土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 冬季被动房的正确打开方式
冬季被动房的正确打开方式
发布于:2020-11-27 11:07:27 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
正确的通风=健康的居住=能源的节省
冬季运行(11月-3月)
被动房并非是零能耗建筑,因此,在必要时可按需给房子供热。由此首先提醒,居住者在冬季开窗是供暖热能耗的最大影响。
以下的信息是经过众多居住的测试结果得出的,这不仅是针对使用者过往使用的信息回馈,更应作为未来基于实际运行使用可能性的改善基础。
新风机组
您可以通过控制器为新风系统设置您所期望的运行种类。
运行种类“最低,0档”
  • 运行种类设为“最低”时新风机组将完全关闭,在此情况下意思为完全关闭,但事实上在新风机组仍然保持一个最小量的通风。
  • 此运行种类唯有在长时间的无人的情况下(如度假等)或者在夏季运行的白天情况下选择使用。
运行状态“常规,1档”
“常规”适用于冬季和过渡时节的常规室内空气负荷。其通用于白天和黑夜。
运行状态“加大,2档”
针对较高室内空气负荷(如有人拜访等),当温控器上所设的目标温度在“常规”状态下不能达到时,可换至“加大”。
运行状态“最高,3档”
对于大幅增加的室内空气负荷或短时间高换气需求(如烹饪或早晚通风等)可以设置“最高”运行。
供暖
您可以在控温器设置您所期望的房间温度值。所设定的温度值是被视作主观温度设定值,在此理解为,在室内温度在加热之前会短暂的下降,而在达到设定温度之后会在一个可控的区间内偏离设定温度。
提示:实际的室内温度可能会高于控温器上所设置的温度,比如房间内有阳光直接射入时。
需要的热能输送是由新风机组对进入的新鲜空气加热来实现的,而加热是通过房子吊顶里所设置的加热器。必须向您指出,房子室内温度按最不低为20°C设定的(在室外温度和室内热源,如人、做饭等的共同影响下),当然通过控温器使温度得到提升在原则上是可行的。但是这并不表示,房子的温度可以达到控温温器所示的每个温度(如30°C)。
在长时间的无人使用的情况下(如度假)可以将额定温度调低设置(如17°C)。房间内的过冷情况是不需要担心的(唯有半开窗户会导致此情况的出现——因此也是必须避免的。)
(额外的)辅助通风,或开窗通风么?
  • 新风机组是按保证对新鲜空气的需要设置的,额外的通风例如开窗通风通常来说是不需要的。(连惯常的早晚通风也不必要)
  • 在普通新风负荷的情况下,开窗通风是完全不需要的(寒冷季节,11月至3月底),因为新风机组完全可以保证室内新鲜空气的供应。
  • 由开窗(或者半开窗)更多导致的是显著的能量消耗。一般情况下在寒冷季节中应避免开窗或者半开窗。如果您一定要开窗的话,那么请选择短时间敞开通风,而避免长时间的半开窗状态。
冬季运行的实例
实例1,四人居家
初始状况:
您,您的夫人和两个孩子共同住在一个约85 m 2 的房子中(4人居家)。通常设置新风机组的运行种类为“常规”。以控温器上面所示的标准值可以得到您期望的室内22°C。
变化:
当两个家庭成员较长时间外出(如度假)。新风机组的运行档位和控温器的设定值未做改变。房子内的温度达不到22°C了。
建议:
您设置新风机组的运行种类设为“加大”,且保持控温器设置不变。请您不要忘记将新风机组在通常情况下重新设为初始状态。
指示:
由于两个家庭成员的长时间缺席,导致房子之中减少了两个人的热辐射(一个成年人的热辐射约为80W)。由于房子内较少的热源数量和“常规档”较少的空气流量,导致室内温度在“特殊情况”不能达设定值。
实例2,两人居家
初始状态:
您与您的配偶居住在一个约50 m 2 的房子中(2个人的居家),通常您设置您的新风机组运行在“ECO”档。此设置值可以保证您的室内温度约为22°C。
变化:
您举办一个六人聚会并且打开多个平时不常用到的照明灯具。新风机组的运行档位和控温器的设定值未做变更。室内温度会高于22°C,且室内空气质量会有可察觉的变差。
建议:
您可以将运行种类设置为“加大”,在必要的情况亦可以直至“最大”(比如由吸烟等引起的较大室内新风负荷)并保持控温器设置不变。之后请您不要忘记恢复之前的习惯设置。
指示:
房子中增加的四个人和倍增的照明体大大提升了室内的热辐射。由房子内部增加的热源数量引起了室内温度超过预设的“特例”状况,运行种类“常规”的空气流量不能满足此情况下增加的新风需求。
此情况下并不需要降低控温器的设定温度,由内部负荷提高引起的温度过高不能通过调节供暖调节器解决。调低恒温器的设定温度对于室内温度并会有影响。
实例3,四人居家
初始状态:
您,您夫人和两个孩子居住在一个约85 m 2 的房子(4人居家)。通常设定新风机组的运行档位为“常规”。此设置可达到您所预期的室内温度22°C。
变化:
在一个较长的寒冷周期内无阳光照射。新风机组的运行档位和控温器的设置未做变更。此设定不能保证室内温度达到22°C。
建议:
提高您控温器的设定值,且无论如何提高您新风机组的运行档位至“正常”的下一个档位。请您不要忘记在通常状态下重新设置回初始状态。
指示说明:
由于较低的室外温度,虽然房子内四人的热辐射保持不变,必须提高控温器的设定温度。由此得出,“常规”档提供的新风总量对于确保舒适的室内温度太少了。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
三维可视化必将成为未来趋势
随着当下互联网快速发展,如今数据的维度变广、基数更大、结构越来越复杂,如今人们想要更加清晰快速的认知和理解数据的话,通过传统的二维平面图表已经不能满足需求了。复杂的事情简单化,更直观成为主流需求,为此三维可视化运维系统登场了。 三维可视化的应用 宏观场景可视化:在特定的环境中对随着时间推移而不断变化的目标实体进行检测,可以直观、灵活、逼真的展示所处区域的情景和环境,可以快速掌握目标区域的整体态势。
