土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 时控开关工作原理怎样设置?
时控开关工作原理怎样设置?
发布于:2020-11-27 11:04:27 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
时控开关工作原理怎样设置?
时控开关是一种微电脑控制开关,我们可以利用它进行定时开启和定时关闭,下面就详细讲一下它的工作原理以及如何设置。
正版书籍
挑战全网最低价价格
只限24小时
时控开关工作原理
微电脑时控开关主要是以单片微处理器为核心,配合电子电路等组成的一个电源开关控制装置,利用开关控制装置我们就可以对家电或者其他用电器进行控制,使用比较方便安全。
这种微电脑时控开关一般可以设置一分钟到168小时,一天可以设置16组,是最多可以设置16组,有的施工开关是达不到这个要求的,我们在使用的过程中要看清楚说明书。
时控开关使用注意事项
在使用时控开关的时候,有很多方面是需要注意的,稍不注意就有可能烧坏用电器或者烧坏时空开关,施工开关是有额定功率限制的,一般为4000瓦左右,如果大于4000瓦的负载,就要使用交流接触器进行控制。
大于4000瓦的电器一般是空调抽水泵冰箱等,这些用电器就需要在时空开关后端增加交流接触器,让交流接触器带动负载进行工作,直接使用时控开关控制,如果启动电流比较大会引起时控开关烧毁。
失控开关在设置的时候不能交叉设置,比如说七点钟启动,八点钟停止,这算一组数据,当第二组想要七点半启动的时候,一个时控开关是不能够完成的。
时控开关如何设置?
设置使用开关一定要严格按照说明书要求,一般查看说明书就能够很好的完成设置工作,因为每个时空开关的设置页面不同,我们就按照普通的设置方法进行讲解。
时控开关的电源接通以后,我们打开查看时间是否正确?如果不正确点击时钟进行重新校准。
然后点击定时键进入第一组定时开的设定,根据想要设定的时间设定好开的时间。
再次点击定时键就会进入第一组定时关的设定,就是设定想要关闭的时间。
上面就是一组时间设定的方法,如果想要设定两组三组根据以上步骤点击就可以了。
时控开关的设定方法还是很简单,只要看的懂说明书都能够完成。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
万能式断路器都有哪些常见的故障类型
断路器是配电系统中主要的保护电器之一,也是功能最完善的保护电器,其主要作用是作为短路、过载、接地故障、失压以及欠电压保护。根据不同需要,断路器可配备不同的继电器或脱扣器。 万能式断路器由于外面都包裹在一层框架之中,所以也经常被称为框架断路器,这一说法现在依然很普遍。万能式断路器在使用过程中有时会发生主触点不闭合或在闭合期间又自行断开的故障,从而造成一些不必要的损害。研究其原因,可能有以下几点:
