土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ OXL简化您的工作
OXL简化您的工作
发布于:2020-11-27 13:19:27 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
数据交换的演进
OXL文件是用于照明工程领域数据交换的文件格式,它能很好的显示出照明数据文件的演变,相较于OXL文件,如Eulumdat,IES,英国的Cibse TM14,斯堪的纳维亚LTLI和CIE 102等文件,通常仅限于存储光度数据。
OXL文件是由OxyTech结合XML类型文件的技术开发的,如今已广泛应用于许多领域,在这些领域中,信息的传输是必不可少的。
一个文件,所有信息
OXL文件的巨大创新在于,它的出现使得在单个对象中管理各种信息项成为可能,甚至不同类型和结构的信息,从而保证了:
? 速度与简便
? 灵活性,效率和实用性
? 文档管理中的有序
OXL文件允许您管理照明器和光源的以下产品信息:
? 光度学和光度参数
? 光谱和颜色参数
? 实验室数据,例如使用的仪器清单,参考标准和不确定度
? 有关灯具和光源的实验室电气参数,包括LED驱动器的电流
? 技术数据表数据
? 不同格式的图像
? 3D文件
? 能源标签
? 附件文件,例如:
? PDF产品认证
? PDF中的说明手册
? Excel?图表
? 产品发布视频
? 等
这是XML文件格式第一次被应用于照明工程领域,并且可以被LITESTAR 4D或任何其他能够读取XML/OXL文件的程序所使用。
现在试用
? 下载LITESTAR 4D并安装。
? 下载OXL示例文件,将其拖放到以下LITESTAR 4D模块之一中:
? Photoview,光度色度数据管理模块
? Litecalc,照明设计模块
? Liswin,交互式电子目录(打开前,需创建自定义文件夹/目录)
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
OxyTech光度学测试实验室
OxyTech在全球拥有2个实验室,可以对常规或LED灯具和光源进行光度和光谱测试: ? 一个位于意大利的总部,配备了3个分布光度计。 ? 一台位于西班牙的Asselum SL-Grupo OxyTech的实验室(该实验室已通过EN 17025认可),配备2台分布光度计。 两个实验室都可以根据有关室内和道路照明灯具以及应急照明光源和灯具的最新国际标准执行任何类型的测试。 OxyTech实验室可以提供以下服务:
