺示范讲解
12. 几种高低压开关柜相关知识-XL-GGD-GCS-MNS-KYN28-HXGN-XGN-SF6
13. 单相变压器工作原理
14. 低压开关柜介绍
15. 电力变压器参数参数计算
16. 电力变压器的结构及工作原理
17. 电力变压器工作原理
18. 电力变压器基本原理与结构
19. 高压开关柜常见故障和处理方法
20. 高压开关柜的“五防”联锁
21. 环网柜、箱式变电站简介
22. 环网柜基础知识培训课程
23. 环网柜制造技术
24. 配电变压器的原理及结构
25. 三绕组变压器
26. 箱变基础知识
27. 新能源箱变介绍
28. 中置柜操作手册
29. MNS低压抽屉柜技术手册簿
30. 高低压配电柜知识简介
31. 低压电容补偿柜基本构造及功能
32. GGD一次图,CAD图纸
33. PT切换二次原理图
34. 200-1600kVA常规变配电工程72张图纸
35. 开闭所  配电站  箱式变电站 电缆分接箱典型方案图集
36. 10KV高压柜设计图纸
37. 配变电房工程典型设计图纸
38. 高、低压配电系统图
39. 配电房系统图
1.单元接线图
单元接线图是表示电气单元内部各项目连接情况的图,通常不包括单元之间的外部连接,但可给出与之有关的互连接线图的图号。
单元接线图走线方式有板前走线及板后走线两种,一般采用板前走线,对于复杂单元一般是采用线槽走线。
单元接线图中的各电器元件之间接线关系有直接连线和间接标注两种表示方法。
对于简单电气控制单元,电器元件数量较少,接线关系不复杂,可直接画出电器元件之间的连线;
对于复杂单元,电器元件数量多,接线较复杂的情况,只要在各电器元件上标出接线号,不必画出各元件间连线。
单元接线图的绘制方法如下:
1)在单元接线图上,代表项目的简化外形和图形符号是按照一定规则布置的,这个规则就是大体按各个项目的相对位置进行布置,项目之间的距离不以实际距离为准,而是以连接线的复杂程度而定。
2)单元接线图的视图选择,应最能清晰地表示出各个项目的端子和布线情况。当一个视图不能清楚地表示多面布线时,可用多个视图。
3)项目间彼此叠成几层放置时,可把这些项目翻转或移动后画出视图,并加注说明。
4)对于转换开关、组合开关之类的项目,它们本身具有多层接线端子,上层端子遮盖下层端子,这时可延长被遮盖的端子,以 标明 各层的接线关系。
2.互连接线图
互连接线图是用于表示成套装置或设备内各个不同单元之间的连接情况,通常不包含所涉单元的内部连接,但可以给出与之有关的电路图或单元接线图的图号。
互连接线图中各单元的视图应画在同一平面上,以便表示各单元之间的连接关系。
无功补偿专家培训资料大全(共29个文件),设计院与供电局必备学习资料!  喜欢此资料可+V:18801112933或直接进店下单
1. 电力负荷计算及功率因数补偿
2. 电容补偿柜的电容容量如何计算
3. 无功补偿讲课课件
4. 无功补偿原理基础知识详细讲解
5. 无功补偿装置SVG概述与运行规定
6. 无功补偿装置技术及原理
7. 无功补偿装置介绍
8. 低压配电系统无功补偿滤波设计
9. 电力系统的无功功率平衡与电压调整
10. 谐波抑制和无功补偿装置详解
11. 工厂无功补偿方法培训课件
12. 重要无功补偿课件
13. 低压电容补偿柜基本构造及功能
14. 电力系统继电保护
15. 高压SVG培训
16. 无功补偿SVG和SVC的区别
17. 静止无功补偿装置(SVC)介绍资料
18. 无功补偿基础知识经典
19. 无功补偿安装施工方案
20. 无功补偿柜安装和使用规范
21. 无功补偿分析报告
22. 无功补偿2精讲
23. 无功补偿
24. 某数据中心无功补偿装置故障分析
25. 无功补偿及TSC装置
26. 无功补偿技术介绍
27. 消弧线圈及无功补偿基础平面布置图(CAD格式)
28. 无功补偿基础施工图(CAD格式)
29.  无功补偿装置安装(CAD格式)
电气接线图怎么看?
举例:如果是发电厂的主接线图,先看发电机,顺着往前看,到厂用。再看厂用负荷——看厂用变。在看厂用变是明备用还是暗备用。厂用系统就看完了——接着看主变及线路连接方式。
1、接线图中一般示出如下内容:电气设备和电器元件的相对位置、文字符号、端子号、导线号、导线类型、导线截面、屏蔽和导线绞合等。
2、所有的电气设备和电器元件都按其所在的实际位置绘制在图纸上,且同一电器的各元件根据其实际结构,使用与电路图相同的图形符号画在一起,并用点画线框上,其文字符号以及接线端子的编号应与电路图中的标注一致,以便对照检查接线。
3、接线图中的导线有单根导线、导线组(或线扎)、电缆等之分,可用连续线和中断线来表示。凡导线走向相同的可以合并,用线束来表示,到达接线端子板或电器元件的连接点时再分别画出。在用线束表示导线组、电缆等时可用加粗的线条表示,在不引起误解的情况下也可采用部分加粗。另外,导线及套管、穿线管的型号、根数和规格应标注清楚。接线图与实物相对照不难看懂。
入门篇
1、符号
2、电气原理图
光伏电站申请材料+前期手续+施工图+故障分析+运维+勘察报告+施工方案+收益分析!全文共34个文件!电子版资料,发邮箱! 喜欢此资料可+V:18801112933或直接进店下单
1. 分布式光伏发电项目备案申请表
2. 分布式光伏发电项目备案申请材料
3. 供电公司报建资料
4. 光伏项目框架战略合作协议
5. 农业大棚租赁协议范本
6. 前期勘察注意事项之分布式光伏电站
7. 前期勘察注意事项之地面光伏电站勘察事项
8. 白马石光伏电站项目方案(13MW)
9. 土地承包流转协议书范本
10. 屋顶租赁协议范本
11. 分布式光伏发电项目奖励资金申请材料
12. 大型光伏电站施工及并网安装
13. 分布式光伏发电
14. 太阳能、光伏发电与控制技术
15. 光伏电站安装施工工艺
16. 光伏电站常见事故案例
17. 光伏发电系统的构成与工作原理
18. 光伏逆变器全面分析
19. 光伏发电系统基本介绍及设计方案
20. 光伏系统培训课件
21. 光伏系统常见故障处理
22. 光伏系统设计培训
23. 光伏系统设计软件简介
24. 光伏组件培训资料
25. 离网光伏发电系统详解
26. 太阳能光伏并网逆变器的原理
27. 太阳能光伏发电技术及其应用
28. 太阳能光伏发电站设计
29. 分布式离网光伏发电系统
30. 光伏电站运维方案
31. 20MW光伏项目,图纸太全
32. 宁夏分布式光伏项目图纸设计
33. 1 MW分布式光伏电站图纸(DWG格式)
34. 10兆瓦光伏电站35KV并网电气设计图纸(DWG格式)
规范篇
电气设计入门知识精选!如何识图?如何看图?如何设计?审图要点是什么?照明,动力系统如何选择?电气设计从入门到精通!内含9个PPT+1word+2套图纸!
1) 电气知识基础教程课件(入门级)
2) 建筑电气设计基础知识汇总PPT277页(新手必备)
3) 装配式建筑电气设计PPt
4) 装配式-施工案例(293P)
5) 民用建筑电气施工规范图例
6) 电气控制技术入门及应用
7) 电气控制线路的设计及元器件选择
8) 电气设计需要系数利用系数功率因数等系数用表
9) 《建筑设计防火规范》电气部分
10) 电气主接线及设计
11) 10_0.4kV变电所全套图
12) 10kV典型设计图
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
地库充电桩的设计与安装
01  电动车位的安装方式 1.电动停车位按设备安装完成度分为“一次性配建”和“预留安装条件”两种,具体如下: 1)  “预留安装条件”的要求:仅预留电力容量及设安装空间。 2)  “一次性配建”的要求:验收交付时,专用变压器及电缆桥架应敷设到位,根据地区及营销要求选择电缆、配电箱,充电设施的配置方式。 3)
